Crimpen von Stromleitungen sinnvoll?
Diskutiere Crimpen von Stromleitungen sinnvoll? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, nachdem ich in meiner letzten Wohnung beim Austausch von Steckdosen und dem Montieren von Lampen tlw. Probleme mit ausgefransten...
  1. AlexMA
    AlexMA
    24.08.2017
    nachdem ich in meiner letzten Wohnung beim Austausch von Steckdosen und dem Montieren von Lampen tlw. Probleme mit ausgefransten Kupferdrähten an den Kabelenden hatte, wollte ich fragen ob es sinnvoll ist sowohl die installierten Zuleitungen (für Steckdosen und Licht) als auch die Anschlusskabel an den Lampen selbst zu crimpen? - ich habe das bisher noch in keiner Wohnung und keinem Haus gesehen.
    Vielen Dank schon mal im vorraus,
    LG
    Alex
  3. #2 AgentBRD, 24.08.2017
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Nur wenige Verbindungen mit Litzenleitungen sind ohne Aderendhülsen überhaupt statthaft.
    Was mich sehr verwundert: Mehrlitzige Leitungen sind zwar bicht generell verboten, aber sehr (SEHR!) ungewöhnlich für die ortsfeste Verlegung. Was ist denn da los?
  4. #3 Octavian1977, 25.08.2017
    23.293
    954
    An den mir bekannten Steckdoseneinsätzen dürfen gar keine flexiblen Adern befestigt werden.
    Hier sind Klemmen zu verwenden und die Steckdosen mit starren Adern an zu schließen.
    In den meisten Klemmen für flexible Adern sind Aderendhülsen nicht erlaubt.
  5. #4 werner_1, 25.08.2017
    13.684
    1.498
    In den meisten Klemmen (Lüsterklemmen, Stecker usw.) müssen Aderendhülsen für flexible Adern verwendet werden.
  6. #5 Octavian1977, 25.08.2017
    23.293
    954
    Wer verwendet denn heute noch den Schraubklemmen mist?
    Wago Serie 221, 222 oder 224 erlaubt keine Hülsen
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.567
    186
    Trotzdem passen sie. Ich würde aber nie auf die Idee kommen irgendwas gecrimptes oder gepresstes zu entfernen.
  8. #7 werner_1, 25.08.2017
    13.684
    1.498
    In 90% aller Home-Leuchten sind Lüsterklemmen verbaut; Stecker haben größtenteils auch Schraubklemmen.
  9. #8 Octavian1977, 25.08.2017
    23.293
    954
    Das hat mit passen nichts zu tun, in den Wago klemmen sind Hülsen nicht zulässig.
    Lüsterklemmen an Leuchten werfe ich generell weg, Stecker und Kupplungen mit Schraubklemmen sind ja noch im Bereich der Schukodosen gebräuchlich aber da ist es einfacher gleich Stecker mit neuer fest angeschweißter Zuleitung zu verbauen, die Leitung ist ja meist auch nix mehr.
  10. #9 Strippe-HH, 25.08.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    Was gibt es nun an Lüsterklemmen auszusetzen?
    Ein über etliche Jahrzehnten gebräuchliches Anschlussmittel was sich immerhin bewährt hatte.
    Aber diese Steckklemmen sind ja was praktisches man braucht keinen Schraubendreher mehr dafür und das ist auch das einzige daran.
    Aber ich verwende sie heute noch weil ich das in meiner über 40 Jährigen Berufspraxis immer so gemacht hatte.
    Anders ist es mit Dolüklemmen in Abzweigdosen, die verwende ich längst nicht mehr weil es eben mit dem Berührungsschutz sicherer ist mit den Wagoklemmen.
    Ich will mich ja nicht selber loben, aber wenn ich mal eine Abzweigdose öffne die ich damals noch mit Dolüklemmen verdrahtet hatte, da ist alles noch genau so fest angeschlossen.
  11. #10 Elektro-Blitz, 25.08.2017
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    386
    20
    Bis zu den Äußerungen zu Dolüklemmen,
    weil ich sie nicht kenne (Ostzone/DDR),
    liege ich hier aber völig bei @Strippe-HH,
    auch wenn ich nur so 33 Berufsjahre hinter mich gebracht habe,
    und @T.Paul dererlei Anschlussklemmen sogar mit Drehmoment fest zieht.
  12. #11 werner_1, 25.08.2017
    13.684
    1.498
    Steht wo?
    Das ist ein Eingriff in die Leuchte, von dem du sonst wehement abrätst, wegen Garantieverlust. Außerdem sind die Lüsterklemmen oft befestigt, während Wagoklemmen lose rumfliegen.
    Ich dachte an CEE. 8)
  13. #12 leerbua, 25.08.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.291
    972
    :lol: seit dem aktuellen amerikanischen Präsidenten gibt es dafür den Begriff der
    - alternativen Fakten -
    oder auch, ich biege mir die Welt wie es mir gefällt ...
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Wo steht denn das? Bei den ganzen anderen Wago Reihenklemmen sind Gasdicht grcrimpte Aderendhülsen erlaubt
Crimpen von Stromleitungen sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?
    Nebenverteiler mit RCD und Sicherungen so sinnvoll?: Hallo, ich plane von einem Nebengebäude (Anbau an Garage) eine ca. 40 Meter langen 3x2,5 Leitung zum Verbraucher mit ca. 250-300 Watt...
  2. Steinmetzschaltung sinnvoll?!
    Steinmetzschaltung sinnvoll?!: Hallo Zusammen, Ich habe neulich einige Elektrogeräte geschenkt bekommen. Allerdings scheinen die mit Drehstrom zu laufen und ich habe leider...
  3. Geeigneter Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J
    Geeigneter Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J: Hallo liebe Elektrik-Freunde, aufgrund einer Fassadensanierung müssen zwei Stromkabel NYM-J mit je 3x1,5mm Adern verlängert werden. Zur...
  4. Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen
    Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen: Guten Abend, Wir sind vor einem Jahr in unser neues Haus eingezogen und sind jetzt gerade dabei den Garten anzulegen. In Folge dessen geht es...
  5. alte Stromleitungen
    alte Stromleitungen: Guten Abend liebes Forum, wir haben ein Haus gekauft, und dachten, dass alles schon mal saniert wurde. Das Baujahr ist 1965. Leider sind im EG...
