Bewegungssensor als Schalter für Monitor
Diskutiere Bewegungssensor als Schalter für Monitor im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bez. einer Möglichkeit meinen Monitor mittels eines Bewegungssensors (PIR) an und aus zuschalten. Die...
  1. #1 Marius416, 11.04.2019
    Marius416
    Marius416
    11.04.2019
    4
    Hallo Zusammen,
    Die Schaltung des Sensors sieht wie folgt aus und funktioniert super. Habe zum testen erstmal nur eine LED Diode angeschlossen:
    Jetzt meine Frage: Kann ich anstatt der LED auch meinen Monitor damit an und ausschalten? Denke dabei nur an den kleinen Tatster am Monitorrand. Der Monitor ist immer im eingeschalteten Zustand, möchte aber dass dieser nur angeht wenn ich daran vorbeilaufe.
    Ist das irgendwie möglich? Was für Komponenten brauche ich dafür? 5V Relais potentialfrei...?
  2. #2 eFuchsi, 11.04.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Der Monitor-Taster ist ja ein Taster, und kein Schalter. d.h. du müsstest das permanente EIN Signal des BW in 2 Impulse Wandeln, für Bildschirm EIN (steigende Flanke) und Bildschirm AUS (abfallende Flanke). Irgendwann wird das aber nicht mehr syncron laufen......
    Für meine beiden Infoscreens bei der Feuerwehr schalte ich die 230V Spannungsversorgung der Monitore per Bewegungsmelder ein.
    Sobald jemand in die Fahrzeughalle kommt, schalten sich die Bildschirme ein, und zeigen Einsatzort und Einsatzart.
    Nur fürs beim Tisch vorbeilaufen, wird dir das wohl zu träge sein.
    eventuell gibt es Monitore mit einer Wake On 5V Signal Funktion????
  3. #3 Octavian1977, 11.04.2019
    23.840
    1.029
    Vor allem bei Arbeiten am Bildschirm mit geringen Bewegungen wird es nötig sein einen HF Melder zu verwenden.
    Andererseits könnte man mit einem normalen BW den Nutzer daran erinnern, das er auch mal sich bewegt, so für die Gesundheit am Bildschirmplatz. :)
  4. #4 Marius416, 11.04.2019
    Marius416
    Marius416
    11.04.2019
    4
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja genau so habe ich mir das gedacht, nur dass der Bildschirm nicht
    komplett stromlos sein darf, wenn keine Bewegung erkannt wird.
    Also ich hatte da an sowas wie ein 5V Relais gedacht welches immer dann schaltet wenn der Bewegungssensor auslöst. Den Taster des Monitors kann ich brücken und auf dauer AN stellen. Das Relais soll dann halt diese Brücke schalten.
    Würde das gehen?
  5. #5 eFuchsi, 11.04.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Also das mit dem Taster des Monitors bin ich skeptisch.
    Der wird ja normalerweise nur angetippt (einmal ein und einmal aus) aber nicht dauerhaft gebrückt, solange der Bildschirm ein ist.
    Ich frage mich, warum der Bildschirm nicht stromlos sein darf.
  6. patois
    13.219
    632
    Gute Frage ...
    Die Anrwort ist, dass hier einer etwas basteln will, das eigentlich zu einem Oxymoron führen würde.
    Und Oxymorons lassen sich auch nicht mittels Elektronik verwirklichen.
    FAZIT: Forget it !
  7. #7 eFuchsi, 11.04.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Naja. Prinzipiell müsste es über die HotPlug Erkennung am HDMI Stecker oder DVI Stecker schon irgendwie funktionieren.
    Da habe ich mich aber noch nie damit befasst.
  8. #8 Marius416, 11.04.2019
    Marius416
    Marius416
    11.04.2019
    4
    Sehr lustig, aber das ist es nicht. Am Bildschirm hängt ein Raspberry an einer USB Buchse. Wenn der Bildschirm also komplett stromlos gemacht wird, schaltet sich auch der Raspberry aus. Bei einer Bewegungserkennung würde dieser also immer neu hochfahren was dann zu lange dauern würde. Leider gibt es keine andere Stromquelle in der Nähe des Monitors.
    Trotzdem vielen Dank für die Ideen!
  9. #9 kurtisane, 11.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Monitore benötigen aber ebenfalls eine Stromversorgung, die könnte man auch noch dazu verwenden.
  10. #10 eFuchsi, 12.04.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    An meinen Infoscreeens hängen auch 2 Raspberry, und die haben kein Problem mit abgeschaltenen Monitoren......
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.465
    676
    Dann sollte der BWM über einen Eingang an den Raspberry Bewegung melden, und dieser den Monitor über entsprechende Befehle zuschalten. Also Monitor aus dem Sleep-Zustand aufwecken. Je nach verwendeten BS auf dem Raspberry sollte es da ja mögliche Varianten geben.
  12. #12 eFuchsi, 12.04.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    d.h. der Bildschirm versorgt über eine USB Buchse den PI mit Spannung.
    Dann währe karos Vorschlag umzusetzen. Über HDMI-CEC sollte das möglich sein.
    patois gefällt das.
  13. #13 Marius416, 14.04.2019
    Marius416
    Marius416
    11.04.2019
    4
    Danke so werd ichs machen!
Bewegungssensor als Schalter für Monitor - Ähnliche Themen
  1. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  2. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  3. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
  4. Schalter zum PC einstellen
    Schalter zum PC einstellen: Ich wollte zu meinem PC einen Schalter hinzufügen welcher geschlossen sein muss um Ihn zu starten. Nun weiss ich nicht genau, was ich alles...
  5. eaton z-sw/s REG Schalter mit Anzeige?
    eaton z-sw/s REG Schalter mit Anzeige?: Hallo, ich habe hier eaton z-sw/s REG Schalter für meine EDV. Gibt es enstprechende Schalter mit Anzeige? Gefunden habe ich nichts. Ich möchte...
