G
goex
Hallo zusammen
als 1. möchte ich gleich mal Allen danken die sich meinem Problem annehmen möchten.
Ich bin nämlich ein Newbie und habe keine Erfahrung mit dieser Materie.
Gerne beschreibe ich die Ausgangslage:
Wir haben einen Schacht (Röhre 80cm Durchmesser ca. 4m Tiefe) in diesen läuft immer wieder Wasser nach (wieviel wissen wir noch nicht gennau), der Abfluss dieses Schachtes ist auf 1m (also 3m in der Tiefe).
So nun ist unsere Idee:
einen zweite Röhre (ca. 50cm Druchmesser) in die grosse Röhre zu stellen. Diese kleiner Röhre sollte immer voll sein. damit wird dann ein Brunnen gespiessen.
Nach meinen Überlegungen brauchen wir also 2 Pumpen:
1. Punpe im grossen Schacht, der das Wasser in die kleinere Hochpumpt. Da hat es allerdings nur 1m Spielraum, da auf dieser Höhe der Abluss ist. Die Pumple soll also solange in die kleine Röhre pumpen bis diese voll ist. Kann man den Schwimmer der Punpe der grossen Röhre in die kleine Röhre legen? Damit diese merkt wann die kleine voll ist und dann aufhört.
Natürlich soll sie auch aufhören wenn kein Wasser mehr in der grossen Röhre ist, aber das macht sie doch aus selbstschutz automatisch oder brauchen man dafür dann eben einen 2. Schwimmer?
Die 2. Pumpe ist dann die endlos Pumpe in den Brunnen. (hier gibts dann wohl einen Kreislauf)
Habt ihr mir gleich ein konkreten Vorschlag eines Gerätes?
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich will?
Bin also für alle Tipps und Anregungen offen.
Danke für Eure Mithilfe
Gruss Goex
Gruss Goex
