F
fasti
ich habe eine 32A CEE Steckdose und ein entsprechendes Adapterkabel von 32A auf 16A, sprich beides Kraftstrom (L1, L2, L3, N & PE). Ab und zu kommt die Notwendigkeit auf auch eine ganz normale und hausübliche 230V (Schuko) Steckdose zu betreiben (ist im Außenbereich, und nur die 32A bzw. 16A Steckdose ist vorhanden). Jetzt hatte ich folgende naive Idee, nämlich einfach einen Adapter zu bauen, indem ich einen 32A oder 16A Stecker (vorher natürlich ebenfalls per Adapter von 32A auf 16A) nehme mir dort eine Phase (L1?), den Nullleiter und die Erdrung abgreife und einfach mittels einem 3x2,5m² Kabel auf eine normale Steckdose gehe.
Geht das? Wenn nein, im Netz gibt es solche Adapter bereits fertig konfektioniert. Was wird dort anders gemacht, dass es geht?
Danke & Gruß,
Markus L.
Danke & Gruß,
Markus L.
