Brandmelder-welche 9V Batterie ist am geeignetsten
Diskutiere Brandmelder-welche 9V Batterie ist am geeignetsten im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, neulich war ich im Baumarkt und wollte eine 9V Batterie (E-Block) kaufen. Typ VARTA proffesional Lithium 9V. Auf der Verpackung stand...
  1. #1 walterle, 19.09.2014
    walterle
    walterle
    01.12.2009
    238
    Auf der Verpackung stand "ideal for smoke alarms".
    Als ich dann nachfragte, sagte mir die Verkäuferin, das diese Batterien nicht geeignet sind.
    Anscheindend, wenn ein Melder Rauch ausgestzt ist, würde der Melder nicht losgehen, weil eben diese Batterie zu "schwach" wäre...
    Stimmt das?
    Und wenn ja, welche Batterien kann man mit gutem Gewissen für herkömmliche Brandmelder (gibts bei Obi schon um 5€) kaufen und verwenden, welche auch langlebig sind?
    Walter
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Octavian1977, 19.09.2014
    18.638
    343
    Diese Aussage ist schlichtweg falsch.
    In hochwertigen Brandmeldern werden ausschließlich Lithium Batterien verwendet. Lithium Batterien halten deutlich länger.
    Anständige Rauchmelder haben die Batterie integriert und haben inklusive Batterie 10 Jahre Garantie. (mit Funk nur 3 Jahre wegen des höheren Stromverbrauches)
    Nach 10 Jahren müssen Brandmelder komplett ersetzt werden.
  4. #3 Octavian1977, 19.09.2014
    18.638
    343
    Oder war Hier ein Lithium Ionen Akku gemeint?
    Akkus können nicht verwendet werden.
  5. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Meistens steht beim Datenblatt des Melders dabei, welche Batterien "offiziell zugelassen" sind.
    Als die Melder mit Langzeitbatterie noch nicht so verbreitet waren, habe ich immer die 9V-Blöcke von Aldi reingetan, die haben problemlos funktioniert.
    Ich wüsste nicht, was gegen Lithium-Batterien sprechen sollte? Ob der Melder auslöst oder nicht, lässt sich mit einem Druck auf die Testtaste feststellen.
  6. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Uih... zwei Begriffe wo mir Angst und Bange wird.
  7. #6 Skolem33, 19.09.2014
    Skolem33
    Skolem33
    11.10.2013
    319
    Sehe das ähnlich: 9V-Block ist 9V-Block. Wenn da nicht gerade die allerbilligste Chinaware genommen wird wo man nie so ganz genau weis was da jetzt drin ist. Und wie beschrieben a) es gibt eine Testtaste und b) die ist nicht nur zur Deko da: benutzen!
  8. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Die ist bestimmt aus der Küchenabteilung entflohen..
    :lol:
  9. #8 Moorkate, 19.09.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Bestimmt blond :D Würde bei ihr mal nachfragen, wann die bestellte Wechselstrombatterie endlich kommt.
    mfG
  10. #9 werner_1, 19.09.2014
    11.232
    629
    Solche Verunglimpfungen hier, aber selber keine Ahnung. :(
    Es gibt diese Blöcke auch mit anderen Spannungen als Lithium-Ionen-Akku.
  11. #10 Moorkate, 19.09.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Akku? Akku gehören generell nicht in einen Rauchmelder. Und die Blockbatterien haben 9V.
    mfG
  12. #11 werner_1, 19.09.2014
    11.232
    629
    Ich habe nicht geschrieben, dass in die Rauchmelder Akkus gehören. :roll:
  13. #12 elektro.junkie, 19.09.2014
    elektro.junkie
    elektro.junkie
    27.07.2010
    113
    Bestimmte Bauarten von Li-Batterien passivieren bei keiner oder zu geringer Belastung. Wenn dann der Melder nach ein paar Jahren aktiv werden muß, geht nichts mehr.
  14. #13 werner_1, 19.09.2014
    11.232
    629
    Wenn VARTA aber schon angibt "für Rauchmelder", was gibt es dann noch für Zweifel?
  15. #14 elektro.junkie, 19.09.2014
    elektro.junkie
    elektro.junkie
    27.07.2010
    113
    Wenn der Hersteller des Rauchmelders Li-Batterien explizit freigibt, spricht nichts dagegen. Wenn er sich darüber nicht ausläßt, würde ich eine 0815 Alkali-Mangan-Batterie verwenden und die stur jedes Jahr tauschen.
  16. #15 walterle, 24.09.2014
    walterle
    walterle
    01.12.2009
    238
    vorerst Danke für Eure zahlreichen Antworten.
    Ich weiß das "anständige" Melder 10 Jahre gehen usw.
    Doch ich hab aus kostengründen eben nun mal günstige gekauft.
