H
hennefs
irgendwie muss ich mein Problem leider nochmal posten da ich das Thema nicht mehr finden kann....komisch...naja egal: zu meinem Problem
Ich habe an der Hauswand und im Flur Lampen, welche über ein Relais und insgesamt 3 Taster betrieben werden. Nun möchte ich gerne einen Taster durch einen Bewegungsmelder ersetzen. Ich habe da an ein Treppenhauszeistchalter gedacht welcher nach x Minuten automatisch abschaltet.
Kann man dafür jeden beliebigen Bewegungsmelder nehmen oder muss dieser nach dem "Tasterprinzip" funktionieren? Gibt es soetwas überhaupt?
Wird das bestehende Relais ersetzt oder einfach durch einen Zeitschalter erweitert?
Hier habe ich mal ein Beispiel, hoffe das ist der richtige für den Zweck.
TREALUX210, Treppenlicht-Zeitschaltuhr bei Mercateo günstig kaufen
Nun zu meinem 2. Problem:
Im Treppenhaus wird die Lampe über eine Wechselschaltung betrieben (also ein Schalter am Anfang der Treppe und einer am Ende) die würde ich gerne beide durch Bewegungsmelder ersetzen. Wie bei dem ersten Fall soll die Lampe nach x Minuten automatisch auschalten. Natürlich will ich keine zusätzlichen Schlitze klopfen
Hab mir jetzt mal Gedanken Gemacht und wollte Fragen ob das funktionieren würde. Dazu habe ich eine Zeichnung einer Wechselschaltung abgeändert und die beiden Dateien angefügt.
Gruß Hennefs
http://www.postimage.org/aV2Swba9.jpg
http://www.postimage.org/aV2Sx81A.jpg
(edit: alles in einem Posting zusammengefasst(friends-bs))
Gruß Hennefs
