Dämmerungssensor funktioniert nicht richtig
Diskutiere Dämmerungssensor funktioniert nicht richtig im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Es gibt den Melder auch ohne DALI (Com1), ich halte es für wahrscheinlicher, das Pumukel das falsche Dokument gefunden hat. Das ist natürlich auch...
  1. #21 leerbua, 21.09.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.301
    554
    Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, leider fehlt uns bis dato die @Erleuchtung?? :D
    der Ergänzung halber, hier noch die Com1 Variante
    https://www.steinel.de/out/media/operationmanual/23492_110059308 BDAL NM 5000-3 COM1 WEST.pdf
  3. #22 Pumukel, 21.09.2019
    6.308
    686
    Mein lieber leerbua Fakt ist auf jeden Fall das der Dämmerungsschalter die Treppenhausbeleuchtung als Sonnenaufgang wertet und damit zu früh abschaltet. Und wenn die Treppenhausbeleuchtung leuchtet auch zu spät einschaltet.
    Denk mal nach Warum der Dämmerungsschalter bei Verstellung in Richtung Sonne Früher ein und später ausschaltet und warum er dann unter anderem das Treppenhauslicht ignoriert?
    Ich habe nur mit den Angaben des TE nach dem Dämmerungsschalter gesucht.
    Wenn da die Com -Variante verbaut ist, ist auch die Lösung mit dem Relais möglich bei der Dali -Variante nicht. Was da verbaut ist kann nur der TE beantworten.
  4. #23 leerbua, 21.09.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.301
    554
    Alles klar,
    und um das Problem zu lösen wir die Schwelle verändert damit noch früher EIN bzw. später AUS geschaltet wird. :p
    Vielleicht solltest du den zitierten Teil in Verbindung mit der Lösung noch einmal überdenken.
    patois gefällt das.
  5. #24 Pumukel, 21.09.2019
    6.308
    686
    Genau wenn der schon bei größerer Helligkeit schaltet, ignoriert er die Treppenhausbeleuchtung.
    Das er dann zwar am Abend eher einschaltet und am Morgen Später ausschaltet sehe ich da nicht als Nachteil gegenüber der Abschaltung in der "Nacht" bei Zuschaltung der Treppenhausbeleuchtung. Zugegeben die Formulierung des ersten Satzes ist etwas verwirrend.
  6. #25 Erleuchtung??, 27.09.2019
    Erleuchtung??
    Erleuchtung??
    20.09.2019
    7
    Vom Elektriker angeschlossen wurde ein Steinel Dämmerungsschalter NightMatic 5000-3
    Also kein Dali und kein Com 1
  7. #26 Octavian1977, 27.09.2019
    20.388
    569
    Den Typen gibt es aber NUR mit Dali oder Com1
    Also muß er eines von beiden haben, zumindest nach der Produktauswahl auf der Hersteller Seite.
    Ist aber auch egal, denn das Teil ist an der falschen Stelle montiert und somit ergibt sich keine gescheite Möglichkeit diesen so ein zu stellen, daß er ohne Einschränkungen funktioniert.
  8. #27 Erleuchtung??, 27.09.2019
    Erleuchtung??
    Erleuchtung??
    20.09.2019
    7
    Ist ja gut. Habe beim Elektriker nachgefragt was er denn genau montiert hat.Es war COM 1.
    Dann muß ich halt mit der Fehlfunktion leben. :rolleyes: 20190904_084139.jpg
  9. #28 Pumukel, 27.09.2019
    6.308
    686
    mit dem com 1 kannst du ein Zeitrelais verwenden! Das Zeitrelais wird von dem Dämmerungsschalter angesteuert und das Zeitrelais sorgt dafür das das Licht erst nach Ablauf der Verzögerungszeit abschaltet.
    Das passende Eltako wurde schon verlinkt. Betriebsart RV und die Zeit muss größer als die Laufzeit für den Treppenlichtschalter sein.
    Zur Funktion Schaltet der Dämmerungsschalter ein zieht das Zeitrelais sofort an und die Leuchten leuchten.
    Schaltet der Dämmerungsschalter aus läuft die Zeit des Zeitrelais ab und nach Ablauf der Verzögerungszeit wird das Licht ausgeschaltet.
    Der Vorteil des Zeitrelais ist der das Dieses eben nicht Abschaltet , wenn der Dämmerungsschalter wieder zuschaltet bevor das Zeitrelais die Lampen ausschaltet.
  10. #29 Octavian1977, 27.09.2019
    20.388
    569
    Nein mußt Du nicht.
