Blitzschutz, Potentialausgleich und Betriebserder
Diskutiere Blitzschutz, Potentialausgleich und Betriebserder im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum ! Bin sehr froh, dass es so etwas gibt und erhoffe mir schnell Hilfe ! :) Es geht sich um Folgendes: Neubau Holzhaus 7*9m...
  1. #1 moinmoin, 19.04.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Hallo Forum !
    • Neubau Holzhaus 7*9m
    • Netzform TN-C-S oder TN-S (konnte ich nicht herausfinden, ist aber auch egal) ;)
    • Potentialausgleich wird im Keller errichtet (es bestehen noch andere kleinere Gebäude, welche auch noch keinen Besitzen)
    • Blitzschutz ist nicht vorgesehen
    Nun müssen ja nach DIN VDE 0855 wohl Fundamenterder erstellt werden.
    Meine Frage:
    Wo müssen diese genau angebracht werden Ich gebe zu, am Einfachsten wäre es im Fundament gewesen, dieses ist aber schon gegossen :oops:
    Ist der Betriebserder (heißt doch im TN Betrieb- und im TT Anlagenerder, oder) wirklich Pflicht ?
    Reichen nicht auch einige Staberder 3m ?
    Über Berichtigungen in meinen Überlegungen und Hilfe zum Erder würde ich mich sehr freuen ! :)
    Die Anlage wird selbstverständlich hinterher abgenommen :!:
    Mir freundlichen Grüßen,
    ein verzweifelter Häuslebauer ;)
  2. #2 Hemapri, 19.04.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.080
    75
    Ist das ein Gebäude mit separater Kundenanlage, sprich eigenem Hausanschluß?
    Mit Sicherheit ist die Netzform nicht egal und der Energieversorger liefert auch höchstwahrscheinlich kein TN-C-S oder TN-S-netz, sondern ein TT oder ein TN-C-Netz.
    Meinst du einen örtlichen Potenzialausgleich oder die Hauptpotenzialausgleichsschiene.
    Bei Neubau und Betonfundament vollkommen richtig.
    Na dann sie zu, wie du den Erder da reinbekommst. :? Wer hat denn das Fundament gegossen? Hier liegt ein absoluter Mangel vor.
    Nicht bei einem Neubau mit vorhandenem Fundament!
    Von wem? Ohne Fundamenterder kann die gar nicht abgenommen werden.
    http://www.hea.de/20000_fachinfos/21310_content.htm
    Unter Umständen kann der Erder noch im anschließenden Mauerwerk untergebracht werden. In jedem Fall ist eine Fachkraft vor ort zu konsultieren. Der Fundamenterder hat auch nicht wegen der Stromversorgung oder irgendeiner Netzform so erstellt zu werden.
    MfG
  3. #3 moinmoin, 19.04.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Hallo Hemapri,
    Nein, Hauanschluss für alle Gebäude im besagten Keller unter dem Neubau
    Du hast mich falsch verstanden, das egal bezieht sich darauf, ob ein TN-S geliefert wird oder ein TN-C, welches im vorhandenen Zählerkasten, etc in ein TN-C-S aufgetrennt wird. Fakt ist, dass ein seperater Neutral- und Schutzleiter vorliegt.
    eis gibt bis jetzt überhaupt keinen PA, es nennt sich dann wohl HauptPA, im Bad wird natürlich ein örtlicher erstellt :)
    Na ja, es bestand das halbe Fundament, gilt denn die Bodenplatte auch als Fundament (wird gegossen) ?
    Mal schaun :?
    mmhhh...
    Schon klar :) Wenn sie fertig ist und der norm entspricht ;)
    Danke für den Link!
    Hört sich gut an :)
    Du meinst, er ist "netzformunabhängig" ? - Schon klar....
    Vielen Dank für deine Antwort
  4. #4 moinmoin, 19.04.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Noch ein paar Fragen:
    Was spricht dagegen, den Erder woanders zu verlegen ?
    Muss er unbedingt unter das Haus ?
    Könnte man die Norm auch so auslegen, dass der Keller zur Anlage gehört und der in ihm nicht vorhandene Erder Bestandschutz hat ? Dann wäre der Neubau ja vllt. kein Neubau.....
    Muss der Erder denn eigentlich ganz nach unten (unter den keller), das wäre ja nicht möglich, hier mal ne Skizze:
    [​IMG]
    Danke ! :)
  5. #5 Hemapri, 19.04.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.080
    75
    Egal, wer da gehaun wird, der Hausanschluß soll zumindest dorthin, also per Kabel vom VNB in den Keller?
