Bastelphil87
Wie in der Überschrift schon erwähnt, geht es um Probleme mit meinem Side by Side Kühlschrank von Daewoo. Die Problem Beschreibung wird etwas umfangreicher da schon eine kleine Reperatur durchgeführt wurde und ein Teil meines Problems sich schonmal lösen ließ.
Ersteinmal noch ein Paar Daten zum Gerät.
Kühlschrank
Hersteller: Daewoo
Modell: FRN-U20FCC
Art: Side by Side
Problembeschreibung:
Gefrierabteil: Temperatur unten -30 oben zwischen 0 und 5 grad
Kühlschrank: 23 - 25 grad
Wasser unter dem Gerät.
Nach meiner ersten Fehlersuche stellte ich fest, das der Ventilator im Gefrierabteil der für das verteilen der Kalten Luft zuständig ist nicht läuft.
Nun habe ich auf der Seite von Siemens einen baugleichen Lüfter bestellt und den Defekten gegen den neuen ausgetauscht.
Mit dem neuen Lüfter stellt sich das Problem nun folgender Maßen da:
Das Gefrierabteil kühlt gleichmäßig runter. Eingestellt sind -22 Temperatur ca. -25 - -27 grad.
Das kühlabteil kühlte auch runter aber am ersten Tag nur auf ca. 20 grad. Über Nacht dann auf ca. 18 grad und nach nun ca. 3 Tagen auf 15 - 16 grad und da bleibt er.
Eingestellt sind dort 2 grad. (Kälter geht nicht)
Wasser haben wir weiterhin unter dem Gerät. (Hier gehe ich von verstopften Abfluss Leitungen oder einer vollen auffangwanne aus)
Mir ist aufgefallen, das der Eiswürfelbereiter sich nun regelmäßig dreht (Eiswürfel produziert er nicht da er nicht an eine Wasserzuleitung angeschlossen ist.)
Außerdem ist der Lüfter im Kühlabteil um mehr als das doppelte leiser als der im Gefrierabteil. Ist das normal? Sollte ich den Lüfter im kühlabteil auch tauschen? Wie wahrscheinlich ist es das dass das Problem löst?
Oder kann ein Thermostat oder temperaturfühler kaputt sein? Wo sitzen diese? Wenn ich die abklemme müsste der Kühlschrank dauerhaft runter kühlen? Ist das richtig? Wenn ja und er dies dann tut sollte der Fehler gefunden sein, oder?
Für Ideen und Ratschläge bedankte ich mich schon jetzt recht herzlich.
Viele Grüße
Philipp
Kühlschrank
Hersteller: Daewoo
Modell: FRN-U20FCC
Art: Side by Side
Viele Grüße
Philipp
