J
jb36hl
Nein alles zurück.
Die kügelchen sehen immer verklebt aus wenn Sie mit noch wasser im Tank liegen.
Da gibt es einen kleinen Schlauch hinter der wassertasche,hinter dem kügelchen behälter da zieht man einen kleinen Stopfen heraus und kann das Wasser ablassen.
Dann einmal kräftig reinpusten und man kan die Kügelchen da sehen wie Sie lose rumkugeln.
Der eigendliche Fehler ist,das kein wasser mehr gezogenwurde ,ist ein kleiner schalter auf der rechten seite der Maschine ganz unten in der Wanne.
Gleich neben dem Motor der das Wasser abpumpt liegt.
Der schalter liegt mit einem metalbügelchen auf einem Styropor plättchen.Also wenn es dazu kommt das etwas wasser in die wanne läuft und zu diesem beagten Schalter mit schwimmer gelangt,dann wird der Schalter ausgelöst und die Maschine Stoppt das Wasser sofort und es bleibt auch aus solange bis man das angesammelte Wasser mühsälig wieder entfernt hat aus der umgebung vom schwimmer .
Danach lief alles wieder wie sonnst,Wasser läuft die Maschiene tut wieder Ihren Dienst.
Und wieder einmal Geld gespart.
Vielen Dank an alle
gruß
JB36HL :wink:
Danke für deine Rückinfo...aber Antworten bitte beim nächsten mal in den eigentlichen Beitrag posten
Vielen Dank an alle
gruß
JB36HL :wink:
