Mann oh Mann, ungefähr 50 Beiträge und noch ist der Herd (vermutlich) nicht angeschlossen. Dabei war es schon auf dem ersten Bild halbwegs richtig gemacht.
Sarah, du hast wahrscheinlich 3 Phasen Drehstrom. Dann wäre der Anschluss so wie du es gemacht hast (erstes Bild) richtig.
Es könnte allerdings sein, dass dein Vorgänger - Fachmann Elektriker - einen riesen Pfusch gemacht hat, und statt 3 unterschiedliche Phasen (L1, L2, L3) 3 x die gleiche Phase auf den Braunen, Schwarzen und nochmal Schwarzen Draht gelegt hat. Dann hast du ein richtiges Problem.
Dazu ist es sehr gut, dass du dich ein Multimeter besorgt hast. Davon ausgehend das dieser bis 600 Volt messen kann, machst du folgendes:
- Stell das Gerät auf 600 Volt Wechselspannung ein
- Steck die Kabel richtig ein (wenn nur 2 Buchsen am Gerät vorhanden sind einfach, anders evt. noch mal fragen)
- Zieh festes Schuhwerk an, am besten Sportschuhen. Barfuß auf nassen Fließen ist nicht zu empfehlen
- Leg das Handy außer Hör- und Reichweite
- Mach erst mal eine Probemessung an einen stinknormalen Steckdose. Wenn alles richtig ist, misst du ca. 230 V, und (erst) dann kannst du weiter machen. Lass dich nicht von einem negativen Messwert (-230 V) irritieren, das spielt keine Rolle, dann hast du nur "falsch" herum gemessen.
- (Ich nehme an, die Kabel sind noch so angeschlossen wie im ersten Bild). Jetzt schalte den Herd und Ofen selber mal aus, die 3 "Sicherungen" schaltest du ein. Wenn die und der FI nicht gleich fliegen, kannst du weiter machen.
- Jetzt misst du zwischen Schraube 1 (mit dem schwarzen Draht) (Messsonde einfach in den Schraubenkopf drücken) und der letzten Schraube (blauem Draht). Da soll wieder 230 Volt anliegen. Das gleiche machst du zwischen Schraube 2 (Braun) und letzter Schraube (Blau) und Schraube 3 (Schwarz) und lezter Schraube.
- Jetzt wird es geringfügig gefährlicher. Es geht darum welche Spannung zwischen den Außenleitern herscht. Das sollte jetzt 400 Volt sein. Jetzt solltest du zwischen Schraube 1 (schwarz) und Schraube 2 (braun), zwischen 1 und 3 und zwischen 2 und 3 messen. Jeweils (also 3 Messungen) soll hier 400 Volt gemessen werden. (auch hier wieder, -400 Volt wäre das gleiche Ergebnis).
- Wenn das jetzt alles so ist, dann hast du tatsächlich 3 Phasen "Drehstrom".
Dann berichte doch mal bitte, dann kann jemand dir erklären wie man das dann richtig mit den bereits öfter erwähnten Aderendhülsen macht (nicht unwichtig). Vergesse dann aber nicht vorher die "Sicherungen" wieder auszuschalten.
