Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
Diskutiere Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  1. #1 ausbau2020, 25.06.2020
    ausbau2020
    ausbau2020
    12.12.2019
    24
    Verteiler 1: Zuleitung, Zähler, Überspannungsschutz, FI, LS, Leitungen der Steckdosenkreise
    Verteiler 2: KNX Komponenten, Leitungen der Beleuchtung, 2 Steckdosenkreise um diese via KNX zu Schalten, Rollladen Zuleitungen
    Verbindung zwischen den Verteilern: 7 NYM 3x1,5mm
    Da es ein FI Kreis für Verteiler 2 ist, war der Gedanke alle N und PEs zusammen zufassen (wie im Bild zu sehen).
    Spricht da was dagegen?
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.028
    702
    Ja. Die N-Leiter der einzelnen Stromkreise dürfen nicht wieder verbunden werden.
    Warum hast du keine Dreistocklemmen mit N und PE-Anschluß verwendet?
    Diese in Gruppen pro Stromkreis angeordnet, und das ganze wäre übersichtlich geworden.
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.614
    200
    Warum macht man sowas? Und nicht die Stromkreisverteilung damit rein?
    Octavian1977 gefällt das.
  4. #4 Octavian1977, 26.06.2020
    23.772
    1.024
    Schlecht geplant, so baut man so was schon mal nicht auf, erst recht nicht seit es dezentrale KNX Komponenten gibt.
    Verschiedene Stromkreise in einer gemeinsamen Umhüllung ist auch keine Gute Idee.
    Um die zwingende gemeinsame Abschltpflicht zu Umgehen muß in dem Verteiler ein unverlierbarer Hinweis angebracht werden, der auf die mehreren Stromkreis aufmerksam macht.
  5. #5 leerbua, 26.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.057
    Tür und Tor ist für Spekulationen offen. :D
    Ein Haus das offensichtlich auf der Seite liegt.
    Ein Bild einer aP Verteilung auf dem so gut wie nichts zu erkennen ist.
    Eine Beschreibung mit viel Interpretationsraum.
  6. #6 ausbau2020, 28.06.2020
    ausbau2020
    ausbau2020
    12.12.2019
    24
    Danke für die bisherigen Rückmeldungen.
    Ich habe nochmal Hand angelegt.
    Zugegeben das war wirklich schlecht geplant und naiv an die Sache rangegangen.
    Habe nun 3 Stockklemmen angeordnet für die einzelnen Kreise.
    Dann jeweils 2 Stock für KNX Aktorbelegung.
    Zuleitung 1: Rollladen
    Zuleitung 2: Beleuchtung
    Zuleitung 3: Schaltbare Steckdosen
    Zuleitung 4: LED Netzteil Zuleitungen
    Zuleitung 5: KNX Netzteil
    Zuleitung 6: SAT / Netzwerk
    Zuleitung 7: Reserve
  7. #7 Octavian1977, 29.06.2020
    23.772
    1.024
    Ändert aber nichts dran, daß Du verschiedene Stromkreise in einem Verteiler zusammengefasst hast, oder?
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.638
    383
    Warum sind die ganzen Ns nicht belegt?
    Für zusammenhängende Neutralleiter (vor dem FI, nach jedem FI, getrennte Gruppenvorsicherungen)
    Nimmt man eigentlich Reihenklemmen mit "Schiebenull", der aif eine gemeinsame Sammelschiene greift, die über eine Einspeiseklemme versorgt wird.
    Wo der PE herkommt ist auch nicht ersichtlich. Es gibt wohl einfach keinen.
    Diese Verteilung ist ein klassisches Beispiel, dass der erste (ungeübte) Eindruck täuschen kann.
    Es sieht nämlich erstmal durchaus ordentlich aus, ist aber fachlich ziemlich grenzwertig.
  9. #9 ausbau2020, 29.06.2020
    ausbau2020
    ausbau2020
    12.12.2019
    24
    Die N Brücken habe ich heute erst gekauft und werden noch gesetzt. Die Absicherung der einzelnen Kreise findet im 1. Verteiler statt -> alle hier zu Stehenden Kreise liegen auf einem FI und besitzen lediglich unterschiedliche LS Automaten -> Klemmenplan liegt dann im Verteiler.
    PE von den Zuleitungen sind ebenfalls auf die Reihenklemmen gelegt, besteht aber noch die Möglichkeit zusätzlich einen direkt vom Potenzialausgleich hinzuziehen.
    Ich habe im eigentlichen Verteilerkasten nur nicht so viel Platz weswegen ich auf diesen 2. ausgewichen bin. Der 1. befindet sich praktisch direkt unter diesem Kasten im Dachgeschoss.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.028
    702
    Solange klar esichtlich ist (Kennzeichnung/Stromlaufplan) das diese Gehäuse von 7 Stromkreisen gespeist wird, spricht da überghaupt nichts gegen.
    Jedoch hätte ich eine klarere Trennung herbeigeführt, indem die einzelnen Stromkreisen in separat angeordnetetn Klemmengruppen ausgeführt worden währen, und die Außenleiter auf den gleichen Klemmen wie N und PE angeschloßen. Der Sinn der oberen Klemmleiste ist mir Unklar?
  11. #11 ausbau2020, 29.06.2020
    ausbau2020
    ausbau2020
    12.12.2019
    24
    Ich habe noch Reihenabschluss Abdeckungen für die letzte Klemme, die könnte ich als Abgrenzung dazwischen clipsen.
    Außenleiter sind auf der gleichen Klemme.
    Auf der Leiste oben Links sind die schwarz und grauen Adern der 5x1,5mm Leitungen der Rollladen (Auf/Ab) und gehen auf den Schaltaktor.
    Rechts oben sind zum einen die Außenleiter geschliffen auf die Versorgung der Ausgänge der Schaltaktoren / Dimmaktoren. Des weiteren gehen dann jeweils die Ausgänge auf eine Klemme und dann auf die untere Klemmleiste zu den jeweiligen Verbraucher.
    Theoretisch hätte ich mir die obere rechte sparen können, so ist es aber flexibler wenn mal ein Ausgang umgelegt werden muss.
  12. Octavian1977
    23.772
    1.024
    Mindestens ist ein unverlierbarer Warnhinweiß an zu bringen der auf die Speisung von mehreren Quellen hinweist.
    Schön ist das trotzdem nicht.
  13. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.057
    Machst du das an deinen Verteilungen auch immer?
    Schließlich hast du dort auch verschiedene Stromkreise.
    (Nur gut daß nicht der Hinweis kam daß andersfarbig verdrahtet werden muß da es sich ja um Fremdspannungen handelt). :D
    ego1 gefällt das.
Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern - Ähnliche Themen
  1. Verteiler am Pool
    Verteiler am Pool: Hallo, Ich habe eine Frage zu einer Verteilung am Pool. An unserem Technikschschacht der direkt an den Pool grenzt benötige ich eine Verteilung...
  2. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  3. 2. Zählerplatz für Wärmepumpe?
    2. Zählerplatz für Wärmepumpe?: Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
  4. Verteiler bei Modernisierung behalten?
    Verteiler bei Modernisierung behalten?: Hallo liebe Elektrofreunde! Habe den unten sichtbaren Verteiler. Renoviere drei Zimmer, dort soll der Strom neu gezogen werden. Meine Fragen: Ist...
  5. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
