[Biegeradius] wie wird der gemessen?
Diskutiere [Biegeradius] wie wird der gemessen? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; In den jeweiligen Datenblättern für Leitungen wird der Biegeradius in mm angegeben. Also z.B. 40mm Wo bzw. von wo bis wo werden die 40mm...
[Biegeradius] wie wird der gemessen? - Ähnliche Themen
Welche UV und Querschnitt wird benötigt
Welche UV und Querschnitt wird benötigt: Hallo zusammen, als erstes frohes neues Jahr wünsche ich euch :) Ich habe mir eine Wohnung gekauft, die knappe 100 Jahre aufem Buckel hat.... -
Darf ich einen E-Check durchführen lassen und was wird da alles geprüft?
Darf ich einen E-Check durchführen lassen und was wird da alles geprüft?: Hallo, also, meine ersten Fragen: Darf ich als Mieter einer Mietwohnung auf meine Kosten einen E-Check durchführen lassen? Wenn ja: Bin ich... -
Duspol Schrott!? Durchgang zwischen N und PE wird nicht immer erkannt!
Duspol Schrott!? Durchgang zwischen N und PE wird nicht immer erkannt!: Hallo, das unten verlinkte Video zeigt: Wenn ich an meiner Mehrfachsteckdose mit dem Duspol N und PE berühre, habe ich zunächt einen Durchgang,... -
Wird der Neutralleiter durch den induktiven Herd überlastet?
Wird der Neutralleiter durch den induktiven Herd überlastet?: Hallo, es ist doch so das der Neutralleiter im Drehstromsystem durch induktive Lasten überlastet werden kann. Hintergrund: An meiner... -
Licht geht nur noch wenn ein Taster gehalten wird
Licht geht nur noch wenn ein Taster gehalten wird: Hallo, ich bin neu hier und brauche eure Unterstützung! Problem: Nach Tasterbetätigung gab es einen Kurzschluss, nach aktivieren der Sicherung...
