G
gizmodlx
Hallo Leute!
Folgende Ausgangslage:
Ich habe in meinem Treppenhaus eine normale Wechselschaltung durch 2 Busch Jaeger Komfortschalter (6816U mit 6815 Sensor) ersetzt. Diese beiden Komfortschalter sind ja im Grunde genommen Bewegungsmelder. Ich habe sie lt. Anleitung parallel geschaltet. Grundsätzlich funktionieren auch beide Bewegungsmelder und schalten das Licht ein.
Ergänzende Info: In beiden Dosen liegen 5-adrige Kabel.
Problem:
Sofern ich die beiden Bewegungsmelder auf manuellen Betrieb umstelle (sie arbeiten dann lt. Anleitung als ganz normale Taster), dann kann ich am einen Bewegungsmelder das Licht nicht mehr ausschalten, wenn es über den anderen angeschaltet wurde. Benutzt man nur jeweils einen Schalter, lässt sich das Licht natürlich problemlos an- und ausschalten. Im Grunde genommen funktionieren die Taster nicht mehr als Wechselschalter. Sind ja auch parallel geschaltet.
Im Automatikbetrieb ist das auch nicht so tragisch, weil ja irgendwann das Licht per Zeitsteuerung an beiden Schalter wieder ausgeht.
Mir stellt sich nur die Frage: Hab ich das jetzt korrekt angeschlossen oder gibt es eine bessere Anschlussvariante, die auch eine manuelle Steuerung über beide Taster ermöglicht?
Problem:
