Bodenstrahler IP 67/68 Empfehlung?
Diskutiere Bodenstrahler IP 67/68 Empfehlung? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte im Garten acht Bodenstrahler für Bäume in den Rasen setzen. [img] Leider finde ich nichts hochwertiges, bzw kann es...
  1. #1 easybeasy, 15.07.2014
    easybeasy
    easybeasy
    12.07.2014
    11
    [​IMG]
    Leider finde ich nichts hochwertiges, bzw kann es nicht einschätzen ob es hochwertig ist.
    Kann jemand einen Hersteller solcher Bodenstrahler empfehlen, die auch Elektriker guten Gewissens einbauen?
    Ich habe bereits eine Leuchte vom System "Easy Connect" mit 230 V Verkabelung aus dem Baumarkt erworben, jedoch habe ich Bedenken wegen der Qualität und Gefährlichkeit (IP67).
    [​IMG]
    Kann ich meine Installation dann mit einem Fehlerstromschutzschalter absichern, falls die Kabel undicht werden? z.B. hiermit:
    [​IMG]
  2. #2 A. u.O., 15.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Versteckte Werbung
    Hallo!
    Irgendwie habe ich den Eindruck dass Du nur "Werbung" machen willst.
    Lass Dich dort im Baumarkt Deines Vertrauens beraten, Garantie u. Gewährleistung wird es wohl auch geben, bau es ein u. berichte dann bitte nach einem Jahr ob es bis dahin Kurzschluss- bzw. Feuchtigkeitsfest gehalten hat, was das Prospekt versprochen hat!
    LG
  3. #3 easybeasy, 15.07.2014
    easybeasy
    easybeasy
    12.07.2014
    11
    Hallo, das soll gewiss keine Werbung sein. Sonst würde ich nicht schreiben, ich habe mit diesem System Bedenken.
    Mir geht es nur darum ob ich dieses System soweit absichern kann, dass nichts passiert, wenn die Komponenten dieses Herstellers nach 1-2 Jahren Schrott sind...
  4. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Schaue dir Philips Bodeneinbaustrahler an.
  5. #5 A. u.O., 15.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Wenn was "Undicht" wird ist alles im Eimer.
    Und Buchsen im Erdreich mit Feuchtigkeit u. Frost, da sind dann alle irgendwann über lang o. kurz beleidigt.
    Manche schauen halt immer zuerst auf das, was etwas am wenigsten kostet!
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
  7. #7 easybeasy, 15.07.2014
    easybeasy
    easybeasy
    12.07.2014
    11
    Danke für die Tipps bisher.
    Eine Frage habe ich noch: Diese Kabel dieses Systems haben keinen Schutzleiter. Wird hier ein vorausgeschalteter Fehlerstromschutzschalter auslösen wenn kein Schutzleiter im kabel vorhanden ist?
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Wenn sie mit 230V gehen ja, wenn sie Verbindung zur Erde (Wasser bekommen.
    Wenn vor den Leuchten ein Trafo sitzt, diese also mit 12 oder 24V laufen, dann schaltet kein FI ab.
  9. #9 A. u.O., 15.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Kannst Du nicht lesen, "230 Volt" Verkabelung!
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Auf dem Bild sind die Drähte rot und blau, das sieht für mich nun mal mehr wie Gleichspannung aus.
  11. #11 A. u.O., 15.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Er schreibt selber von 230 Volt u. zeigt uns noch eine besondere Schukodose dazu, also ist es wieder mal "Nutzlos" mit Dir dann über was noch weiter zu diskutieren.
    Soll er doch zum Baumrkt gehen u. sich beschweren dass er was falsches ohne Nachzufragen mitgenommen hat!
    Du arbeitest doch selber gerne so, Abdeckerahmen drauf sieht doch keiner u. plötzlich stören Dich Kabelfarben.
    Überall wo Du dabei bist, nur ewiges lamentiern von Dir u. egal in welchem Forum.
    Mir reichts!
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.732
    632
    Hör mal zu du Forentroll. Von dir kam hier noch nicht ein nützlicher Beitrag, nur unnütze Fragen oder Besserwisserei.
