Blitzschutz Ofenrohr Edelstahl an Scheune
Diskutiere Blitzschutz Ofenrohr Edelstahl an Scheune im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo [img] Auf dem Bild seht ihr schon mal in etwa um was es geht. Es handelt sich um eine scheune mit Öl-Ofen das Ofenrohr wird...
  1. #1 Steffen86, 10.03.2016
    Steffen86
    Steffen86
    22.02.2016
    Hallo
    [​IMG]
    das Ofenrohr wird jetzt aber durch 150er doppel-Edelstahlrohr ersetzt werden.
    alles was mich jetzt interresiert, ist wie ich den blitzschutz genau mache
    also welches Material sollte ich nehmen ?
    welcher querschnitt wäre ratsam ?
    wie tief soll sich in den Boden gehen ?
    muss ich sonst was beim boden beachten ?
    ich hab zuahuse noch blitzableiter aus der DDR
    der ist 10mm verzinkter stahl, geht das auch ?
  3. #2 leerbua, 10.03.2016
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    812
    Bist du Blitzschutzfachkraft ?
    ok, solange du das Haus nicht drehst brauchst du wg. des Kamins überhaupt nichts machen, obwohl, am Ende ein 90º wäre wg. der Kaminwirkung nicht schlecht.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Das ganze Haus hat keinen Blitzschutz. Für Kaminrohr ist im Gegensatz zur Antenne keine Erde gefordert.
  5. #4 wechselstromer, 10.03.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Ist das Regenfallrohr komplett aus Metall? Auch im Erdreich bis zur Frosttiefe?
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Warum soll das Abgasrohr einen Blitzschutz erhalten, das höher gelegene Dach aber nicht ???
  7. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Welchen tieferen Sinn darf man dieser Gegenfrage entnehmen?
  8. #7 Octavian1977, 11.03.2016
    22.664
    858
    Wenn überhaupt müsste neben dem Rohr in ausreichendem Abstand eine Blitzfangeinrichtung installiert werden, die den Einschlag in den Kamin verhindert und nicht mit dem Kamin leitend verbunden ist.
    Der Kamin ist in den Potentialausgleich des Hauses ein zu beziehen.
    Wird dem Haus ein äußerer Blitzschutz verpasst ist auch im Haus ein innerer Blitzschutz zu installieren.
  9. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder nicht.
    Darauf, dass die Sicherheitsanforderungen für Dachantennen inkonsequenterweise nicht für andere Dachaufbauten gelten, hatte bereits bigdie hingewiesen. An diesem Objekt ist normativ weder eine Blitzschutzanlage noch ein optimaler Teilschutz des Rohres durch eine getrennte Fangstange gefordert und eine weniger sichere blitzstromtragfähige Direkterdung aber auch nicht untersagt.
    Unter Risikoanalyse nach IEC 62305-2 und sicherheitstechnischen Betrachtungen ist das Schutzbedürfnis auch nicht mit dem Thread von OBommel vergleichbar. Primär muss das Gebäude schon jetzt über einen vollständigen Schutzpotenzialausgleich verfügen. Und eine fehlende Erdung ist nach meiner Normauslegung spätetstens bei jeder wesentlichen Änderung der Elektroanlage nachzurüsten.
    Da der TE mit seinem Fragenbedarf offenkundig weder Elektro- noch Blitzschutzfachkraft ist, hat leerbua mit der Frage "Bist du Blitzschutzfachkraft?" schon den relevantesten Punkt aufgezeigt.
    Fehlt noch, dass @wechselstromer den Sinn seiner Gegenfrage erläutert.
  10. #9 Octavian1977, 11.03.2016
    22.664
    858
    Hab ja nicht behauptet das ein Blitzschutz für das Häusle sein muß.
  11. #10 wechselstromer, 11.03.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    http://ral.blitzschutz.com/fachartikel/ ... 006-10.pdf
  12. #11 werner_1, 11.03.2016
    13.315
    1.358
    In deinem verlinkten Dokument steht doch, dass Regenfallrohre in den meisten Fällen nicht blitzstromtragfähig sind. Außerdem ist auf dem Foto oberhalb des Bodens ein Übergang zu erkennen, der mit Sicherheit auch nicht blitzstromtragfähig ist.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Was hat damit der Erdbereich bis zur Frosttiefe zu tun. Das man Fallrohre als Ableitung nutzen kann, bestreitet keiner aber nur bis zum Standrohr also über der Erde.
