Busch-Drehzahlsteller anschließen?
Diskutiere Busch-Drehzahlsteller anschließen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Tach allen, heute versuche ich hier im Forum endlich Hilfe für mein Problem zu finden, denn leider weiß ich echt nicht mehr weiter. Für unser...
  1. #1 sandro34, 03.04.2008
    sandro34
    sandro34
    03.04.2008
    Tach allen,
    Für unser Feriendomizil in Italien musste ich aufgrund eines Brandes für unseren Kamin mit integriertem Lüfter bzw. Warmluftventilator einen Ersatz Drezahlsteller von o.g Hersteller organisieren. Leider habe ich das Problem das ich selbst mit Hilfe des Anschlussplans keine Lösung gefunden habe wie ich diesen richtig anschließen muß. Entweder es läuft nur Dauerstrom oder es geht gar nichts. Mein Anschluß sieht wie folgt aus: Schukostecker als Stromzuleitung für Gebläße in Drehzahlsteller rein und dann sollte eigentlich wieder was an Strom rauskommen. Dieser Strom sollte sich mit dem Drehregler regeln lassen, in Form von minimal bis stark und ganz aus (ohne das ich immer den Stecker rausziehen muss). Ich habe am Drehzahlsteller 4 Anschlüsse: der erste ist mit einer 3 nummeriert mit Pfeil nach oben, der 2 nennt sich N2 der dritte ist mit ner 1 benannt und Pfeil nach unten und der letzte hat die Nummer 4. So jetzt meine Frage welches der drei braun,blau,grün-gelb schließe ich beim Stromeingang wo an? Und wo schließe ich welches Kabel zum Ventilator hin an? Grün-Gelb hat sich in dem Sinn erübrigt den im Schaltergehäuße selbst befindet sich ein extra Erdungsanschluss für diese. Wie gesagt möchte da ungern Experimente eingehen. Und nur Dauerstrom ist auf dauer auch nix. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht könnt ihr mir ja helfen?!
  3. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
    Drehzahlsteller Busch Jäger Maico Drehzahlregler
    und erstmal Willkommen im Forum !
    Mit Busch-Drehzahlsteller ist das Fabrikat Busch-Jäger gemeint ?
    Zum eigentlichen Problem:
    Anschluss des Drehzahlstellers sollte als Festanschluss oder unverwechselbar ausgeführt werden, da dann keine Verwechslung Aussenleiter - Neutralleiter passieren kann (vulgo: Schukostecker umdrehen) !
    Schaltbild ähnlich Maico ST1 (dahinter verbergen sich meistens Busch-Jäger Drehzahlsteller):
    http://www.maico.de/index.php?id=13851&L=7
    Zur Funktion :
    Die Drehzahlsteller stellen beim Einschalten erstmal auf volle Leistung und stellen dann "nach unten", damit der Lüfter "die Chance bekommt" anzulaufen.
    Den Lüfter auf Schutzleiteranschlussmöglichkeit prüfen, dann diesen weiter-(durch-)verdrahten
    Gruß,
    Gretel
Busch-Drehzahlsteller anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Rückfahrkamera anschließen
    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  2. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  3. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  4. Hilfe zu Busch Jaeger Unterputzdosen erbeten
    Hilfe zu Busch Jaeger Unterputzdosen erbeten: Hallo Danke für das Lesen meiner Nachricht. In meinem Hausflur befinden sich 4 Busch Jaeger Unterputz Dosen mit Dimmfunktion. Ich kann das Licht...
  5. Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen
    Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Induktionskochfeld bei dem am mitgelieferten Kabel ein Mantelwellenfilter befestigt ist. Jetzt stellt sich mir die...
