Bewegungsmelder geht von alleine an.
Diskutiere Bewegungsmelder geht von alleine an. im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen. ich habe folgendes Problem. nach einem Umbau habe ich KNX in meinem Haus installiert. In der Abstellkammer habe ich aber eine...
  1. esses
    esses
    16.03.2019
    Hallo zusammen.
    ich habe folgendes Problem. nach einem Umbau habe ich KNX in meinem Haus installiert. In der Abstellkammer habe ich aber eine ganz normale Deckenlampe mit integrierten Bewegungsmelder installiert.
    Jetzt zum Problem: Dort steht auch die Waschmaschine sobald diese anfangt zu waschen, geht dieser Ständig ein und aus. Ich habe bisschen geforscht und raus gefunden, dass es nicht von den kleinen Vibrationen kommt, sondern wirklich von den Impulsen wo die Maschine Strom in Anspruch nimmt. Das heisst, jedes mal wenn die Trommel kurz dreht (Knitterschutz), geht dieser an. Es ist aber garantiert nicht von der Bewegung der Trommel, da ich diese auch schon abgedeckt habe (Sicherheitshalber).
    Dann habe ich im Treppenhaus bei den Treppen einen Bewegungsmelder. Und im OG im unteren Bereich der Fussleisten Licht das durch einen zweiten Bewegungsmelder gesteuert wird. Wenn ich jetzt von Oben nach unten gehe und innerhalb kurzer Zeit also diese beiden Bewegungsmelder auslöse, geht auch der Bewegungsmelder im Abstellraum an. Das war für mich das Zeichen, dass es durch andere Stromimpulse ausgelöst wird ????
    In der Abstellkammer gehen alle Kabel zusammen und laufen in den Keller, kann hier das Problem liegen ? Das dieser Melder zu sensibel ist und durch andere Kabel wo Strom fliesst ausgelöst wird ?
    Von der Waschmaschinensteckdose geht das Kabel auch hoch in die abgehängte Decke (im Abstellraum) wo der Bewegungsmelder auch ist und geht dann in den Keller.
    Habt Ihr da schon solche Erfahrungen gemacht ? Wenn ja, kann man da was machen oder hilft nur ausprobieren mit einem anderen Bewegungsmelder ?
    diese Lampe habe ich bei mir verbaut: amazon.de/gp/product/B07GK284NP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  3. #2 leerbua, 16.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.705
    732
    Das Problem liegt nicht an einem "zu sensiblen" Bewegungsmelder, sondern eher an der verwendeten Technik.
    Nachtrag: Da es sich hierbei offensichtlich um einen HF-Melder handelt kann es sich tatsächlich auch um unerwünschte Fehlschaltungen handeln.
  4. esses
    esses
    16.03.2019
    Sind dies bekannte Probleme bei HF-Meldern ?
  5. #4 leerbua, 16.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.705
    732
    k. A. was du für ein "Pappendeckelhaus" ;-) hast. HF durchdringt aber teilweise Bauteile z. B. deine "abgedeckte" Waschmaschinentrommel.
    konkret: das Prroblem liegt dann nicht unbedingt am Melder sondern eher an der konkreten Verwendung.
  6. esses
    esses
    16.03.2019
    Wie ist dann das Phänomen zu erklären? Wenn die Waschmaschine nicht funktioniert und durch zwei andere Bewegungsmeldern der im Abstellraum auch angeht ?
  7. Richie
    Richie Guest
    Die Wama dürfte einen FU nutzen und dieser Stört die Melder.
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.441
    148
    Dann würde ich es mit einem Netzfilter versuchen.
Bewegungsmelder geht von alleine an. - Ähnliche Themen
  1. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  2. Bewegungsmelder Steinel IS 180-2
    Bewegungsmelder Steinel IS 180-2: Hallo Zusammen. Ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich absolut nicht mehr weiter weiß. Mein neuer Steinel IS 180-2 reagiert zwar, wie man...
  3. Bewegungsmelder und Taster mit Treppenlichtautomat
    Bewegungsmelder und Taster mit Treppenlichtautomat: Hallo Forengemeinde, folgendes Szenario für das ich eure Hilfestellung benötige. Das Licht im Außenbereich vor der Haustür soll über einen...
  4. Leuchte mit Bewegungsmelder, abschaltbar???
    Leuchte mit Bewegungsmelder, abschaltbar???: Hallo, ich wollte einmal nachfragen ob ich bei einer Leuchte die einen eingebauten Bewegungsmelder hat, diesen ausschalten kann, eine Einstellung...
  5. umbau kreuzschaltung auf bewegungsmelder
    umbau kreuzschaltung auf bewegungsmelder: frage nach Möglichkeiten für den umbau