  14. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Die Zweifel sind viel mehr bei den noch immer gebräuchlichen Banderdungsschellen angebracht, die nur für nicht blitzstromtragfähigen PA konzipiert sind.
    Hier sind aber Regenrohrschellen nach Altnormen DIN 48818 und Fix-/KS-Anschlussklemmen nach DIN 48837 eingebaut, die - jedenfalls mit 50 mm² Draht - einen Test nach Prüfnorm mit Klasse H bestehen würden.
    So isses, sofern die Fallrohre durchgehend, vernietet oder verlötet sind.
    Ab dem Fußpunkt muss eine blitzstromtragfähige Verbindung zur HES (ebenfalls blitzstromtragfähig) vorhanden sein und die Ableitung von Blitzströmen erfordert auch einen Erder.
    Ein hirnlos bis auf Frosttiefe versenktes Fallrohr ohne Verbindung zur HES ist jedenfalls keine Erderoption.
  15. #14 Steffen86, 12.03.2016
    Steffen86
    Steffen86
    22.02.2016
    vielen dank erstmal für eure Antworten
    Also die Scheune verfügt über keinerlei Blitzschutz
    Das Fallrohr geht nicht in den Boden sondern endet ca 10cm über en Boden in ein KG-Rohr
    was würdet ihr mir nun raten ?
    Alles oder nichts
    Ofenrohr und oder Regenrinne oder doch extra ne stange
    wenn ich irgendwas machen soll, wie mache is das ?
    ps
    nein ich bin kein blitzschutzspezialist :D
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Die Kernfrage hast Du anscheinend übersehen: Warum soll etwas (deiner Meinung nach) gemacht werden?
  17. #16 leerbua, 12.03.2016
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    812
    war zu erwarten ;-)
  18. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Mach dir bewusst, dass ein wirtschaftlicher Blitzschutz ein risikoorientiertes Gesamtkonzept erfordert. Direkte Blitzschläge verursachen einschließlich der Totalverluste etwa vier mal höhere Schadenssummen durch mittelbare Überspannungsschäden in der Nachbarschaft.
    Im Klartext: Es ist wenig sinnvoll sich auf den Schutz des Ofenrohres zu fokussieren, wenn es durch unvollständigen Potenzialausgleich und fehlende oder schlechte Erdung andere Bypässe für Überspannungsschäden gibt.
    In der Annahme, dass damit keine getrennte Fangstange sondern ein Vertikalerder gemeint ist:
    Nach dem Motto "Ich hole mir nicht den Blitz ins Haus" tauchen auch in Fachforen immer wieder mal untaugliche Schutzkonzepte mit separaten Erdern (oder auch unterlassenem PA der Kabelschirme an der Gebäudeeinführung) auf, die das Gegenteil der Absicht bewirken. Siehe ABB Merkblatt # 10.
Blitzschutz Ofenrohr Edelstahl an Scheune - Ähnliche Themen
  1. Blitzschutz Edelstahlschornstein
    Blitzschutz Edelstahlschornstein: Moin, ich habe einen Edelstahlschornstein für einen kaminofen errichtet. Der Schorni hat alles abgenommen. Muss ich bei dem Edlstahlschornstein...
  2. Blitzschutz E49
    Blitzschutz E49: Hallo! Bei einem Gebäude wurde der Blitzschutz nach der ÖVE E49 errichtet, ca. im Jahre 2010 wurde eine Nutzungsänderung durchgeführt. Muss man...
  3. Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl)
    Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl): Guten Tag , ich suche Abzweidosen/Abzweigkasten aus Metall mit den ungefähren Maßen ca. 75x75x40 bis ca 115 x90 x 55, also vom Maß her im...
  4. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung
    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  5. Blitzschutz - Ableitung verlegen
    Blitzschutz - Ableitung verlegen: Hallo, ich bin neu hier im Forum, weil mir bis jetzt kein anderes Häuslbauerforum weiterhelfen konnte... Wir bekommen bei unserem Haus einen...
