Bitte um Hilfe bei Installation
Diskutiere Bitte um Hilfe bei Installation im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, bei uns wurde gerade das Badezimmer und die Hauselektrik saniert und erneuert. Es gibt zahlreiche Bauliche Mängel die sogar ich als...
  1. #1 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Guten Tag,
    Es gibt zahlreiche Bauliche Mängel die sogar ich als Laie weis und reklamieren werde. Bei einer Sache bin ich mir aber nicht sicher und brauche die Hilfe von erfahrenen Elektrikern die sich da auskennen.
    Nun zu meiner Frage:
    Wir haben also komplett neue Stromleitungen bis in die Wohnung inkl. Badezimmer und Herd in der der Küche bekommen.
    Meine Küche liegt direkt neben dem Bad.
    Die Elektriker haben auf Anweisung des Bauherrn das Herdkabel 400v 5 Polig, Aufputz durch das Badezimmer bis in die Küche gezogen.
    Es ist in einem Kabelkanal unter der Decke, direkt über der Badewanne verlegt wurden.
    Ich habe eine kleine Tochter und mir ist schon etwas mulmig dabei. Klar ist ein FI mit verbaut, aber Strom ist halt Strom.
    Ich habe ein Bild zugefügt.
    Ist das rechtlich überhaupt zulässig?
    Deckenhöhe 2,45m
    Da ich kommenden Mittwoch Bauabnahme habe, würde ich mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann. Wenn das alles so in Ordnung ist bin ich beruhigt, wenn nicht wäre ich froh darüber wenn Ihr mir sagen könnt wo ich schriftliche Auflagen oder Verordnungen oder Paragraphen finden kann damit das, falls nicht korrekt geändert werden muss.
    Vielen Dank
      Dateigröße:
      239,1 KB
      Aufrufe:
      55
  2. #2 creativex, 10.10.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.942
    539
    Natürlich geht das. Ist wohl eine Feuchtraumleitung die kann auch im Bad verlegt werden.
    Solange sie daran keine Klimmzüge macht und die Leitung herunterreißt und dann hineinbeisst ist das wohl kein Problem.
  3. #3 kurtisane, 10.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Suche einfach nach "Installationszonen im Bad"!
    Rikulotan gefällt das.
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.759
    427
    Rein Normentechnisch sollte das ok sein, solange es über FI läuft.
    Praktisch wird da auch nichts passieren.
    Altbausanierungen sind immer etwas abenteuerlich.... Je weniger Budget umso abenteuerlicher.
  5. #5 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Vielen Dank Kurtisane.
    Das hat mir geholfen.
    Zitat: Nicht installieren dürfen Sie Leitungen, mit denen Sie andere Räume oder Orte im Haus mit elektrischer Energie versorgen.
    Genau das ist ja gemacht wurden. Eine Leitung vom Sicherungskasten, durch das Bad in die Küche um den Hers anzuschließen
  6. #6 Pumukel, 10.10.2019
    10.795
    1.657
    Richtig das ist unzulässig, auch wenn das eine Feuchtraumleitung im Kanal ist. Fremde Leitungen zur Versorgung anderer Räume dürfen nicht durchs Bad gelegt werden. Diese Aussage ist unmissverständlich ohne Wenn und Aber!
    Aber auch da gibt es Ausnahmen siehe DIN VDE 0100-701:2008-10 Abschnitt 701.512.3c
    Möglich wäre die Verlegung im Stahlpanzerrohr aber nicht im Kabelkanal.
    Verlegung nur bei Schutz und der Kabelkanal stellt keinen ausreichenden Schutz dar.
  7. #7 werner_1, 10.10.2019
    14.384
    1.811
    Von StaPaRohr lese ich da nichts. Leitungen zu fremden Räumen dürfen im Bad verlegt werden, wenn sie durch RCD <30mA geschützt sind.
    schUk0 und elo22 gefällt das.
  8. #8 kurtisane, 10.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Es ist ja keine eigene "Versorgungs-Zuleitung" eines VNB für eine andere Wohneinheit, sondern eine Zuleitung für den eigenen E-Herd, wo aber dann die Sicherungen im eigenen VT sind.
  9. #9 Strippe-HH, 10.10.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.146
    385
    Mal zur Anschauung:
    Also alles was sich im Schutzbereich 3 befindet und über 225 cm Höhe befindet, darf dort in dem Bereich verlegt werden.
    Natürlich hätte ich es mir auch gründlich überlegt dort eine Herdleitung zur angrenzenden Küche zu verlegen, aber wenn die Räume vom Flur aus gesehen nun hintereinander angeordnet sind anstatt nebeneinander und es keine andere Möglichkeiten gibt, dann ist es in Ordnung.
    Ich gehe auch davon aus dass die Küche nur über das Wohnzimmer zu betreten ist wie es in älteren Wohnungen oft üblich war.
    Und: wer will denn schon den Kabelkanal bei solchen Fällen im Wohnzimmer verlegt haben, wenn es nicht durch das Bad soll.
  10. #10 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Hallo Strippe, nein die Küche ist ganz normal über den Flur zu betreten. Es hätte also ganz leicht ein Kanal vom Sicherungskasten an der Flurdecke in die Küche gelegt werden können. Noch schönen wäre es wenn sie es Unterputz gemacht hätten.
    Auf meine Frage warum nicht, hieß es, dem Vermieter zu teuer.
  11. #11 kurtisane, 10.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    So traurig es klingt, bei vielen Vermietern geht Funktionalität vor Selbstkosten u. Optik, noch dazu wenn man dort nicht wirklich selber wohnen muss!
