D
darthvader
eine Niedervoltlampe wurde bisher über 2 Wechselschalter geschalten. Das habe ich durch einen Busch-Jäger Universaldimmer (6591U-101) mit Nebenstelle (6592U) ersetzt. Das Dimmen funktioniert einwandfrei, sowohl vom Dimmer als auch von der Nebenstelle. Das Problem ist, dass man ständig ein leichtes Brummen des Trafos hört, selbst wenn der Dimmer durch Drücken ausgeschaltet ist. "Aus" sollte doch heissen, dass kein Strom fließt, oder? Und dann sollte auch nichts brummen.
Kann es sein, dass ich Dimmer und Nebenstelle vertauschen muss? Laut Beschreibung muss der Dimmer (6591U-101) auf der Lastseite sein und die Nebenstelle bei der Phase. Aufgrund der Verkabelung konnte ich nicht eindeutig festellen, welches die Lastseite ist.
Danke,
Stefan
Danke,
Stefan
