W
westgate
- 15
wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft, dieses wurde 2012 gebaut. Nun möchten wir eine PV-Anlage < 10 KWPeak aufs Dach bauen.
Nun stellt sich mir die Frage soll ich gleich Blitzschutz nachrüsten bzw. wie Verbinde ich die PV-Anlage(DC Seite + Wechselrichter) und das Gestell der PV Anlage am besten mit der bestehenden Hausinstallation.
Aktuelle Situation
Das Haus ist ein Bungalow mit Kaltdach und steht in einer Senke. Im Abstand von ca. 30m stehen auf 3 Seiten höhere Häuser. Somit ist das Risiko eines Blitzeinschlags meiner Einschätzung nach eher gering.
https://s31.postimg.org/m9im3vs0n/Schema_Fundamenterder.png
Anhand der Dokumenation die ich zum Haus bekomme habe wurde die Fundamenterdung wie im Bild zu sehen ausgeführt.
-Funktionspotentialausgleich mit der Bewährung der Bodenplatte verbunden
-Ringerder ca. 1m außerhalb der Bodenplatte
-6 Verbindungen zwischen beiden sind dort angebracht wo die Abflüsse für die Dachrinnen sind (Abstand zwischen 6 und 18 m)
-Dies Verbindungen stehen auch ca. 50 cm neben den Dachrinen heraus sind aber nicht mit diesen Verbunden
-In der Mitte gibt es wohl eine Verbindung somit sind die Schleifen ca. 13 x 10 m
-Die Potentialausgleichsschiene sitzt links am Haus dort ist auch die Verteilung sowie die Hauseinführung für Strom und Telefon
Blitzschutz Nachrüsten
Frage 1:
Wäre so ein Aufbau überhaupt mit Blitzschutz nachrüstbar?
Nachdem was ich gelesen habe, soll die Schleifen ja maximal 10x10m sein und Ringerder und Funktionspotentialausgleich alle 10m Verbunden.
Frage 2:
Wie würde dann der Äußere Blitzschutz aussehen?
Auf dem First eine Leitung Ziehen und die dann mit den herausstehenden Fahnen und der Dachrinne verbinden?
Frage 3:
Momentan exisitiert noch keine innerer Blitzschutz.
Ich würde auf der Sammelschiene einen Kombiableiter (SPA301Z Nachrüsten). Ist das Sinnvoll?
Frage 4:
Für die Telefonleitung würde ich eine Dehnbox TC 180 nehmen. Sinnvoll?
Anbindung der PV Anlage
https://s31.postimg.org/txa40bdlz/Schema_Fundamenterder_PV.png
Die PV Anlage soll Rechts auf dem Dach erichtet werden. Den Wechselrichter würde ich dann auf den Rechten Giebel Schrauben.
- Zwischen der Verteilung und dem Wechselrichter werde ich NYM Kabel 5x4² verlegen. Dieses führt durch den Dachstuhl zur Verteilung
- Die DC Leitungen werd ich Möglichst nahe beieinander verlegen
- Außen am Gebäude könnte man die Erdungsfahnen zu den Modulgestellen hin verlängern
-Von Dehn gibt es ein Dokument, welches den Aufbau des Blitzschutes beschreibt:
https://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/white-papers/ab-juli15/wp018-d-pv_dach.pdf
Frage 5:
Wenn ich keinen Äußeren Blitzschutz habe. Macht es wirklich sinn durch das Gebäude hindurch mit 6mm^2 Cu zur Haupterdungsschiene zu gehen? Hole ich mir so den Blitz nicht ins Gebäude?
Frage 6:
Wäre es nicht Sinnvoller eine der Erdnungsfahnen zu nehmen und diese zu den Modulgestellen zu führen? Dann würde doch der Blitz wenigstens großteils außen am Gebäude abfließen. Ausgeführt in 16mm²
Frage 7:
Wenn es Sinn macht die Erdungsfahne zu nutzen. Dann am Wechselrichter noch eine Potentialausgleichschiene wo ich die WR Zuleitung 5x4mm² mit der Fahne verbinde?
Frage 8:
DC Seitig würde ich dann einen Dehguard DG M YPV wie im Dokument benutzen?
Frage 9:
Wir haben hier TT-System. Muss da zwischen AC Seite des Wechselrichters und Verteilung wirklich nichts? Im Dehn Dokument ist das nur für TNS System beschrieben.
Das wars an Fragen
Schon mal Danke für die Beantwortung
Gruß Westgate
Aktuelle Situation
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Frage 4:
Frage 5:
Frage 6:
Frage 7:
Frage 8:
Frage 9:
Das wars an Fragen
Gruß Westgate
