bimetall relais störung anzeigen
Diskutiere bimetall relais störung anzeigen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hi ich habe ein bimetall relais und habe an die störungskontakte 97 eine spanung angelgt 98 eine leuchte aber wenn ich auf den Test...
  1. #1 puppe billy, 14.01.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    Hi
    97
    98
    eine leuchte
    aber wenn ich auf den Test knopf drücke leuchtet sie nicht warum
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.576
    187
    Stell einen Plan online.
  3. #3 puppe billy, 14.01.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    wie geht das denn
  4. #4 79616363, 14.01.2010
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Unter dem Eingabefenster (bei ner Antwort) gibt es links einen Link, wo <u>Bild in Antwort einfügen!</u> drauf steht - Dort klicken, dann geht das. Den Rest macht das Ding alleine.
    Sorry, ohne Plan kommen wir nicht weiter.
    [​IMG]
  5. #5 puppe billy, 14.01.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    also wenn ich ne neu antwort auf mach steht links nur smilies
    und formel eingeben
    unter einem antwort fenster im thema steht nur profil pn nach oben
  6. #6 puppe billy, 14.01.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    Bild einfügen
    Bild einfügen....
    siehe dieser Beitrag
    http://www.elektrikforum.de/viewtopic.p ... einf%FCgen
    Mehrere Möglichkeiten:
    -Außenleiter an 97 fehlt ,
    -Lampe defekt,
    -Kontaktprobleme u.a z.B Isolierung untergeklemmt
    -Neutralleiter an Lampe fehlt ,
    -Bimetall defekt....
  8. #8 puppe billy, 14.01.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    haben die lampe direkt an 97 angeschlossen und dann ging die lampe an
    haben das schon bei 2 stück probiert und geht bei beiden nicht
    aber wiso geht das nicht mit dem test knopf
  9. #9 Octavian1977, 14.01.2010
    23.361
    964
    Ich habe ein Auto wenn ich da vorne links auf knof 2 Drücke passiert nix wieso???
    Was für ein Relais welcher Hersteller?
    Was hast Du wo sonst noch angeschlossen?
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.101
    180
    Wie alt sind denn die Relais? Welcher Hersteller?
    ich kenne noch alte Moeller Relais da kann mit dem schalter Vorne nur wieder eingeschaltet werden, jedoch nicht aus. Die haben an der Seite ein loch wo ein Draht zum Auslösen eingesteckt werden muss.
    Bei anderen Moeller Relais ist die Taste nicht zu Drücken sondern zu Ziehen um den Kontakt zu schalten.
    Also immer möglichst eine Anleitung vom Hersteller besorgen.
  11. #11 puppe billy, 15.01.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    also es ist ein ganz neues relais
    Möller ZB 12
    muss mal nachschauen pb da ein loch an der seitei ist
  12. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.101
    180
bimetall relais störung anzeigen - Ähnliche Themen
  1. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten
    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
  2. Siedle Störung
    Siedle Störung: Hi, Ich habe bei mir Zuhause eine Siedle HT 611-01 mit einem Netzgleichrichter NG 402-02. Seit kurzem funktioniert dies aber nicht mehr. Ich habe...
  3. Passendes Relais gesucht
    Passendes Relais gesucht: Hallo, ich suche ein Relais, welches 10 Channel hat und eine Fernbedinung hat, mit 1 Button. Der soll 5 Relais aktivieren und die anderen 5...
  4. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
  5. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
