Busch Jäger, 6800... 104, Bewegungsmelder
Diskutiere Busch Jäger, 6800... 104, Bewegungsmelder im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich bin NEU hier und bräuchte mal eine Antwort vom Forum. Wir haben im Flur einen B&J 6800... 104 verbaut. Der BWM schaltet immer mal...
  1. #1 tucson111, 13.01.2021
    tucson111
    tucson111
    13.01.2021
    Der BWM schaltet immer mal wieder das Licht an obwohl der Schalter auf " 0 " steht.
    Welches der beiden Teile hat jetzt einen Fehler und müsste getauscht werden.
    Ist die Unterputzeinheit defekt oder die " auf Putz " Einheit.
    Oder gibt es gar eine dritte , eventuell eine Reparatur.
    Danke für EURE Antworten.​
  2. #2 leerbua, 13.01.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.394
    1.440
    Welches Unterteil?
  3. #3 tucson111, 14.01.2021
    tucson111
    tucson111
    13.01.2021
    Das was sich der Wand befindet, wo die Kabel angeschlossen werden.
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.826
    265
    Und das heisst?
  5. #5 tucson111, 14.01.2021
    tucson111
    tucson111
    13.01.2021
    Welches der beiden Teile nun defekt ist.
  6. #6 eFuchsi, 14.01.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.062
    1.507
    BJ steckt seine Bewegungsmelder auf (Universal) Relais Einheiten.
    Wenn es nur eine normale Relaiseinheit ist, tippe ich auf den aufgesteckten Bewegungsmelder
    Wenn es jedoch eine Einheit mit Fernsteuereingang (z.B.: externer Taster, Funk, synchronisierte Einheit) ist, kann der Schaltbefehl natürlich auch von dort kommen.
    Poste doch mal die Type der Relaiseinheit.
  7. #7 tucson111, 14.01.2021
    tucson111
    tucson111
    13.01.2021
    das Relais ist ein 6812 U-101 und der BWM ist ein Komfort II 180 / 6800-104
  8. #8 eFuchsi, 14.01.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.062
    1.507
    OK. Das ist also der Standard Relais Einsatz, der Schaltbefehle lediglich vom aufgesteckten Gerät empfängt.
    Von daher würde ich auf den Bewegungsmelder tippen.
    Hast Du schon alle anderen Störquellen ausgeschlossen? Oftmals führen auch Glastüren ins Wohnzimmer dazu, dass es durch Spiegelungen in der Glastür Bewegungen im Wohnzimmer zur Auslösung führen können.
  9. #9 tucson111, 14.01.2021
    tucson111
    tucson111
    13.01.2021
    Ein super Tipp, die Glastür ist gerade mal 90 cm vom BWM entfernt. Ich werde es mal testen und ansonsten besorge ich mir einen neuen BWM.
    Danke und einen schönen Tag noch
  10. #10 Octavian1977, 14.01.2021
    25.978
    1.378
    in der Stellung 0 des Schalters sollte dieser aber niemals schalten.
    Also ist dort wohl was defekt.
    Üblicherweise schaltet ein Bewegungsmelder nach Stromunterbrechung auch ein, das ist vielleicht unabhängig von der Schalterstellung (Anleitung lesen).
    Ein loser Kontakt kann also vielleicht auch die Ursache sein.
Busch Jäger, 6800... 104, Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Suche Serientaster 4xSchließer (Busch-Jäger)
    Suche Serientaster 4xSchließer (Busch-Jäger): Hallo, bin bisher vergeblich auf der Suche nach nem Serientaster von Buschjäger mit 4x Schließer. Will damit nen Doppeldimmer realisieren. Habt...
  2. Busch-Jäger LED Dimmer mit Wechselschaltung
    Busch-Jäger LED Dimmer mit Wechselschaltung: Mein Problem ist, dass die Wechselschalter mit nur 2 Adern (blau und schwarz) angeschlossen sind. Laut Schaltplan des Dimmers sollte ich aber für...
  3. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
  4. Busch Jäger Reflex SI
    Busch Jäger Reflex SI: Hey, wo bekommt man die oben genannte Serie günstig zu kaufen? Seit Jahren in meinen Augen das non Plus ultra bei der Haus Installation und immer...
  5. Umstellung von Busch Jäger Tastdimmer auf Phasendimmer fehlgeschlagen
    Umstellung von Busch Jäger Tastdimmer auf Phasendimmer fehlgeschlagen: Hallo da ich mit der Suchfunktion des Forums keinen vergleichbaren Fall fand, erstelle ich einen eigenen Thread zu meinem Problem....
