China-Hängeleuchte anschließen???
Diskutiere China-Hängeleuchte anschließen??? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, habe mir eine Hängeleuchte aus China bestellt, aber eben erst festgestellt dass die Drähte nicht farblich markiert und es nur...
  1. #1 LalaBelle, 27.10.2019
    LalaBelle
    LalaBelle
    27.10.2019
    habe mir eine Hängeleuchte aus China bestellt, aber eben erst festgestellt dass die Drähte nicht farblich markiert und es nur zwei sind. Die drei Drähte in der Decke sind ganz normal grau, blau und grüb bzw gelb.
    Wie würdet ihr die Lampe montieren? Einfach Sicherung raus und drauf los probieren?? Unten auch ein Bild dazu. 20191027_092814.jpg
    Danke schon mal für die Hilfe.
    (Falls ein ähnliches Thema schon woanders diskutiert wurde, tuts mir leid. Hab grad auch nich die zeit hier alles zu durchforsten..)
    Lg Belle
  2. #2 creativex, 27.10.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.889
    512
    Ist sicher eine Schutzisolierte LEuchte die keinen Schutzleiter Benötigt und es egal ist an welchen der zwei Drähte Phase und Neutralleiter angeschlossen werden
  3. #3 KannNixRichtig, 27.10.2019
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Nimm aber bitte Klemmen, die für den Einsatz von feindrähtigen Leitungen zugelassen sind und fertige einen Prüfbericht an :D
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.188
    195
    ob das eine Schutzisolierte Leuchte ist, kann nur an dem Zeichen auf der Leuchte dazu erkannt werden.
    Schutzisolierung – Wikipedia
    Da kommt auch viel Müll ohne richtiges CE Zeichen.
    Wenn du das selber Importiert hast, bist du für die Kennzeichnen ... verantwortlich.
    Bilder der Leuchte mit den Daten zu Schutzklasse, Spannung ...
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.638
    383
    Klar, so machen wir das immer...
    Auch wenn jetzt ein spezielles Pflänzchen wieder einen Anfall kriegt ;):D
    Mit einem Durchgangsprüfer testen welcher draht an den Fußkontakt der Fassung geht, daran Grau anschließen.
    An den anderen Blau.
    Vorher wäre allerdings nachzuweisen, dass die Drähte, die aus der Decke kommen auch das sind, was sie vorgeben zu sein.
    Also an dieser Stelle der übliche Hinweis, der sich auch auf irgendeinem Beipackzettel finden dürfte:
    Nur von Elektrofachkraft installieren lassen!
  6. patois
    13.214
    632
    Glaubst du wirklich, dass der TE einen Durchgangsprüfer hat und weiß, wie man damit umgehen muss ?
  7. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Glühbirnenfassung mit alter Glühbirne und zwei Kabel und an die Deckenkabel halten.....früher haben die Elektriker das mit ihrer Zunge gemacht.
    bicho
  8. #8 kurtisane, 27.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Und mit der Glühbirne weiss man es dann ganz genau, an welchem Draht der Aussenleiter oder der Neutralleiter wirklich drauf ist?!
  9. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Lass dir noch einmal den Eröffnungsbeitrag von jemanden vorlesen und erklären, ICH würde den grün/gelben nicht anschliessen
    bicho
  10. #10 kurtisane, 27.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    @bicho !
    Grau, blau und grüb bzw. gelb, Du bist genauso doof wie die TE!
  11. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Leg dich wieder hin Kurti, das Thema ist für dich zu kompliziert
    bicho
    ttwonder, ego1 und werner_1 gefällt das.
  12. #12 Hubert1983, 27.10.2019
    Hubert1983
    Hubert1983
    26.10.2019
    11
    Ich würde mich gar nicht an elektronischen Dingen aus China herumbasteln trauen ;)
    s-p-s gefällt das.
  13. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Hat denn dieser Chinakracher überhaupt elektronische Bauteile?
    ansonsten: no risk- no fun
    bicho
  14. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.638
    383
    Bitte unterlasse solche gefährlichen Tipps, wenn du keine Ahnung hast.
    Octavian1977 und kurtisane gefällt das.
