Siebenlackschichten
- 95
also, meine ersten Fragen:
Darf ich als Mieter einer Mietwohnung auf meine Kosten einen E-Check durchführen lassen?
Wenn ja: Bin ich richtig informiert, dass dann alle Steckdosen in der Wohnung auch geprüft werden? Und die Elektrik im Zählerkasten?
Und dürfte ich diese E-Check Plakette auch wieder abmachen? Oder bekommt man diese sowieso nur dahin geklebt, wenn alles einwandfrei ist?
Was passiert, wenn Mängel festgestellt werden? Werden die in dem Zuge beseitigt? Oder muss das dann extra (also separat nach dem E-Check) beauftragt und bezahlt werden?
Was kann im schlimmsten Falle passieren?
Kann es passieren, dass ein von mir beauftragter Elektriker für den E-Check kommt und dann plötzlich feststellt "Gefahr in Verzug"? Würde der Elektriker dann wirklich die ganze Anlage stilllegen? Wenn ja, wie müsste ich mir das denn vorstellen? Und was geht denn dann eigentlich ab?
Ich mein', zuständig ist grundsätzlich der Vermieter, dass die Elektrik im Haus in Ordnung ist und dass ich Strom habe.
Daher die konkrete Frage: Was geht dann eigentlich ab?
Wird dann die Anlage verplombt? Gibt es irgendwelche Stellen, an die das gemeldet wird? Netzbetreiber/Messstellenbetreiber, Ordnungsamt...?
Würde/müsste der Elektriker dann den Eigentümer kontaktieren und informieren darüber, was Sache ist? Oder ist der Elektriker dann fertig mit seinem Job und zieht von Dannen, weil ja nur ich als Mieter ihn beauftragt habe?
Würde mich über möglichst ausführliche Antworten freuen!
Besten Dank!
Lg
Siebenlackschichten
Besten Dank!
Lg
Siebenlackschichten
