Bewegungsmelder Steinel IS 180-2
Diskutiere Bewegungsmelder Steinel IS 180-2 im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen. Ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich absolut nicht mehr weiter weiß. Mein neuer Steinel IS 180-2 reagiert zwar, wie man...
  1. #1 Hirnkoralle, 15.02.2020
    Hirnkoralle
    Hirnkoralle
    15.02.2020
    6
    Hallo Zusammen.
    Mein neuer Steinel IS 180-2 reagiert zwar, wie man hören kann, jedoch geht das Licht nicht an.
    Hier eine kurze Beschreibung, wie meine Beleuchtung aufgebaut ist:
    Ich habe aussen 2 Bewegungsmelder die 3 Lampen versorgen.
    Nun musste ich zum Ersten mal seit wir in dem Haus leben (gekauft, nicht selbst gebaut) einen der Bewegungsmelder tauschen.
    Zum BWM habe ich eine 3-adrige Leitung und keine die weiter zu den Verbrauchern führt.
    Der Steinel wurde richtig angeschlossen, jedoch ist hier vorgesehen dass zum Verbraucher die Phase weitergelegt wird.
    Nun zu meiner Frage: ist es möglich dass die Verbraucher über den Nullleiter versorgt werden?
    Wenn ja, nutzt es was bzw. ist es auch ratsam eine Brücke von L-> zu N zu legen?
    Dies ist nicht mein erster BWM den ich anschliesse, doch solche Probleme hatte ich noch nie.
    Bitte entschuldigt, dass es sich um eine sehr laienhafte Frage handelt denn ich bin ja auch kein Profi.
    Vorab schon mal danke für eure Antworten.
    Grüße, die Hirnkoralle.
  3. #2 werner_1, 15.02.2020
    13.292
    1.350
    Eine Brücke von L zu N ergibt einen Kurzschluss!
    Zeig uns doch mal ein Foto von deinem angeschlossenen BWM (geöffnet). Dann können wir sicher helfen. ;)
    s-p-s gefällt das.
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.945
    254
    Naja, ist halt sicher der selbe Pfusch, wie bei den meisten Eigenheimen mit umfuktioniertem Gelbgrünen Leiter...
  6. #5 kurtisane, 15.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Ich trau mich fast wetten, dass der o.a. BWM, bestimmt nicht wie es normal üblich ist u. richtig wäre, dort so verkabelt wurde:
  7. #6 Hirnkoralle, 15.02.2020
    Hirnkoralle
    Hirnkoralle
    15.02.2020
    6
    Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Wie schon gesagt, ich habe hier nur die 3 Adern.
    Der alte BWM, übrigens auch ein Steinel aber anderes Modell, hatte auch nicht die Option eine Leitung zum Verbraucher zu legen.
    Da waren nur die 3 angeschlossen und hat funktioniert.
    Ich bin echt ratlos.
    Im Anhang noch ein Foto davon, wie der BWM angeschlossen ist.
  8. #7 kurtisane, 15.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Du siehst ja dass L`> nicht belegt ist, was vorher da war wissen wir nicht, bzw. gibt es bei jedem Kabel ein 2. Ende u. das ist bestimmt irgendwo in einer unbekannten Klemmdose.
  9. #8 werner_1, 15.02.2020
    13.292
    1.350
    L' ist der geschaltete Ausgang, der mit den Leuchten verbunden werden muss. Wenn du da nichts anschließt, kann auch nichts leuchten.
    Ganz sicher war der alte BWM nicht so angeschlossen. Weshalb hast du dir das nicht gemerkt oder ein Foto gemacht?
  10. #9 Hirnkoralle, 15.02.2020
    Hirnkoralle
    Hirnkoralle
    15.02.2020
    6
    Naja, bei 3 Kabeln kann ich mir das schon noch merken, aber ich habe ja noch ein selbes Modell oben vor der Haustüre.
    Die Farben der Kabel sind im Aussenbereich ziemlich vertauscht, wie ihr auf den Fotos sehen könnt.
    Kurze Erklärung:
    gelb-grün = Phase, braun = Nullleiter und blau = Erdung.
    Das Haus wurde 1976 gebaut, da werden sie es schon nicht so genau genommen haben. :(
    Aber auch hier sind nur die 3 Adern vorhanden und keine die extra zu den Verbrauchern führt.
    Beim neuen BWM stimmen die Farben deshalb, weil ich hier die Adern verlängern musste.
    EDIT: ich habe mir nun nochmal das Erdungskabel angesehen, da war Saft drauf wenn die Lampen ein waren.
    Also müsste dies ja auch das Kabel sein dass bei L-> rein muss.
    Liege ich da richtig?
  11. #10 kurtisane, 15.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Die stimmen sicher genausowenig, weil ein GN/GE Draht an einem BWM gar nichts an einer L`> Klemme verloren hat!
    Und ich glaube auch nicht dass der BWM bereits seit 1976, dort seine Funktion verrichtet!
  12. #11 Hirnkoralle, 15.02.2020
    Hirnkoralle
    Hirnkoralle
    15.02.2020
    6
    Der war sicher nicht seit 1976 im Einsatz, soviel ist klar.
    Die wurden aber noch vom Vorbesitzer montiert.
    Auf jeden Fall habe ich jetzt das gelb-grüne angeschlossen und es funktioniert.
    T.Paul hatte wohl recht mit dem Pfusch. ;)
    Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Zeit und Hilfe, das Thema kann geschlossen werden.
    Schöne Grüße, Hirnkoralle
  13. #12 Pumukel, 15.02.2020
    8.739
    1.243
    Funktioniert ja und Sicherheit spielt gar keine Rolle. Baust du in deinem Auto auch die Bremsen aus ? Fakt der Bewegungsmelder ist falsch angeschlossen und diese Art des Missbrauchs des Schutzleiters ist definitiv unerlaubt .
    Die 3 adrige Leitung zu dem Bewegungsmelder ist durch eine 5 adrige Leitung ohne wenn und aber zu ersetzen . Da führt kein Weg dran vorbei!
    Octavian1977 und elo22 gefällt das.
  14. #13 Hirnkoralle, 15.02.2020
    Hirnkoralle
    Hirnkoralle
    15.02.2020
    6
    Hab dich schon verstanden und werde ich auch machen lassen.
  15. #14 leerbua, 15.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    Schön, und wenn du schon dabei bist, natürlich am anderen "mit 3 Adern funktionierenden BWM" genauso.
    OK, ich glaub ja vieles, aber bei weitem nicht alles. *gg*
  16. #15 Hirnkoralle, 15.02.2020
    Hirnkoralle
    Hirnkoralle
    15.02.2020
    6
    Selbstverständlich :D
  17. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.476
    162
    Die Leitung ist auch nicht aus dieser Zeit. Und die Leitungseinführung ist vom einem Heimwerker.
Bewegungsmelder Steinel IS 180-2 - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung an 4mm^2
    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  2. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter
    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  3. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  4. Bewegungsmelder und Lichtschalter
    Bewegungsmelder und Lichtschalter: Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das meine Frage hier richtig ist. Meine Frage: Es geht um außenlicht und zwar ich habe ein Lichtschalter...
  5. Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L'
    Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L': Hallo, [ATTACH] [ATTACH] wer weiß, was die Buchstaben P S N L und L' als Anschlüsse am Legrand Unterputz Bewegungsmelder bedeuten? -...
