elo22 schrieb:
Nicht ganz Billig die Teile. 5€ das Stück! Doppelt-UP-Dosen legst du dir eher mal zu Hause hin, kosten 1/10.
@T.Paul
Cyber Jack sind schon eine geile Sache - im Patchfeld. Ich glaube nicht das davon zwei Stück in eine UP-Dose passen.
@Max60
Sobald CAT7-Dosen mit RJ45-Stecker auf dem Markt sind, werde ich nur noch CAT7-Leitung verlegen - versprochen! Bis dahin tut es auch CAT5e/6. Ist dünner und lässt sich in der halben Zeit und besser auflegen, gerade in den engen Dosen. Und bekommst in ein M20-Leerrohr 2Stk hinein. CAT7 brauchste min. M25.
@A. u O.
Leerrohr hin oder her. Wenn du für alles Leerrohre nimmst hast du Riesenschlitze und brauchst mehr Abzweigdosen. Bei einer 11,5 Rohbauwand bleibt wenig von der Wand übrig - dann gibt es wieder Diskussionsbedarf mit dem Maurer. Da kannst du auch haben, dass dort später mal die Wand reißt, gerade neben Türöffnungen mit beidseitiger Installation oder mit den langen Rahmendübeln durch dein Leerrohr schrauben.
Das haben die bei uns in der Schule auch gut gemeint. Da dort die Türen etwas schwerer und ruobuster sind und auch gerne die mit Schwung in das Schloß fallen - naja, du weiß schon. Dann gibt es Reklamationen und jeder schiebt es auf den nächsten und der Ele hat es so ausgeführt wie es in der Ausschreibung steht und hebt die Hände. Am Ende musste der Putz mühsam großflächiger abgestemmt und mit Gewebematten neu verputzt werden. Gezahlt hat es letzendlich die Stadt auf nicht vorhandenen Steuermitteln, da keinem so richtig die Schuld traf. Und ich freue mich, das Abstemmen kann ja der Hausmeister machen
Und wenn bei jemanden die private Hütte auf Kante genäht ist, hau ich alles unter Putz, auch die Daten- und Antennenleitungen.
mfG
