blaue SMD-LED's an 12 Volt Autobatterie?
Diskutiere blaue SMD-LED's an 12 Volt Autobatterie? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich hab vor in meinem CRX, den Kofferraumausbau und den Himmel mit blauen SMD-LED's zu bestücken. Bisher hab ich nur mit normalen 3 und...
  1. #1 Sauerstoffklau, 19.11.2004
    Sauerstoffklau
    Sauerstoffklau
    19.11.2004
    Hallo!
    Ich hab vor in meinem CRX, den Kofferraumausbau und den Himmel mit blauen SMD-LED's zu bestücken. Bisher hab ich nur mit normalen 3 und 5mm LED gearbeitet.
    Einen Lötkolben für SMD Bauteile habe ich, mit welcher Kabelstärke muß ich arbeiten, ist die Widerstandberechnung dieselbe als für die "normalen LED's" ?
    Was muss ich beachten?
    Viele Grüße
    Chris
  2. E_M_O
    E_M_O
    22.11.2004
    114
    Also in der Tat ist die Formel für die Widerstandsberechnung mit "normalen" LEDs gleich. Allerdings musst du andere Werte für U und I nehmen. Ist ja logisch da diese anders sind als normale Leds. Wenn du uns erzählst was für LEDs du nimmst (Spannung und "normalstrom") und wieviele du verbauen möchtest, dann können wir hier etwas rechnen.
    Kabelstärke ist an sich egal solange du damit klarkommst und diese deinen Strom verkraftet. Zu dünn würde ich aber auch wegen erhöhtem Innenwiderstand nicht empfehlen.
blaue SMD-LED's an 12 Volt Autobatterie? - Ähnliche Themen
  1. Jbl Partybox blaues Flachkabel
    Jbl Partybox blaues Flachkabel: Hi Muss das Bedienteil von meiner Partybox. Jetzt weiß ich nicht ob ich nur das blaue Kabel abziehen muss oder das Kabel mit Stecker. Sorry für...
  2. 4 adriges Kabel, blaue Ader fehlt
    4 adriges Kabel, blaue Ader fehlt: Hallo, ich möche im Keller zum Gerfrierschrank nicht mehr das Verlängerungskabel quer durch den Raum liegen haben. Ist ja auch eine Stolperfalle....
  3. ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm
    ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen seigt meine Videosprechanlage nur einen blauen Screen und reagiert auf nicht (siehe Foto). Habt Ihr eine...
  4. Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom
    Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom: Hallo, ich bin neu hier und freue mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Falls ich mich einfach nur doof angestellt habe, verzeiht das bitte und...
  5. blaue+graue Ader zusammen auf blau?
    blaue+graue Ader zusammen auf blau?: Als Laie habe ich gelernt, bei Elektrokabeln immer "Farbe auf Farbe" anzuschliessen, also blau auf blau, braun auf braun etc. Beim Hersteller KKT...