    Wenn du dir meinen Beitrag mal durchgelesen hättest, das steht, bei 230V löst der FI aus, wenn verbindung zur Erde besteht, und wenn ein Netzteil davor sitzt, wirkt er nicht.
    Was ist an dieser Aussage falsch?
    Und wenn nichts falsch ist, kannst du dir die blöden Kommentare auch sparen.
  13. #13 Tinkerbell, 15.07.2014
    Tinkerbell
    Tinkerbell
    11.06.2014
    157
    Beruhigt Euch!
  14. #14 katze-berni, 22.03.2019
    katze-berni
    katze-berni
    22.03.2019
    Guten Tag,
    ich habe 12 St. von Easy Connect Bodenstrahler Nr. 65576 Installiert. Nach 2 Jahren sind alle Strahler Defekt Vollgelaufen mit Wasser trotz IP 65. (Kurzschluss)…….
    Bein Zerlegen von einen Strahler ist mir aufgefallen das die Glasscheibe Spiel ( Luft ) hat trotz das alle Schrauben fest sind.
    Bein Reklamieren bei Easy Connect ist keiner zuständig.
    Wer hat das Fall.... Bitte Melden.
    MFG
  15. #15 LED_Supplier, 22.03.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    IP65 reicht auch nicht.….
  16. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Der Schutzleiter ist mit zuführen.
    Octavian1977 gefällt das.
  17. #17 katze-berni, 22.03.2019
    katze-berni
    katze-berni
    22.03.2019
    Wie soll denn da aus einen Set einen Schutzleiter nachrüsten??
    Laut Hersteller braucht kein Schutzleiter!
    Gruss
  18. #18 Pumukel, 23.03.2019
    10.163
    1.504
    naja einige Leute können die Montageanleitung eben nicht lesen. Das beginnt bereits bei der Montage der Bodenhülse . Auch wenn die Leuchte selbst keinen Schutzleiter benötigt so ist der in der Zuleitung mitzuführen und auch Sinnvoll in der Leuchte selbst durch zu verdrahten. So und wer mal nachdenkt der kommt auch darauf das IP 65 nicht gegen Untertauchen schützt und wenn die Leuchte falsch montiert ist und das Wasser bis an die Oberkante der Hülse kommt dann taucht die Unter! Deshalb sollte Regenwasser oder Sickerwasser auch versickern können und nicht um die Lampe herum stehen bleiben.
  19. #19 Octavian1977, 25.03.2019
    23.811
    1.027
    IP65 ist Staubdicht und Strahlwasserdicht.
    Das ist für Bodeneinbau wo auch Wasser stehen bleiben kann nicht ausreichend.
    Hierfür ist mindestens IP68 erforderlich: Dicht gegen dauerhaftes Untertauchen.
    Das Ganze ist zwingend mit FI 30mA Typ A zu schützen da Außenanlage, Der FI sollte am Anfang des Stromkreises sitzen in der Verteilung und nicht als Steckdosen FI ausgeführt sein.
    In der Verkabelung ist zwingend ein Schutzleiter mit zu führen, auch wenn die Leuchte selbst keinen benötigt und das keine Auswirkungen auf den FI hat.
Bodenstrahler IP 67/68 Empfehlung? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Bohrkrone 82 mm?
    Empfehlung Bohrkrone 82 mm?: Kann jemand eine Bohrkrone 82 mm für SDS-Plus mit Zentrierbohrer empfehlen? Und dann natürlich die Gretchenfrage: Wie viele 82 mm Bohrungen...
  2. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  3. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  4. Welche Spachtelmasse könnt ihr empfehlen?
    Welche Spachtelmasse könnt ihr empfehlen?: Welche Spachtelmasse könnt ihr empfehlen, die mit besonders wenig Aufwand, also mit etwa wenig Nachschleifen und wiederholtem Auftragen, ein...
  5. Bodenstrahler außen mit Strahler nach unten
    Bodenstrahler außen mit Strahler nach unten: Hi, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher ob ich hier für eine "Lampenberatung" an der richtigne Stelle bin, aber ich ein Versuch ist es...
