Bewegungsmelder anschließen
Diskutiere Bewegungsmelder anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich habe mich hier angemeldet weil ich aktuell vor einem Problem bzw eher einer Frage stehe. Ich möchte gerne an meiner...
  1. T445
    T445
    30.09.2017
    6
    Ich habe mich hier angemeldet weil ich aktuell vor einem Problem bzw eher einer Frage stehe. Ich möchte gerne an meiner Aussenfassade(welche überdacht ist) ein Bewgungsmelder anschließen. Dieser kam mit einem vorinstallierten 70 cm langen 3x0.5mm2 Kabel, Also leider ein wenig zu kurz. Meine erste idee war ein neues 3×1.5 mm2 Kabel einzuziehen und mit Schukostecker für die Steckdose einzurichten. Das Problem ist das maximal eine M12er kabelverschraubung in das gehäuse passt, eben perfekt für das vorherige Kabel dünne 3×0.5mm2 Kabel.
    Meine idee wäre nun eine abzweigdose am Regenrohr zu befestigen, Das 3×0.5mm2 Kabel vom Bewegunsmelder dort einzuführen und per Wago Klemmen mit einem abgehenden 3×1.5mm2 Aussenkabel wieder aus der Dose auszuführen und an meine Steckdose anschließen zu können. Die Frage ist ob dieser Sprung von 1.5mm2 auf 0.5mm2 eine Rolle spielt oder ob das ganze unrelevant wäre. Stelle mich grade wohl ein bisschen blöd an, ich hoffe man verziehe mir dies :roll:
    Freundliche Grüße :)
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.597
    552
    Hört sich für mich von hinten bis vorne nach Murks an.
    Seit wann werden Bewegungsmelder mit Leitung dran verkauft, und was hat ein Schukostecker da verloren?
  4. T445
    T445
    30.09.2017
    6
    Seit wann kann ich dir nicht sagen :D ist halt Tatsache :shock:
    Die Steckdose ist in nächster Nähe, wo sollte das Problem sein diese dann zu nutzen um den Bewegungsmelder zu betreiben? Ich würde halt nur gerne wissen ob es Probleme gibt bei der Querschnittsänderung von 0.5 auf 1.5 ? Bzw andersrum, innerhalb meiner Abzweigdose welche ich setzen würde?
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.120
    531
    Das war die freundliche Umformulierung von ego1... die Frage muss richtig lauten: Wer kauft sich solch einen Schrott?
    Steckdosenstromkreise werden haeufig mit 16A abgesichert. Eine Zuleitung von 0,7qmm ist fuer diesen Strom nicht ausgelegt.
    Regenfallrohre sind keine geeigneten Montageorte fuer elektrische Anlagen. Ausser Ableitungen fuer den aeusseren Blitzschutz. Also Murks...
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.597
    552
    Kann es sein, das es sich in wirklichkeit um einen LED-Strahler mit Bewegungsmelder handelt?
  7. T445
    T445
    30.09.2017
    6
    Korrekt, es handelt sich um einen LED-strahler mit Bewegungsmelder. Habe es scheinbar undeutlich beschrieben.
  8. T445
    T445
    30.09.2017
    6
    Ich Frage mich nur warum diese Dinger mit 3×0.5mm2 Zuleitung dann verkauft werden :roll: ? Rezensionen waren auch super. Deswegen bin ich jetzt ein wenig verwundert über das ganze. Ohne Querschnitssänderung mittels Abzweigdose und Klemmen kriege ich da kein anderes bzw. Längeres Kabel rein. Das Gehäuse ist winzig und erlaubt kein setzten von einem neuen Loch plus Verschraubung :(
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.597
    552
    Bestell dir nee vorgefertigte Leitung 3x1mm2 mit angespritztem Schukostecker in H05RR-F, und gut. Murks bleibt das irgendwie trotzdem, spart aber die Abzweigdose ein.
  10. T445
    T445
    30.09.2017
    6
    Gut, wenn ich das ganze aber heute und gleich machen wollen würde, sollte es also auch mit der Abzweigdose und dem Querschnittsunterschied 0.5-1.5 gehen. So habe ich dich jetzt verstanden :)
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.597
    552
    Prinzipiell ja, wenn man Dinge wie befestigung und Zuegentlastung beachtet.
  12. T445
    T445
    30.09.2017
    6
    Das wollte ich hören :)
    Ja Zugentlastung wird aufjedenfall drauf geachtet. Eventuell befestige ich ihn auch ein Stück versetzt von dem Rohr feste an der Wand. Dann wäre das Thema auch durch. War mir halt nur unsicher bezüglich des Querschnits und des dadurch sich ändernden Widerstandes.
Bewegungsmelder anschließen - Ähnliche Themen
  1. Backofen / ceranfeld anschließen : Whirlpool AKR 105/IX
    Backofen / ceranfeld anschließen : Whirlpool AKR 105/IX: Hallo, , ich bin grade dabei einen Backofen anzuschliessen, und bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe den Backofen von dem Küchenbesitzer...
  2. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  3. Rückfahrkamera anschließen
    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  4. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  5. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
