bigdie
- 16.021
Das sind ziemlich genau die Angaben für Quick Charge.Gelesen habe ich beüglich der Powerbank:
Ausgang
Output Type-C (PD): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A
Output USB 1/2 (QC3.0): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A
Total Output: 18W / 3.0A max.
Wie kommst du nur auf 5V?
Danke und vG
Die Powerbabk liefert 5 V. Du steckst dein Schnelladefähiges Handy an. Das Handy sagt der Powerbank über die Datenleitung, Ich vertrage 12V. Dann erhöht die Powerbank die Spannung auf 12V. Die Protokolle für die Datenübertragung kann dir sicher Qualcom sagen, denn der hat Quick Charge entwickelt.
Man kann natürlich auch 5V heraus holen und einen Step Up Wandler dahinter schalten, der daraus 12V macht. Die 73mA gelten sicher für eine der Leuchten. Die hat also ca.9W. Die 15 Ah Powerbank hat 15Ah x 3,6V = 54 Wh. Würde also theoretisch 6h Betrieb einer der Leuchten ermöglichen. Theoretisch deshalb, weil der interne Spannungswandler, der aus 3,6V 5V macht schon verluste hat und der externe, der daraus 12V macht noch weitere. Und außerdem kann man in der Regel den 15000mAh auch nicht über den Weg trauen. In Real würde ich da eher von 3 Stunden Leuchtdauer mit einer Leuchte ausgehen.
Nimmst du so einen Akku, hast due die ganze Wandlerei nicht
Blei-Akkumulator KUNG LONG WP5-12E, 12 V-/5 Ah, zyklenfest
