Brauche hilfe zwegs Relais anschluss
Diskutiere Brauche hilfe zwegs Relais anschluss im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo ich habe ein Problem mit meiner Alarmanlage und hoffe ihr könnt mir helfen. Speziel geht es um das Relais der Wegfahrsperre, in der...
  1. #1 Mickey80, 14.03.2010
    Mickey80
    Mickey80
    14.03.2010
    Hallo ich habe ein Problem mit meiner Alarmanlage und hoffe ihr könnt mir helfen. Speziel geht es um das Relais der Wegfahrsperre, in der Anleitung blicke ich nich richtig durch http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=28.05wb4vhKAulP2At0u.jpg&size=original&o=yes. Es sind 4 kabel, gelb, weiß und 2 grüne, wenn Ich gelb an + und weis an - habe dann unterbricht das relais also müssten denke Ich die 2 grünen zwischen das Zündungsplus kommen oder?
  2. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Es sieht so aus, dass der Kontakt mit den grünen Drähten unterbrochen wird, wenn keine (!) Spannung an gelb/weiß anliegt...
    Milka
  3. #3 Mickey80, 14.03.2010
    Mickey80
    Mickey80
    14.03.2010
    Das stimmt, sobald das gelbe kabel strom von der Alarmanlage führt ist das Relais offen. Die beiden grünen kabel müssten demzufolge zwischen das kabel was dem motor das signal zum abstellen gibt und genau da weis ich nicht weiter. So und durch das ständige testen und messen der leitungen hat sich meine Batterie entleert, seitdem ist die alarmanlage aktiv und ich kann sie nicht mehr abschalten. jetzt hab ich 2 probleme :shock:
  4. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    In der Zeichnung sieht es eher so aus, als wenn das Relais bei Spannung zwischen gelb / weiß schließt...
    Aber egal wichtig ist, was du tatsächlich gemessen hast.
    Bei der Position, wo du nun die Zündung auftrennst, kommt es darauf an welche Automarke / Modell du da hast. In den meisten Fällen trennt man direkt unten am Lenkstock, da man hierfür nicht das komplette Armaturenbrett zerlegen muß. Zündung ist der dickere Draht, der auf Schlüsselstellung 2 Spannung führt.
    Milka
Brauche hilfe zwegs Relais anschluss - Ähnliche Themen
  1. Privileg 5550GE Herd Anschluss
    Privileg 5550GE Herd Anschluss: Hallo, Habe einen neuen (gebrauchten) Herd. die Kochstellen sind mit Gas betrieben und der Backofen elektrisch (plus die Zündung für die...
  2. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  3. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  4. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung
    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  5. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos
    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
