Bewegungsmelder überbrücken für Dauerstrom
Diskutiere Bewegungsmelder überbrücken für Dauerstrom im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Wir haben auf der Hauswand einen Bewegungsmelder und eine Lampe ohne extra Lichtschalter. Nun wollen wir eine neue Lampe...
  1. Samm83
    Samm83
    09.11.2019
    4
    Wir haben auf der Hauswand einen Bewegungsmelder und eine Lampe ohne extra Lichtschalter. Nun wollen wir eine neue Lampe montieren die einen integrierten Bewegungsmelder hat und diese durchgehend mit Strom versorgen. Wäre toll wenn jemand weiterhelfen könnte zwecks der Verkabelung. Wenn möglich so das ich den Teil vom Bewegungsmelder wieder aufstecken kann?
    Vielen Dank
  2. #2 Pumukel, 09.11.2019
    10.204
    1.506
    Braun und Schwarz miteinander Verbinden . Dann ist der Bewegungsmelder ohne Funktion und an der Lampe liegt Dauerspannung an.
  3. Samm83
    Samm83
    09.11.2019
    4
    Super vielen Dank. Also zb. einfach das Braune rüber zum Schwarzen und das wars? Den Melder kann ich dann einfach wieder draufstecken?
    Fg Mark
  4. #4 werner_1, 09.11.2019
    14.043
    1.662
    Ich würde br und sz außerhalb der Lüsterklemme verbinden, da der BWM sonst weiter am Netz liegt und Strom verbraucht.
  5. Samm83
    Samm83
    09.11.2019
    4
    Danke werd ich morgen so versuchen.
    Vielen dank!
  6. #6 Strippe-HH, 09.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Außenleuchte mit eingebauten BWM.:eek:
    Ich hatte bislang keine kennengelernt die ihren Zweck optimal erfüllt.
    patois, s-p-s und elo22 gefällt das.
  7. #7 leerbua, 10.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.501
    1.066
    Wenn er den schwarzen zum braunen dazuklemmt hat er denselben Effekt. ;)
  8. Samm83
    Samm83
    09.11.2019
    4
    Nochmal vielen Dank an alle. Funktioniert jetzt alles wie gedacht. Es handelt sich um eine Aussenleuchte mit Kamera die ich demnächst teste darum muss ich den eigentlichen BWM umgehen. Ansonsten würde ich natürlich wieder eine normale Lampe montieren.
    Lg
  9. #9 werner_1, 10.11.2019
    14.043
    1.662
    Wenn du weißt, ob br oder sz der Außenleiter ist. ;)
  10. #10 Pumukel, 10.11.2019
    10.204
    1.506
    ich würde die aus der Lüsterklemme aus klemmen und mit einer Wago extern verbinden. Somit ist sichergestellt , dass der BW gar keine Spannung bekommt!
  11. #11 leerbua, 10.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.501
    1.066
    Wenn bisher schwarz an L und braun an L´ angeklemmt ist, ... :p
    patois gefällt das.
  12. #12 werner_1, 10.11.2019
    14.043
    1.662
    Das konnte ich nicht erkennen. :mad: Hast recht, man muss mal richtig hinschauen. :oops:
    @Pumukel: Weshalb musst du denn Antwort #4 wiederholen? :confused:
  13. #13 Pumukel, 10.11.2019
    10.204
    1.506
    Werner lesen kannst du ?
Bewegungsmelder überbrücken für Dauerstrom - Ähnliche Themen
  1. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  2. Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren
    Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren: Hallo zusammen, Kann man bei meiner neuen Steinel Lampe für Außen den Bewegungsmelder deaktivieren? Der Lichtauslass wird normal per Schalter von...
  3. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten
    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
  4. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
  5. EVG an Bewegungsmelder
    EVG an Bewegungsmelder: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. In unserer Tiefgarage sind 14 Leuchtstofflampen a'80Watt ( EVG's ) am folgenden Bewegungsmelder...