  15. #15 Octavian1977, 28.10.2019
    23.840
    1.029
    Dem Fragesteller ist offensichtlich auch nicht klar, daß er mit in Verkehr bringen einer Leuchte ohne Konformitätserklärung des Herstellers (CE Kennzeichnung) die Produkthaftung übernimmt.
    Damit ist er voll umfänglich für Schäden haftbar die durch das von Ihm in Verkehr gebrachte Teil entstehen, und zwar so lange das Produkt existiert!
  16. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    Für die Leute mit Leseschwächen noch einmal meine Frage: hat denn diese Leuchte überhaupt elektronische Bauteile, wenn nicht, ist das einer Glühbirne mit simpler Lampenfassung gleichzusetzen. man kann aber natürlich in der Elektrikerwelt alles dramatisieren.
    bicho
  17. #17 Octavian1977, 28.10.2019
    23.840
    1.029
    Eine Gefährdung ergibt sich nicht durch das vorhanden sein elektronischer bauteile.
    Unzureichende Verbindugnen oder Isolierungen oder unzureichende Querschnitte ergeben sehr schnell einen Brand.
  18. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.638
    383
    Und was würde es ändern, wenn Elektronik drin wäre?
    Fand den Spruch nur etwas grenzwertig im Zusammenhang mit Netzspannung.
    Viele möchtegern Alleskönner unterschätzen oft die Gefahren ihrer Leichtsinnigkeit.
    Offene aktive Leiter in ungeerdeten Lampengehäusen, beim Auszug alle Lampen abreißen und die Adern offen hängen lassen, unzählige lose Klemmverbindungen inklusive der daraus folgenden Bremsspuren an den Klemmen... Leuchtet ja, also schell Deckel zu und weg, Klingelleitung in der Acrylfuge für die 230V Deckenlampe...
    Ich hab schon genug gesehen um vor fast allem gehörigen Respekt zu haben, was ich nicht selbst gebaut habe.
    Besonders was in Leuchten gefummelt wird lässt einen oft etwas zweifeln.
    Irgendwann hat man aber auch die Nase voll, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie um ein Haar abgebrannt wären.
    Das erschütterte "Ach echt?" ist dann oft das Einzige was dazu kommt.
    kurtisane und Octavian1977 gefällt das.
  19. #19 bicho, 28.10.2019
    bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    @schUk0 , woher sehe ich denn, das ein Fernostprodukt vom deutschen Tüv ( ich drück das mal so aus ) abgenommen ist? Der Stempel ist doch mit Sicherheit bei diesen chinesischen Garagenprodukten auch gefálscht. Und bei einem Produkt vom Büchervertrieb haftet dieser oder der chingschangschung Garagenhersteller?
    Und dann hole ich mir von einem Elektrikerladen einen Elektriker, der spricht kaum deutsch, ist aber motiviert. Und nach ein paar Monate brennt die Hütte ab und die Versicherung prüft Lampe für Lampe, und Glühbirne für Glühbirne ob der Stempel des deutschen Tüv echt ist und die Brandursache eine fehlerhaft angeschlossene Chinalampe Schuld am Brand war?
    Na dann ist ja alles geregelt.
    bicho
  20. #20 Octavian1977, 28.10.2019
    23.840
    1.029
    Jede Lampe sicher nicht, denn der Ausgangsort von Bränden lässt sich meist sehr gut feststellen.
    Die Brandversicherung wendet sich dann zur Begleichung des Schadens an den Verursacher im rechtlichen Sinn.
    Also den Inverkehrbringer der Leuchte in diesem Beispiel.
    Ist ein CE Zeichen drauf, haftet der Hersteller da er damit die Normkonformität seines Produktes bestätigt.
    Ohne CE Zeichen ist das derjenige der das Teil in die EU eingeführt und in Betrieb genommen hat.
    Mit einer Abnahme oder Prüfung einer Behörde, Sachverständigten etc hat das ganze nichts zu tun.
    Wer selbst unwissend Produkte einführt erhält sicher auch einige welche in der EU aufgrund diverser Mängel gar nicht verkauft oder betrieben werden dürfen.
China-Hängeleuchte anschließen??? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
