punkpants
- 2
Hi! I have some 2250U dimmers installed and since my lamps has wireless brightness control and not really compatible with incandescent lamp dimmers I want to bypass it but without removing it from the installation. And I still want to leave on/off push button function. Turning "min." regulator up to maximum didn't help - the lamp still make buzzing noise when turned on.
As I see from datasheet the dimmer has not dimmable output terminal (the leftmost) and I want to use it as bypass - move lamp wire from dimmable out (rightmost) to this one.
But I can't find ratings for this output in the manual. Does anyone know if this output 1) capable of a load, at least for led lamp application and 2) protected with the dimmer's fuse?
Hi! Ich habe einige 2250U-Dimmer installiert und da meine Lampen eine drahtlose Helligkeitsregelung haben und nicht wirklich mit Glühlampen-Dimmer kompatibel sind, möchte ich sie umgehen, aber ohne sie aus der Installation zu entfernen. Und ich möchte immer die Ein/Aus-Tasterfunktion verlassen. Drehen "min." Regler auf Maximum hat nicht geholfen - die Lampe brummt immer noch, wenn sie eingeschaltet ist.
Wie ich aus dem Datenblatt sehe, hat der Dimmer keinen dimmbaren Ausgangsanschluss (ganz links) und ich möchte ihn als Bypass verwenden - Sie bewegen das Lampenkabel vom dimmbaren Ausgang (ganz rechts) zu diesem.
Aber ich kann keine Bewertungen für diesen Ausgang in der Anleitung finden. Weiß jemand, ob dieser Ausgang 1) belastbar ist, zumindest für LED-Lampenanwendungen, und 2) mit der Sicherung des Dimmers geschützt ist?