    Ein Schutzleiter wird aber noch nicht vorhanden sein. Vom Versorger wirst du ein TN-C oder ein TT bekommen. Und nur das ist entscheidend. Wie später die Installation fortgesetzt wird, es sollen ja irgendwie noch andere Gebäude versorgt werden, ist eine ganz andere Sachee. Und ein separater Neutral- und Schutzleiter wird am HAK sicher nicht vorliegen.
    Der Anschluß vom Hauptpotenzialausgleich ist die Potenzialausgleichsschiene, an welcher die Anschlußfahne vom Fundamenterder rankommt. Der Hauptpotenzialausgleich beinhaltet den Haupterdungsleiter (i.d.R. Fundamenterder) und die Verbindung zu allen leitfähigen Installationseinrichtungen. Das hat erst mal überhaupt nichts mit dem Stromnetz zu tun, sondern dient dem Potenzialausgleich des Gebäudes.
    [/quote]
    Du meinst, er ist "netzformunabhängig" ? - Schon klar....[/quote]
    Nein. Der Hauptpotenzialausgleich eines Gebäudes und der Stromamschluß haben im Prinzip gar nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Einrichtungen, welche zwar Berührungspunkte bekommen, das gilt aber für andere Versorger, wie z.B. Gas und Wasser ebenso.
    Je nach Netzform muß der PEN oder der PE mit dem Hauptpotenzialausgleich verbunden werden. Er ist aber nicht dafür da. Fazit: Das Stromnetz würde auch ohne HPA funktionieren und der HPA bedarf keines Stromnetzes. :wink:
    MfG
  6. #6 moinmoin, 19.04.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Es ist alles vom HAK (Säule) bis Zähler und 2 Unterverteilungen vorhanden
    Doch, da die Installtion soweit ja besteht.
    Das ist mir alles klar.
    ok !
    Was sagts du denn zu meiner Skizze ?
    Muss danach ein Erder erstellt werden ?
    Danke !
  7. #7 Hemapri, 19.04.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.080
    75
    Also existiert quasi bereits eine vorhandene Anlage?
    Zähler und UV sind auch schon vorhanden? Wo befindet sich das ganze?
    Gemäß den TAB zumindest nicht, da es sich nicht um eine Neuanlage handelt. Was befindet sich denn im Keller und wie wurde bislang der Potenzialausgleich hergestellt? Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht, aber das Fundament ist ja quasi nicht mehr als eine Bodenplatte auf einem vorhandenem Bauwerk.
    Man könnte z.B. einen verzinkten Bandstahl als Ringerder um den ganzen Bau ins Erdreich legen.
    MfG
  8. #8 moinmoin, 19.04.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Ja, alles da, in MeckPom ;)
    Zähler ist in Hausanschlusssäule draußen, neue Hauptleitung vor einigen Monaten eingebaut.
    Die UV versorgen das linke Gebäude, den Keller und bis vor einiger Zeit das rechte, wo jetzt neugebaut wird.
    Im Keller sind die üblichen Dinge, wie Licht und Steckdosen, außerdem eine Grundwasserpumpe und ein Boiler.
    Bislang gibt es keinen PA, DDR-Standard mit klassischer Nullung im linken Gebäude.(Wenn du jetzt sagst, das geht nicht mit aufgetrenntem PEN, da haste Recht. Das ist recht illegal, wird aber bald erneuert :? )
    Das wäre eine Möglichkeit, danke dafür :) :D
    Wäre das auch so etwas wie ein Blitzableiter oder nur zur Stützung des PA ?
    danke
    PS: Vllt. sollte ich noch erwähnen, dass es der Bau eines Bekannten ist, ich habe es nur so geschrieben, als wäre es meiner, weils einfacher zu beschreiben ist. ;)
    mfg
  9. #9 Hemapri, 20.04.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.080
    75
    Dann ist es sogar eine Zähleranschlußsäule, keine Hausanschlußsäule. :wink:
    Und wie ist das ganze mit der ZAS verbunden, sprich, was für Kabel liegen da von wo nach wo?
    Das hat nichts mit DDR-Standart zu tun. Der Hauptpotenzialausgleich war bereits nach TGL vorgeschrieben. Es gab zwar keinen Fundamenterder und auch keine Hauptpotenzialausgleichsschiene, aber es war Vorschrift, Rohrleitungen und andere leitende Teile untereinander zu verbinden.
