Blitzableiter an PA anschließen
Diskutiere Blitzableiter an PA anschließen im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wenn ein Blitzableiter (äußerer Blitzschutz) vorhanden ist wird der ja in den PA miteinbezogen - wieso wird das gemacht? Ist...
  1. #1 morfessa, 03.07.2014
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    wenn ein Blitzableiter (äußerer Blitzschutz) vorhanden ist wird der ja in den PA miteinbezogen - wieso wird das gemacht? Ist dieser Zusammenschluß nicht gefährlich? Was passiert denn bei einem direkten Blitzeinschlag, würde dann nicht die gesamte Hauserdung über den PA kurzzeitig unter hoher Spannung stehen?
    Danke - Gruß Robert
  3. #2 Octavian1977, 03.07.2014
    22.664
    858
    Ohne diese Verbindung würde ein Spannungsunterschied zwischen dem Blitzschutz und der Hauserdung entstehen.
    Dadurch daß sowohl äußerer Blitzschutz, als auch "Hauserdung" mit Erde Verbunden sind entsteht dort sowieso eine Verbindung beider Systeme.
    Um Geräte im Haus zu schützen ist ein innerer Blitzschutz mit Überspannungsableitern notwendig.
    Auch diese verhindern die Spannung im Haus nicht.
    Überspannungsableiter erzeugen einen Kurzschluß zwischen allen Leitern (L1, L2, L3 N, PE, PA) somit ist die Spannung auf allen Leitern gleich und es entsteht kein Stromfluß der die Geräte beschädigen würde.
  4. #3 morfessa, 03.07.2014
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    vielen Dank für die Antwort - jetzt ist mir das klar.
    Wenn die Überspannungsschutzelemente (Kategorie 1) vor dem Zähler ansprechen sind die dann kaputt?
    Gruß Robert
Blitzableiter an PA anschließen - Ähnliche Themen
  1. Rückfahrkamera anschließen
    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  2. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  3. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  4. Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen
    Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Induktionskochfeld bei dem am mitgelieferten Kabel ein Mantelwellenfilter befestigt ist. Jetzt stellt sich mir die...
  5. Minsoo Stecker anschliessen
    Minsoo Stecker anschliessen: Hallo, ich habe ein Gerät an dem ein Fussschalter mit einem "minsoo xs12jk-2p/y" Stecker angeschlossen ist. Nun hat sich ein Kabel vom Stecker...