    Der Fachbetrieb hat diesen falsch montiert, oder war zur Montagezeit noch nicht absehbar daß es dort ein Treppenhaus mit Licht geben wird?
    Das ist somit ein Mangel den der Fachbetrieb kostenfrei zu beheben hat.
  11. #30 Pumukel, 27.09.2019
    6.308
    686
    Hier mal der Schaltplan mit Zeitrelais . Einziger Nachteil der Ausschaltzeitpunkt verschiebt sich um 10 Min wegen der Verzögerungszeit. Und so lange das Treppenlicht nicht 10 Min läuft verhindert das Zeitrelais das Ausschalten obwohl der Dämmerungsschalter das Licht ausschalten würde. Das Eltako kommt neben den Dämmerungsschalter in ein passendes Gehäuse Ausschaltverzögerung.GIF
    Octavian1977 gefällt das.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.872
    290
    Ich frage nochmal:
    Einen altbewährten Dämmerungschalter zu verwenden, der dies von Hause aus alles hat, und zusätzlich noch mechanich abgeschattet werden kann, ist immer noch zu einfach?
    Der Elektriker soll den Rotz abschrauben und was richtiges hinschrauben, und gut ist!
    Erleuchtung?? und patois gefällt das.
  13. #32 Erleuchtung??, 30.09.2019
    Erleuchtung??
    Erleuchtung??
    20.09.2019
    7
    Ich werde mich dann wohl für ein anderes Modell beratend entscheiden müssen.
    Zum Abschluß noch eine Nachfrage zur Gebrauchsanweisung dieses" tollen" Modells.
    Dort wird ein Teach-Modus beschrieben. Bei Punkt 6.1 .
    Verstehe ich es richtig, wenn der linke Pfeil ganz auf rechts steht wird der aktuelle Lux Wert gemessen. Das bedeutet wenn es etwas dunkler wird geht das Licht an und morgens wenn es wieder dämmert entsprechend wieder aus. Solch eine Funktion finde ich praktisch.
    Kann mir dann jemand ein Modell empfehlen das solch eine Funktion hat und dann auch wie gewünscht funktioniert?
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    1.345
    81
    Ich würde einfach das Teil gegen eine Zeitschaltuhr mit Astrofunktion austauschen, am Besten zweikanalig, damit man nachts nur das notwendigste beleuchtet oder besser einen BWM einbauen, der das Licht bei Bedarf zuschaltet.
    Um weitere Lichtverschmutzung vorzubeugen, sollte auch die eigene Außenbeleuchtung auf das Notwendigste reduzieren und in die richtige UV-arme und Insektenschonende Beleuchtung investieren. Zeiten von LED-Licht bekommen wir leider das Gegenteil. Es bringt wenig sich Blühmischungen in den Garten zu kippen und sich dann die Insekten nachts an den Leuchten abarbeiten. Wir Menschen machen bei uns auch nachts das Licht im Schlafzimmer aus, um besser ruhen zu können, beleuchten aber die Natur immer mehr. Leider machen sich die wenigsten über dies Thema der Lichtverschutzung Gedanken - sollte man aber!
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.562
    376
    wenn man Fremdlicht hat, egal ob Straßenlampe oder wie hier das Treppenhaus, dann nimmt man besser keinen Dämmerungsschalter sondern eine Astro Uhr.
Dämmerungssensor funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig
    Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig: Hallo, habe einen merkwürdigen Fall, den ich so nicht kenne. Ich poste das Bild damit es eindeutig ist. Der Kabel besteht aus folgenden Adern:...
  2. Hausklingel funktioniert nicht
    Hausklingel funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich bin leider kein Elektriker. ich habe folgendes Problem: Bei uns im vier Familienhaus funktioniert die WohnungstürKlingel...
  3. Backofen arbeitet nicht richtig!
    Backofen arbeitet nicht richtig!: Hallo, ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem, mein Backofenlicht geht für einige Sekunden an und dann wieder aus.. Erst hatte er das...
  4. Massagesessel Casada EMS-371 funktioniert .... nicht.... immer.
    Massagesessel Casada EMS-371 funktioniert .... nicht.... immer.: Hallo, das ist meine erste Wortmeldung. Ich bin Daniel aus Vechta, 56 Jahre alt und glücklich verheiratet. Durch meine sitzende Tätigkeit und die...
  5. Das richtige 12v Relais
    Das richtige 12v Relais: Hallo, ich bin auf Suche nach einem Relais für mein Motorrad. Folgende Vorgabe. Das Relais soll einen einfachen On/Off Schalter ersetzen. Ich habe...
