Blindspannungen auf mehreren Leitungen
Diskutiere Blindspannungen auf mehreren Leitungen im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe an meiner E-Inst bereits mehrfach festgestellt, dass ich auf unbenutzten Drähten eines 5x1.5 Blindspannungen habe die, je nach...
  1. #1 stromfahnder, 19.11.2005
    stromfahnder
    stromfahnder
    19.11.2005
    7
    Hallo, ich habe an meiner E-Inst bereits mehrfach festgestellt, dass ich auf unbenutzten Drähten eines 5x1.5 Blindspannungen habe die, je nach Messgerät zwischen 34V und 110V schwanken.
    Das Problem sind nun so aus, ich klemme das Kabel hinten und vorne aus. Wenn ich dann auf ein Ende eines Drahtes ein Spannung von 230 V drauf gebe, habe ich auf den anderen, nicht eingeklemmten Drähten eine Spanung (s.o.).
    Beim Messen des RIso bekam ich als Messergebnis zwischen den einzelnen Drähten ein Wert von >300MOhm.
    Der RIso ist also gut.
    Wenn ich ein Oszilloskop dran hänge, dann habe ich zwischen dem L1 und der Blindspannung eine Phasenverschiebung von ca. 100°.
    Kann sich jemand dieses Phänomen erklären bzw weiss jemand Abhilfe?
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    Blindspannung
    du hast ja in deiner Überschrift die Frage eigentlich schon beantwortet.Es sind Blindspannungen die durch Induktion hervorgerufen werden.....
    Wenn es dich stört oder Probleme hervorruft lege die
    nichtbenutzen Adern auf Erdpotential.......
    Das wird in der Industrie aus EMV Gründen schon lange so gemacht........
  3. #3 stromfahnder, 20.11.2005
    stromfahnder
    stromfahnder
    19.11.2005
    7
    Abhilfe?
    Das Problem mit dem Erdpotential geht leider nicht, da ich diese Drähte teilweise für Meldekontakte für Glimmlampen benötige und die leuchten unterschwellig ein wenig, obwohl sie es eigentlich gar nicht sollten. Sicherlich ist ein Unterschied zu erkennen zwischen der Blindspannung und einer volen Phase aber das stört hald einfach.
    Gibt es in so einem Fall dann noch Abhilfe?
    Zwischenzeitlich bin ich auch schon wieder etwas weiter. Korrekt bezeichnet heisst dies glaube ich Influenz.
    Aber WIESO entsteht dies nur bei bestimmten Leitungen und nicht bei allen?
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    Blindspannung Glimmlampe
    du kannst es vielleicht mit einer Widerstandsbeschaltung versuchen.
    Schalte veruschsweise z.B einen 10 Kohm Widerstand parallel zur Glimmlampe. Achte auf genügend Verlustleistung des Widerstandes..........es liegen ja im Betriebszustand 230 V an.......
  5. #5 stromfahnder, 21.11.2005
    stromfahnder
    stromfahnder
    19.11.2005
    7
    servus,
    ja, das werde ich mal versuchen.
    Aber woher kommt es dann, dass dies mur bei bestimmten Leitungen der Fall ist?
    Es sind verschiedene Leitungen vorhanden, die stellenweise sogar noch länger sind und bei denen es nichts braucht!
    Kannst du mir das erklären ?
  6. #6 stromfahnder, 29.11.2005
    stromfahnder
    stromfahnder
    19.11.2005
    7
    Weitere Erfahrungen ???
    ok, das mit dem Widerstand, hat funktioniert. Die Blindspannung bricht zusammen. Allerdings ist ein 5 Watt Widerstand etwas zu gering dimensioniert; aber das soll ja nicht das Problem sein.
    Hat jemand weitere Erfahrungen mit einem solchen Phänomen?
  7. Silver
    Silver
    02.01.2006
    25
    hi habe bei mir ein ähnliches problem. habe ein 5x1,5
    schwarz ist angeschlossen an eine kreuzschaltund(3schalter)auf braun und grau habe ich bei aus 80v (gegen erde und bei an um die 100v(auf jedem der beiden) kann man da was machen? oder so lassen... kommt das auch von der induktion? das kabel ist schätze ich nicht länger als 5m.
Blindspannungen auf mehreren Leitungen - Ähnliche Themen
  1. einfache Multimeter zeigen Blindspannungen an?
    einfache Multimeter zeigen Blindspannungen an?: Hallo zusammen! Eine Frage die ich mal in einem anderen Forum gelesen habe und die garade einen Freund von mir beschäftigt. Zeigen einfache...
  2. Erhöhung des Schutzes bei mehreren Verbrauchern an Typ A Stromerzeuger
    Erhöhung des Schutzes bei mehreren Verbrauchern an Typ A Stromerzeuger: Liebe Leserinnen und Leser, ich habe eine Typ A Stromerzeuger Generator, Benzin, einphasig, ohne Isolationsüberwachung, ohne RCD usw.. Der...
  3. Taster mit mehreren Funktionen
    Taster mit mehreren Funktionen: Mein Elektriker sollte mir folgende Schaltung Installieren. Ich betätige den Taster einfach: Hauptlicht geht an und aus. Wenn ich den Taster aber...
  4. Mehrere Eltako FSR61 mit mehreren Schaltern (Treppenhaus)
    Mehrere Eltako FSR61 mit mehreren Schaltern (Treppenhaus): Hallo zusammen, gemeinsam mit unserer Elektrofachkraft versuchen wir derzeit unser Beleuchtungsproblem in unserem Treppenhaus zu lösen. Wir haben...
  5. Schltung Licht mit mehreren Schaltern
    Schltung Licht mit mehreren Schaltern: Guten Tag, ich bin neu hier. Ich baue gerade einen Camper aus und möchte 3 Schalter im Bus verbauen und damit eine Lampe betreiben. Wie mache...
