Dachgeschoss Lampe anklemmen
Diskutiere Dachgeschoss Lampe anklemmen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen. Bin gerade in meine neue Wohnung eingezogen. Soweit so gut. Hab ohne Probleme alle Lampen im Haus angeschlossen bekommen....
  1. #1 MichaelIV, 31.05.2018
    MichaelIV
    MichaelIV
    31.05.2018
    4
    Hallo zusammen.
    Bin gerade in meine neue Wohnung eingezogen. Soweit so gut. Hab ohne Probleme alle Lampen im Haus angeschlossen bekommen. Allerdings habe ich Probleme mit dem Anschluss der Dachgeschoss Lampe. Habe dazu mal ein Foto angefügt. Wie soll ich diese Lampe anschliessen?
    Grüße
    [​IMG]
  3. #2 Zelmani, 31.05.2018
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.131
    11
    :shock: Hmm, das sieht nicht gut aus. Wenn überhaupt, dann kannst Du da nur eine Leuchte der Schutzklasse II anschließen, also eine die keinen PE (=grüngelber Draht) braucht. Allerdings sind hier im Moment Außen- und Neutralleiter zusammengeklemmt. Wenn zum Zeitpunkt des Fotos die Sicherung eingeschaltet war, ist diese Leitung ohnehin tot. Wenn die Sicherung ausgeschaltet ist, solltest Du vor dem Wiedereinschalten den blauen Draht aus der Klemme ziehen, sonst knallt's.
  4. #3 creativex, 31.05.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Sollte es sich um ein TN_C Netz handeln so ist ein Leiter die Phase und ein Leiter der Nulleiter.
    Hier musst du mit einem Messgerät erst einmal die Phase bestimmen (vermutlich schwarz) und den Nulleiter (vermutlich Grau. (vermutlich deshalb da man sich nicht auf die Farben verlassen kann).
    Nun wird die Phase der Lampe (~Braun) auf die Phase geklemmt und der Neutralleiter der Lampe ( ~Blau) auf den Nulleiter. Zusätzlich wird der Schutzleiter der Lampe (~Grün Gelb) in die gleiche Klemme wie der Neutralleiter gesteckt.
  5. #4 Octavian1977, 31.05.2018
    23.278
    950
    Bei klassisch genullten Anlagen ist es dringend zu empfehlen ausschließlich Schutzisolierte Leuchten zu installieren die ohne Schutzleiter auskommen.
    Klassische Nullung (TN-C) ist ein sehr problematisches System, was dringend saniert gehöhrt.
  6. #5 MichaelIV, 01.06.2018
    MichaelIV
    MichaelIV
    31.05.2018
    4
    Egal wie ich es abklemmen, es funktioniert einfach nicht. Die Lampe die vorher angeklemmt war war quasi mit einer Lüsterklemme mit allen 5 Kabeln irgendwie zusammengemogelt. Leider bin ich kein Fachmann und möchte da jetzt nicht herumexperimentieren. Diese Lampe treibt mich noch in den Wahnsinn.
    Hab mit einem Messgerät mal die Leitungen geprüft. Auf schwarz kommt Strom an alle anderen sind "Tot".
    Jemand eine Idee wie man die zum Laufen kriegt?
  7. #6 MichaelIV, 01.06.2018
    MichaelIV
    MichaelIV
    31.05.2018
    4
    Anzumerken ist das Links dass nicht die Lampe ist sondern auch Kabel aus der Decke
  8. #7 leerbua, 01.06.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.280
    966
    Ja, jemanden mit Ahnung das ganze Konstrukt in Ordnung bringen lassen :!:
    Also ich sehe keine Lampe.
    Stimmt, das ist keine Lampe, sondern eine Leitung!
    Wofür, woher, wohin wäre möglicherweise auch von Belang. Mit "ordentlichem" Messgerät und Sachverstand wäre die Funktion sicherlich zu eruieren.
  9. patois
    12.914
    577
    Ja, ganz einfach, man zieht einen Fachmann hinzu !
  10. #9 MichaelIV, 01.06.2018
    MichaelIV
    MichaelIV
    31.05.2018
    4
    In Ordnung, hab gehofft es geht auch ohne.
Dachgeschoss Lampe anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  3. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  4. Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom)
    Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom): Hallo, direkt vorweg: ich kann eine Lampe montieren und Farbe zu Farbe verkabeln, aber damit erschöpft sich mein Wissen über Elektrik eigentlich...
  5. Alte Lampe und ihr Trafo
    Alte Lampe und ihr Trafo: Hallo zusammen, vorweg kurz: ich bin ein Mädel und habe nur ganz rudimentäre Kenntnisse von Elektronik, also habt Nachsicht, falls diese Frage...
