Carport-Beleuchtung
Diskutiere Carport-Beleuchtung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe vor, mein Carport mit einer Leuchtstofflampe zu versehen ( evtl. mit Bewegungsmelder )und eine bereits vorhandene Lampe...
thomas25746
ich habe vor, mein Carport mit einer Leuchtstofflampe zu versehen ( evtl. mit Bewegungsmelder )und eine bereits vorhandene Lampe im direkt anschließenden Schuppen, durch eine Leuchtstofflampe zu ersetzen, weiss aber nicht so recht, ob:
1.: ich von der bereits vorhandenen Lampe im Schuppen, die Leitung weiter verlegen kann zur geplanten "Aussen" Lampe
2.: oder, ob ich eine ganz neue Leitung zu dem Verteilerkasten im Schuppen verlegen muss... und auch dadurch einen neuen Schalter??
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Zum besseren Verständnis, habe ich entsprechende Fotos gemacht.
Thomas
http://upload4.postimage.org/1202105/DSC00156.jpg
http://upload4.postimage.org/1202111/DSC00157.jpg
http://upload4.postimage.org/1202115/DSC00158.jpg
http://upload4.postimage.org/1202124/DSC00159.jpg
http://upload4.postimage.org/1202129/DSC00160.jpg
http://upload4.postimage.org/1202132/DSC00161.jpg
http://upload4.postimage.org/1202136/DSC00162.jpg
Soll die Aussen-Lampe mit der Lampe im Schupen zusammen Geschaltet werden???
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt... aber ich denke mal, diese Möglichkeit wäre kein muss und auch nicht notwendig. Also, die Aussenlampe soll nicht mir der Schuppenlampe zusammen geschaltet werden. Obwohl, wenn der Anschluss dadurch einfacher wäre, kann sie zusammen mit der Aussenlampe geschaltet werden. Ich würde gerne die einfachere Variante wählen....
Thomas
also du musst natürlich schon wissen was du genau möchtest. Kommst du z.b. ausm Haus zuerst ins Carport und danach nach ausen, reicht schalten wohl aus. Aber wenn du zuerst über einen langen Weg zum carport gelangst währe es besser ihn durch ein BW zu schalten. Es ist immer besser die Leitung direkt zur Abzweigdose zu verlegen. Da existieren einfach mehr Schaltmöglichkeiten. Demendsprechend kannste dir auch aussuchen ob per BW oder per Schalter dein Licht anschalten möchtest.
Schönen Tag noch
MFg MArcell
Natürlich kannst Du die einfachere Variante nehmen aber ob das wirklich nützlich ist, ist fraglich.
Da muss ich trekmann recht geben.
Viel Spass beim Installieren
Tiger :wink:
Bedenke, das Leuchtstofflampen nicht für kurze Leuchtzeiten gedacht sind. Am Bewegungsmelder würde ich sie auf gar keinen Fall betreiben.
Das liegt daran, das deren Lebensdauer bei häufigen Schaltvorgängen drastisch in den Keller geht. In dem Fall kommen Glühlampen/Halogenstrahler günstiger.
Ganz zu schweigen vom Einschaltverhalten und Leuchtstärke im Winter!
Mein Vorschlach:
Vorhandene Schiffsamatur belassen und über BW schalten, zusätzliche Reglette 1x58W, schaltbar mit zusätzlichem Schalter installieren (für Reparaturen oder sonst. Arbeiten).
Die Schuppenfrage ( :lol: ) is Geschmacksache und hängt von der Örtlichkeit ab, die hier nicht wirklich ersichtlich ist, ab...
Kollegiale Erhellung
Du brauchst zusätzliche Abzweigkästen, der vorhandene ist doch fast voll. Am sinnvollsten NYM-J 5 x zum nächsten Kasten. Damit bleiben dir Schaltmöglichkeiten offen.
Und das war gut so.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde euren Rat befolgen und einen zusätzlichen Abzweigkasten installieren lassen. Ferner werde ich wohl keine Leuchstofflampe im Carport verwenden, da ich einen Bewegungsmelder auf alle Fälle nutzen möchte.
Thomas
Schlauer Stromer schrieb:
Kääskappes! Da geht noch ne Menge rein! Anschliessend Deckel mit einem 1500gr Hammer fixieren...ferdisch
:lol: :lol: :lol:
ja ne is kla... :twisted: :!: :!: Denk auch das es das beste sein wird wenn du ne zusätzliche Abzweigdose installierst und von dort aus es verdrahtest.
Schönen Tag noch
MFg MArcell
Du brauchst zusätzliche Abzweigkästen, der vorhandene ist doch fast voll...
:lol: :lol: :lol:
Ha du bist gut aber du musst doch hier nicht die gängige Praxis weitergeben, wie stehen wir den jetzt da!!!?? :lol:
Also was sagt
den Thomas (der Betroffene) dazu. Konntest du was mit den tipps anfange.
gruss chris
Thema: Carport-Beleuchtung
4
1.382
Paul Mann
599
Bablu
