bwm anschließen
Diskutiere bwm anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; moin, möchte einen bwm im hausflur an der verteilerdose anschließen. im flur gibt es zwei schalter, eine lampe und die verteilerdose. in der dose...
  1. jansen
    jansen
    06.09.2008
    6
    moin,
    möchte einen bwm im hausflur an der verteilerdose anschließen. im flur gibt es zwei schalter, eine lampe und die verteilerdose. in der dose sind jeweils vier blaue, schwarze und grün/gelb gestreifte kabel.
    der bwm hat ein rotes (LS), blaues und braunes kabel.
    blau muss an blau und schwarz an braun. allerdings weiß ich nicht welches kabel an das rote kommt. das das zum schalten ist, ist mir klar. aber ich weiß nicht welches kabel von der lampe kommt. kann ich das einfach ausprobieren???
    habe keinen phasenprüfer!
  2. #2 drei_phasen_kaspar, 06.09.2008
    drei_phasen_kaspar
    drei_phasen_kaspar
    06.05.2007
    287
    öffne einfach die Lampe und schau nach welche farbe die Phase ist. Die kommt auf LS. oder geht das nicht ?
    gruß Kaspar
  3. #3 Nullvolt, 06.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Die Antwort von drei_phasen_kasper verstehe ich nicht.
    Hallo Jansen,
    wenn zwei Schalter da sind, wäre ich jetzt von einer Wechselschaltung ausgegangen. Die Aufzählung der Adern in der Abzweigdosen passt aber nicht dazu. Kannst Du mal beschreiben wie das verklemmt ist? Oder mach ein Foto von der geöffneten Abzweigdose. Ich habe das Gefühl, dass die Abzweigdose nicht zu der Wechselschaltung gehört.
    Bei einer Wechselschaltung müssten zu jedem Schalter drei (nicht grüngelbe) Adern gehen. Nach alter Farbkennzeichnung wären das schwarz, blau und braun gewesen. Irgendetwas passt da also nicht zusammen. Oder hast Du eine Stromstroßschaltung?
    0V
  4. jansen
    jansen
    06.09.2008
    6
    moin,
    mußte erst einmal googlen was eine stromstoßschaltung ist, ABER ich glaube so eine habe ich vorliegen. Denn wenn das licht eingeschaltet ist, ist es egal welchen schalter ich betätige um das licht auszuschalten.
    foto folgt morgen früh!
  5. ZeroM
    ZeroM
    17.07.2007
    559
    das ist bei einer wechselschaltung auch egal...
    hast du schalter oder taster?
  6. #6 Nullvolt, 06.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Hallo Jansen,
    ich freue mich auf das Foto, dann wird sicherlich einiges klarer! Aber eins wird schon jetzt deutlich: Wenn Dir der Unterschied zwischen einer Wechselschaltung und einer Stromstoßschaltung selbst nach dem "Googlen" noch nicht einleuchtend ist, sollte unbedingt ein Fachmann vor Ort die Arbeiten durchführen, da Deine Kenntnisse nicht ausreichend sind, um das gefahrlos durchzuführen.
    Für eine weitere Analyse der Gegenheiten und eine Erörterung der Lösungsmöglichkeiten stehen wir natürlich auch weiterhin gerne zur Verfügung.
    0V
  7. jansen
    jansen
    06.09.2008
    6
    hier das bild, ich hoffe ihr könnt mir damit weiterhelfen.
    [​IMG]
  8. #8 Nullvolt, 08.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Ja, das Bild ist zwar unscharf, spricht aber Bände....
    bin gleich wieder da.
  9. #9 Nullvolt, 08.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Also da bin ich wieder...
    Das Foto lässt Böses erahnen. Ich sehe da im Hintergrund noch zwei Klemmen mit grüngelben und blauen Leitern. Im Vordergrund ist auch eine grüngelbe Klemmstelle. Das darf nicht sein. Alle grüngelben müssten in einer Klemme sitzen.
    Daher vermute ich, dass es sich tatsächlich um eine WEchselschaltung handelt, die verbotener WEise mit falschen Leitungstypen und daher mit falschfarbigen Adern ausgeführt worden ist.
    Es ist stark anzunehmen, dass die Klemmen mit den zwei grüngelben und die andere Klemme mit den zwei blauen die beiden Korrespondierenden zwischen den Wechselschaltern sind. Also hier wurde ein "grüngelber" als "brauner" missbraucht, weil ein Pfuscher in Unkenntnis oder Absicht oder wie auch immer NYM-J3x statt NYM-O3x zu den Wechselschaltern verlegt hat.
    Für Jansen bedeutet das nun natürlich entweder wieder Deckel zu und so tun, als hätte er nichts bemerkt. Formal korrekt müsste diese Wechselschaltung außer Betrieb genommen und neu installiert werden, weil der Missbrauch der grüngelben Ader ist strengstens verboten und war zu keiner Zeit erlaubt.
    An eine Änderung oder gar Erweiterung dieser Anlage ist nicht zu denken. Die Leitungen müssen getauscht oder die Schaltung geändert werden. Ein Stromstoßschaltung würde z.B. funktionieren, weil die Taster ja nur zwei Adern benötigen....
    Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Wer hat diese Anlage installiert?
    0V
  10. jansen
    jansen
    06.09.2008
    6
    moin, wollt mich nochmal melden!
    also mittlerweile ist der bwm angeschlossen und funktionert auch. hab mir nen voltmeter besorgt und einfach mal gemessen!
    ist übrigens eine wechselschaltung, die hat hoffentlich ein elektriker installiert, sicher bin ich mir da aber nicht :shock:
  11. #11 Nullvolt, 22.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Und hatte ich recht? Grüngelb als Korrespondierende verwendet?
    0V
  12. jansen
    jansen
    06.09.2008
    6
    nein, nen blaues kabel
  13. #13 Nullvolt, 23.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Und die andere?
    0V
  14. #14 Nullvolt, 23.09.2008
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Und die andere?
    0V
bwm anschließen
bwm anschließen - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
