CEE16 mit 20A absichern?
Diskutiere CEE16 mit 20A absichern? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, bei meinen Eltern im Haus ist eine CEE 16 Drehstromdose im Keller installiert. Diese ist mit 3x 20A (L) Sicherungsautomaten...
  1. Wobber
    Wobber
    26.09.2019
    Hallo allerseits,
    bei meinen Eltern im Haus ist eine CEE 16 Drehstromdose im Keller installiert. Diese ist mit 3x 20A (L) Sicherungsautomaten abgesichert. Die Elektroinstallation ist zwar schon über 40 Jahre alt wurde aber wohl von einem Elektriker durchgeführt und abgenommen.
    Ich hätte jetzt vermutet das eine CEE16 nur mit maximal 16A abgesichert sein darf. Ggf. mit einem LS mit C Charakteristik, aber nicht mit 20A.
    Nun hab ich Unabhängig davon bei der Suche nach Wallboxen für E-Autos auf der Seite eines Wallboxanbieters die Aussage gefunden, das die CEE16 Steckdose für seine 11kw Wallbox, auch mit 20A abgesichert sein soll.
    Ist also das Absichern einer CEE16 mit 20A nach VDE zulässig? Ist die CEE16 denn für eine Dauerbelastung von über 16A ausgelegt?
    Schau mal hier: CEE16 mit 20A absichern?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 creativex, 26.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.486
    390
    Zulässig sicher nicht aber die sind relativ robust also wird wohl nichts passieren
  4. #3 eFuchsi, 26.09.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Eine CEE16 ist mit maximal 16A abzusichern.
    Wenn eine Wallbox mehr benötigt, ist sie entweder fest anzuschließen, oder über eine CEE32 zu speisen.
    elo22 und s-p-s gefällt das.
  5. #4 Pumukel, 26.09.2019
    7.733
    996
    Eine CEE 32 A kann aber auch problemlos mit 20 A abgesichert werden, wenn das erforderlich ist.
    Niedriger geht immer höher nie als der Nennstrom und das ist bei CEE16 A Max 16 A und bei Cee 32 A max 32A ( selbst eine Absicherung der CEE 32 A mit 35 A ist unzulässig ) Das vergessen einige leider zu häufig.
  6. #5 Octavian1977, 26.09.2019
    21.831
    731
    Da liegen gleich 2 Probleme vor:
    1. Natürlich darf eine 16A Steckdose mit nur Maximal 16A abgesichert werden
    2. Der Typ L ist ein Problemtyp und sollte dringlichst gewechselt werden, z.B. gegen B oder C (Möglichkeit ist zu prüfen)
    Einen FI Typ A 30mA sollte man eigentlich auch dafür vorsehen
    s-p-s gefällt das.
  7. #6 leerbua, 27.09.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.619
    693
    Was soll die "blöde" Formulierung in Verbindung mit älterem Bestand.
    Als "VEFK" solltest du dich doch vernünftig artikulieren können.
    patois gefällt das.
  8. Www
    Www
    08.10.2018
    1.532
    93
    Hänge da mal einen Bautrockner mit 9KW ran. Der macht dir die Steckdose im Dauerbetrieb platt.
  9. #8 creativex, 27.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.486
    390
    Wenn eine Perilex das überlebt sollte das eine der auch ;)
  10. Www
    Www
    08.10.2018
    1.532
    93
    Neu vielleicht. Wenn aber, so wie auf dem Bau üblich, alles schon mal im Dreck gebadet hat, solche Steckverbindungen für ein 9KW-Ofen genutzt, der im Dauerbetrieb den Keller trocknet, nicht.
    Da verschweißt der Stecker mit der Kupplung oder im Baustromverteilerkästen. Soche etwas minderwertige Drehstromverlängerung bekommt ein ganz eigenes Aussehen.
    Gerade diese mit den hochgelobten Federklemmen sind anfällig, da die Federkraft bei Erwärmung stark nachgibt.
  11. #10 Octavian1977, 27.09.2019
    21.831
    731
    @creativex Unterlasse doch endlich mal deine hirnlosen Beiträge
    Belastungsgrenzen werden nicht gewürfelt sondern anhand von Versuchen sowie auch Problemen und Unfällen in der Realität ermittelt und daran festgemacht.
    Oftmals werden nach einiger Zeit die Grenzen die man im Labor ermittelt hat herabgesetzt, da diese in der Realität sich als zu gering erweisen.
    siehe z.B. Automaten Typ H oder L bei denen sich die Auslösegrenzen für Überlast als zu hoch erwiesen haben.
  12. #11 creativex, 27.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.486
    390
    @Www du kannst doch keine Federklemmen verunglimpfen sonst bekommt manch einer hier noch Magen probleme
    patois gefällt das.
  13. Wobber
    Wobber
    26.09.2019
    Also in der anfänglich beschriebenen Installation ist auch damals schon ein FI für alle Automaten in dem Verteilerkasten mit drin gewesen, dieser FI wurde auch mal gegen ein aktuelles Modell getauscht.
    Aber das war ja nicht die Frage. Sondern ob die 20A Sicherungsautomaten für die CEE16 Dose eine zulässige Absicherung ist, oder eventuell damals bei der Installation zumindest einmal war. Wenn nicht hat die Fachkraft von damals scheinbar nicht so Fachmännisch gearbeitet.
  14. #13 creativex, 27.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.486
    390
    Zulässig sicher nicht aber man sieht es oft
    Das ist auch bei schuko oftvzu sehen dass diese früher mit 20 A abgesichert würden (was natürlich auch damals nicht so ganz erlaubt war )
  15. #14 Octavian1977, 27.09.2019
    21.831
    731
    Ist nicht zulässig und war es auch nie.
CEE16 mit 20A absichern? - Ähnliche Themen
  1. Backofen und Mikrowelle zusammen über 16A absichern?
    Backofen und Mikrowelle zusammen über 16A absichern?: Hallo, kann man einen reinen Backofen ca. 3500W und eine Mikrowelle ca. 800W über eine 16A Sicherung zusammen absichern. Rein von der Theorie geht...
  2. 10V/20A / Kontakte vergolden?
    10V/20A / Kontakte vergolden?: Hi! Für Stromausfälle habe ich meine Unterhaltungselektronik auf 24Vdc umgestellt und 3 LiFeYPO4 100Ah Akkus (nominal:3,2V, silberfarbenen M8...
  3. Doppelsteckdose einzeln oder "gekoppelt" absichern?
    Doppelsteckdose einzeln oder "gekoppelt" absichern?: Servus! Ich stelle mir gerade folgende Frage: In der Waschküche soll eine Doppelsteckdose installiert werden. Auf der einen Dose hängt die...
  4. Aquarium absichern FI oder Ls?
    Aquarium absichern FI oder Ls?: Hi zusammen, Aktuelle Situation: mein Aquarium nutzt eine Steckdose wechle im Stromkreis des Esszimmers installiert ist.. B16 Automat und dann...
  5. LED-Arbeitsscheinwerfer absichern ?
    LED-Arbeitsscheinwerfer absichern ?: Hallo ihr Elektriker, ich möchte gerne 2 LED-Arbeitsscheinwerfer in meinem Bagger nachrüsten. Die Arbeitsscheinwerfer haben jeweils 48W....