    Produkt: HAMA 00108870 Photoelektronischer Rauchmelder GS506
    In der Bedienungsanleitung steht bei der Batterie:
    ....sind ausschließlich 9VDC Batterien, 6F22 zu verwenden.
    Carbon-Zink Typ:
    Eveready #216, Gold Peak #1604P (UL), Gold Peak #1604S, Gold Peak #1604G, Premisafe #G6F22
    Alkalische Typen:
    Eveready Energizer #522, Gold Peak #1604A, Vinnic AM9V, Duracel #MN1604
    Das wollt ich euch mitteilen.
    Ich weiß jetzt immer noch nicht warum die Batterie die ich kaufen wollte (Varta Proffesional Lithium 9V 6122 Transistor Lithium) für dese Melder nicht geeignet sind. Hat das ev. etwas mit "Transistor Lithium" zu tun?
  17. #16 werner_1, 24.09.2014
    11.232
    629
    Ich weiß nicht, wo du den Begriff her hast. Aber damit hat das nichts zu tun.
    Ich habe ja oben schon geschrieben, dass sie meiner Meinung nach geeignet ist.
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.286
    20
    Es gibt 2 Gründe, warum diese Batterie-Typen nicht aufgelistet sind.
    1.) Man wollte (Preissegment) und/oder hat diesen Typ nicht getestet und damit garantiert der Hersteller für keine Funktion - Thema Produkthaftung.
    2.) Die Erkennung der Batteriekapazität zur Signalisierung eines niedrigen Batteriestandes vor Ausfall des Melders ist oder kann nicht auf die Endladekurve der Lithiumzellen eingestellt werden.
    Im Normalzustand wird die Funktion nicht beeinträchtigt, da die Zelle einen ausreichenden Strom bei gleicher Spannung liefern kann wie eine Alkaline.
  19. #18 walterle, 25.09.2014
    walterle
    walterle
    01.12.2009
    238
    OK, also ich werde mir die Mühe machen, und nochmal in diesen Baumarkt fahren und fragen, was mit dieser Aussage "ist nicht geeignet für diese Brandmelder" gemeint war.
    Es ist einfach interessehalber.
    Dann werde ich hier weiter berichten.
    Gruß Walter
  20. Anzeige
  21. #19 walterle, 26.09.2014
    walterle
    walterle
    01.12.2009
    238
    also gestern hab ich im Baumark wieder nachgefragt:
    1) interessanterweise gibt es jetzt diese "speziell für Brandmelder geeignete" 9V Blöcke nicht mehr
    2) Auf Nachfrage wurde mir gesagt, das gewisse 9V Blöcke für diese (billigen) Melder nicht geeignet sind, weil es in der Vergangenheit Probleme gegeben hat.
    Das Hauptwerk sagt, dass Melder nicht angesprochen haben...
    Deshalb soll man diesen 9V Block nicht verwenden.
    Ok, hab ich mir gedacht...dann is es halt so.
    Egal, ich habe jetzt andere Bettereien gekauft.
    Trotzdem hätts mich interessiert.
    Gruß Walter
  22. #20 viktor12v, 27.09.2014
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    6
    Hab ich erst heute neu gekauft'!
    [​IMG] :mrgreen:
Brandmelder-welche 9V Batterie ist am geeignetsten - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette, Schalter und Batterie verbinden?
    Lichterkette, Schalter und Batterie verbinden?: Guten Abend zusammen, Ich würde gerne eine Lichterkette, den Schalter derselben und eine Batterie so verbinden, dass ein geschlossener...
  2. 4 AAA Batterien durch Lipo(S2) ersetzen
    4 AAA Batterien durch Lipo(S2) ersetzen: Hallo Experten, das Ferngesteuerte Auto meiner Tochter fährt mit 4 AAA Batterien also 6v....
  3. mit mini pir Bewegungsmelder geschaltete LED mit Batterie
    mit mini pir Bewegungsmelder geschaltete LED mit Batterie: Hallo Experten, schön wenn mir jemand helfen könnte. Ich glaube, es gibt schwierigere Fälle. Ich möchte mit einem batteriebetriebenen mini-pir-...
  4. 5v Lüfter mit AA Batterie betreiben
    5v Lüfter mit AA Batterie betreiben: Hallo, Ich erhoffe mir hier Hilfe von euch. Mein Wissen bei Elektronik ist sehr eingeschränkt und von daher wusste ich auch nicht wonach ich hier...
  5. LED Lampe IP20 (Schutzklasse I) Badezimmer geeignet?
    LED Lampe IP20 (Schutzklasse I) Badezimmer geeignet?: Moin, Moin, ich habe bisher unterschiedliches dazu gelesen. Einige sagen das eine IP20 für das Badezimmer geeignet ist andere wiederum sagen es...