  12. #12 benni565, 10.10.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    Immer die beste Lösung, wenn es einem in der Mietwohnung nicht passt: Ausziehen.
    An der gezeigten Lösung im Kabelkanal wird sich keiner der Nachmieter ernsthaft stören. Über die Optik lässt sich natürlich streiten.
    Hoffentlich sind alle anderen Baumängel, die es nach Deiner Meinung zu reklamieren gilt - zumindest optisch - weniger dramatisch.
  13. #13 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für Eure Hilfe.
    Ich bin jetzt deutlich schlauer was das betrifft und schau einfach mal was die Mittwoch dazu sagen.
  14. #14 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Naja die anderen Baumängel sind: Lose Fliesen, heraus bröckelnder Fugenmörtel, Eine nur mit vorstreich farbe lackierte Tür, Silikon auf den neuen Bodenfliesen, eine lose Wannenarmatur und noch so einiges.
    Kein Wunder bei dem Trupp die hier Arbeiten. Darf halt alles nichts kosten. Richtige Habdwerker sind anscheinend zu teuer.
  15. #15 kurtisane, 10.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wohnst Du dort bereits, oder war das eine Generalsanierung vor dem eigentlichen Einzug, in das Mietobjekt?
  16. #16 benni565, 10.10.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    176
    50
    @Rikulotan
    Das sind allerdings echte Mängel. Da wäre ich auch mehr als sauer. Das Beschriebene rechtfertigt sogar eine Mietminderung ( abgesehen von der unschön aber vermutlich korrekt verlegten Leitung). Mieterschutzbund, Verbraucherzentralen etc. helfen Dir da sicher weiter. Sorry wegen der flapsigen Antwort vorhin, ich hatte Dich -fälschlicherweise- als "allgemeiner Meckerer" eingeordnet. Viel Glück in Deiner Sache.
  17. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.232
    795
    Also mal am Rande: Wenn in unserem Dunstkreis jemand auf die Idee käme, eine Herdleitung durch das Bad über der Dusche/Badewanne vorbeizulegen, würde er dafür verprügelt. Das ist und bleibt Murks, auch wenn es mittlerweile wohl erlaubt ist!
    Früher hatte in einem Bad keine! fremde Leitung etwas verloren!
    Davon ab:
    Der Herd ist wirklich aus, wenn der FI abgeschaltet ist?
  18. #18 Strippe-HH, 10.10.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.146
    385
    Also mich würden diese 1,2 Meter Kabelkanal die vom Rohrschacht über der Duschnische bis links zur Wand, die da unter der Decke verlegt sind, nicht in geringsten stören.
    Die Arbeit ist von der Ansicht her fachgerecht verlegt und fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein.
    Da gibt es auch kein Grund zur Beanstandung.
    Um zu beurteilen ob es nun auch einen anderen Weg zur Verlegung geben kann, da muss ein Grundriss seitens des TE. gezeigt werden um andere Möglichkeiten zu sehen und zudem muss auch der Standort der UV gesehen werden.
    Die anderen Mängel wie lose Fliesen und bröckelnde Fugen usw.sind allerdings ein Grund zur Beanstandung
  19. #19 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Ich wohne hier schon seit 3 Jahren.
  20. #20 Rikulotan, 10.10.2019
    Rikulotan
    Rikulotan
    10.10.2019
    9
    Kein Problem. Wenn die Arbeiten Fachgerecht ausgeführt wurden wären, dann wäre auch alles ok.
    Es werden hier 5 Hausreihen mit je 3 Eingängen a 6 Wohnungen gemacht. Die erste Reihe ist jetzt fertig. Von 18 Mietern beklagen sich 18 Wegen gravierenden Mängeln.
    Ich habe halt durch einen Freund gehört, das es nicht erlaubt wäre mit dem Kabel im Bad. Da ich davon aber keine Ahnung habe, wollte ich halt die Meinung von Fachleuten hören, damit ich das am kommenden Mittwoch wenn ich die anderen Mängel reklamiere ansprechen kann.
    Ich bin kein Nörgler, aber ich kann als Mieter ja verlangen das die Arbeiten halt fachgerecht ausgeführt werden.
Bitte um Hilfe bei Installation - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Anschluss von Kontrollschalter
    Hilfe bei Anschluss von Kontrollschalter: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Verkabelung eines Kontrollschalters. Dieser ist nicht wie üblich gekennzeichnet und die LED ist schon...
  2. Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 3: Klassischer Schaltschrank vs. Hensel MI
    Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 3: Klassischer Schaltschrank vs. Hensel MI: Hallo ! Bezugnehmend auf Teil 1: Ich würde gerne die Licht/Kraftverteilungen stark dezentralisieren. Ein konsultuerter Elektromeister möchte...
  3. Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 2: Automaten vs. Schmelzsicherung
    Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 2: Automaten vs. Schmelzsicherung: Hallo ! Bezugnehmend auf unsere Situationsbeschreibung in Teil 1 gab es einen längeren Disput mit einem erfahrenen Elektromeister. Trotz dessen...
  4. Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 1: Motivation
    Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 1: Motivation: Guten Tag! Ich arbeite für ein kleines Unternehmen in der Metallbranche. Vierzig Leute, 100 Maschinen, davon die meisten Exzenter- oder...
  5. Installation Deckenleuchte: Zwei Leitungen
    Installation Deckenleuchte: Zwei Leitungen: Moin In meiner neuen Wohung bin ich im Wohnzimmer auf folgende Sitiation gestossen: [IMG] Die Darstellung zeigt: Zwei Leitungen, links und...