    Sag ich gar nicht, weil es nämlich geht, indem man keine echte PEN-Aufteilung vornimmt, sondern einen Neutralleiter abspaltet und so einen N (blau) und einen PEN (grün/gelb)weiterführt. Dort, wo noch klassische Nullung vorkommt, nutzt man L und PEN. Sobald die Installation mit separatem PE weitergeht, deklariert man administrativ den grün/gelben PEN in einen PE um. Solange er noch PEN ist, ist der Leiter an jedem Adernende mit einer blauen Markierung zu versehen.
    Es ist aber absolut nicht gestattet, wenn der ankommende PEN in einen blauen N und eine weitergehende grün/gelbe Ader aufgeteilt werden, den blauen N als PEN zu mißbrauchen und eine vorhandene klassische Nullung damit anzuschließen. Wenn das der Fall sein sollte, dann bitte umgehend beseitigen und die grün/gelbe Ader dafür nutzen!
    Falls ein solcher Ringerder verlegt wird, dann kann auch ein Blitzschutz damit verbunden werden. Das sollte dann aber in der Hand einer Fachfirma liegen.
    MfG
  10. #10 moinmoin, 25.04.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Moinmoin,
    so da bin ich wieder ! Vielen Dank für deine Hilfe :)
    lol, ja für mehrere Häuser, kostete nur um die 1600€ + Anschlussgebühren von 500€ ;)
    Ein Hauptkabel zu Unterverteilungen, kann ich alles nicht genau sagen, schätze ein NYY aber ob 4 oder 5 adrig oder welchen Querschnitt - keine Ahnung, aber neu ;)
    naja, hab ich noch nicht gesehen
    besser hätte ich die Anlage nicht beschreiben können (war der Fachbetrieb mit dem "Pen" auf den N klemmen :? )
    Was bräuchte man denn zusätzlich zum Erder, um einen Blitzschutz herzustellen ? :)
    Dankeschön
    mfg
  11. #11 Hemapri, 27.04.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.080
    75
    Hängt vom Umfang ab, z.B. Fangeinrichtung auf dem Dach oder an Antennen, Funkenstrecken, Überspannungsschutzeinrichtungen ect.
    MfG
  12. #12 moinmoin, 03.06.2006
    moinmoin
    moinmoin
    26.11.2005
    7
    Hallo und Sorry für die späte Reaktion.
    Wohl wahr :roll:
    Danke :!: Du hast mir sehr geholfen :D
  13. #13 CWE Elektrotechniker, 15.06.2006
    14.06.2006
    8
    Um eine hohe Anlagensicherheit zu erstellen wär es sinnvoll den Erdungsleiter nicht aus verzinkten Stahl sondern aus Edelstahl zu nehmen (rostet nicht dafür teuer) bei normalen verzinkten Rundstahl oder Bandeisen kann es passieren das er bei Verletzung der Zinkschicht dir sozusagen unterm Ars** wegrostet meist an stellen an denen er verbunden wird und dann ist der ganze Schutz hinüber. Es ist also Empfehlenswert darauf zu Achten das Korosionsschutz sicher gegeben ist.
Blitzschutz, Potentialausgleich und Betriebserder - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre + Äußerer Blitzschutz - Innen fehlt Potentialausgleich
    Lüftungsrohre + Äußerer Blitzschutz - Innen fehlt Potentialausgleich: Hallo, nachdem sich der Wartungsschacht bei uns im Reihenhaus für die Verlegung des Potentialausgleichs und der AC-Leitung vom Wechselrichter am...
  2. Äußerer Blitzschutz + Potentialausgleich PV-Anlage AUT
    Äußerer Blitzschutz + Potentialausgleich PV-Anlage AUT: Hallo, grüß euch, ich plane 6 Pv-Module auf das Dach (siehe Bild) - 3 nebeneinander in zwei Zeilen übereinander zu montieren. Zur Anwendung...
  3. Altbau Potentialausgleich nachrüsten bei vorhandener Erdung und Blitzschutz
    Altbau Potentialausgleich nachrüsten bei vorhandener Erdung und Blitzschutz: Grüß Gott allerseits. Ich habe da mal ein paar Verständnisfragen. Vielleicht kann mir die ja hier jemand beantworteten: Ich habe bei meinem...
  4. Blitzschutz-Potentialausgleich
    Blitzschutz-Potentialausgleich: Hallo, ist in einem Gebäude bei dem eine Äussere Blitzschutzanlage vorhanden ist, mein Potentialausgleich im Haus gleich...
  5. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung
    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
