Das richtige 12v Relais
Diskutiere Das richtige 12v Relais im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin auf Suche nach einem Relais für mein Motorrad. Folgende Vorgabe. Das Relais soll einen einfachen On/Off Schalter ersetzen. Ich habe...
  1. #1 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    Hallo, ich bin auf Suche nach einem Relais für mein Motorrad. Folgende Vorgabe. Das Relais soll einen einfachen On/Off Schalter ersetzen. Ich habe einen Reserveschalter der mir Masse schaltet und ein Zündplus. Dann habe ich noch eine digitale Zündung mit 2 Kabeln an welche ein On/Off Schalter angeschlossen werden kann. Mit diesem kann man dann zwischen zwei Zündkurven umschalten. Mein Wunsch wäre es über den Reserveschalter ein Relais anzusteuern welches mir einen einfachen spannungsfreien Durchgang schaltet. Ich habe hier schon ein Relais was Durchgang schaltet. Das Problem ist nur das an einem Kabel Spannung anliegt was nicht gut ist. Ich bin mir eigentlich sicher das es sowas geben müsste. Ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir helfen. Danke schon mal.
    Schau mal hier: Das richtige 12v Relais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    Ich habe mir schon ein Ein/Aus Relais Modul gekauft. Funktioniert auch klasse wenn ich es an einer Batterie teste. Nur leider funktioniert es nicht am laufenden Motorrad. Nehme an es liegt an den Stromschwankungen.
  4. #3 Pumukel, 10.09.2019
    7.700
    990
    Du solltest dir mal die Grundlagen zu einem Relais anschauen. Nebenbei die Kontakte des Relais sind meistens vom Steuerkreis getrennt .
  5. #4 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    Das ist eigentlich nicht Antwort die ich mir erhofft habe. Kann man nicht einfach sagen, du bräuchtest ein XY Relais mit den Anschlüssen 30, 85 und zwei mal.???
  6. #5 Pumukel, 10.09.2019
    7.700
    990
    nein kann und will ich nicht . wer an der Elektrik eines Fahrzeuges rumspielt sollte schon 100% tig wissen was er tut. Und zu dem Wissen gehört auch wie ein Relais aufgebaut ist und wie es arbeitet!
  7. #6 werner_1, 10.09.2019
    12.840
    1.140
  8. #7 kurtisane, 10.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.472
    475
    Das Suchwort heisst Lichthupen-Taster-Relais, gibt es beim Blauen "C".
  9. #8 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    Oh, den Oberlehrer erwischt. Ich weiss ja was das Relais machen bzw.wie es funktionieren soll und was ich wann ansteuere Ich weiss aber nicht warum ich dazu wissen sollte wie ein Relais zusammengebaut ist. Im übrigen habe ich mir ja schon ein Schließer Relais geholt. Das Problem ist nur das an einem der Kontakte Strom anliegt und das ist nicht gut. Vielleicht findet sich ja noch ein anderes Mitglied mit etwas weniger ^Oberlehrergehabe^.
  10. #9 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    Danke werner_1 und kurstina
  11. #10 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    @werner_1
    Genau ein solches Relais habe ich hier. Es schaltet wie gewünscht. Leider liegt an einem der "Steuerkontakten" Spannun an.
  12. #11 Pumukel, 10.09.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.09.2019
    7.700
    990
    Wegen Beleidigung gelöscht. Alle anderen können sich wie erwachsene Menschen ausdrücken. (werner_1)
  13. #12 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    Ohhha
    Ich weiss wo das Zündpluss und die Masse (in meinem Fall über den Reserveschalter geschaltet) angeschlossen wird und dass das Relais dann schaltet. Es schaltet ja auch wie gewünscht. Mir leuchtet nur nicht ein, warum an einem der Kontakte welche die Zündung umschalten sollen 12V anliegen.
  14. #13 Pumukel, 10.09.2019
    7.700
    990
    na so was evl erkennt die Zündungsumschaltung das sie umschalten soll wenn an dem 2 ten Kontakt ebenfalls diese Spannung anliegt. Nichts anderes macht der Umschalter als die 2 Adern miteinander zu verbinden.
  15. #14 kurtisane, 10.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.472
    475
    Welche 12V Spannung "misst" Du denn dort wirklich genau, 12V Minus oder 12V Plus?
  16. #15 werner_1, 10.09.2019
    12.840
    1.140
    Wenn du dir das aufgedruckte Anschlussbild anschaust, kannst du sehen, dass es potentialfreie Kontakte sind, die mit nichts verbunden sind. Entweder ist das ein anderes Relais oder defekt oder du hast es falsch angeschlossen oder falsch gemessen. :(
  17. #16 vmatzi01, 10.09.2019
    vmatzi01
    vmatzi01
    10.09.2019
    8
    12v Plus. Werde mir morgen mal ein anderes Relais besorgen.
  18. #17 Pumukel, 10.09.2019
    7.700
    990
    Wer mich dumm anmacht, bekommt es mit gleicher Münze heimgezahlt Herr Moderator mal darüber nachgedacht!
    Ist es zu viel verlangt sich mal den Aufbau und die Funktion eines Relais klar zu machen.
  19. #18 kurtisane, 10.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.472
    475
    Wo misst Du die 12V Plus an welchen Klemmen, 30 o. 87a o. 87, wenn noch nichts angeklemmt ist, dürfte man dort auch keine 12V messen können, weder Plus oder Minus!
  20. #19 Octavian1977, 11.09.2019
    21.768
    725
    Mal eine andere Frage wie soll ein Relais was schalten wenn an keinem Kontakt eine Spannung anliegt?
  21. #20 kurtisane, 11.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.472
    475
    Das Relais schaltet normal erst wenn an 85 u. 86 minus u. Plus anliegen, aber es schaltet bereits was durch, wenn am Öffner zwischen 87a u. 30 bereits Kabel angeklemmt sind.
    Nur wenn der TE keine Pläne oder aufgemalte Bilder am Relais selber entziffern kann, ist er der falsche Mann im Gewerk!
Das richtige 12v Relais - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung richtig verdrahten
    Unterverteilung richtig verdrahten: Hallo liebe Community, ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin selbst Elektriker aber seid 10 Jahren nicht mehr im Beruf. Ich habe aktuell eine Wohnung...
  2. Anschluss Türöffner an Wechselsprechanlage über Etalko Relais
    Anschluss Türöffner an Wechselsprechanlage über Etalko Relais: Hallo miteinander, ich bin neu hier und suche euren Rat. Habe mir eine Video Wechselsprechanlageüber in der Bucht gekauft und vom einem...
  3. Siedle HTA811 - wie finde ich die richtige Belegung raus?
    Siedle HTA811 - wie finde ich die richtige Belegung raus?: Frohes neues Jahr zusammen. Ich bin nun frisch zum neuen Jahr in eine neue Stadt gezogen und somit auch in eine neue Wohnung und irgendwie...
  4. Welche Kabel sind die richtigen? "Schweiz"
    Welche Kabel sind die richtigen? "Schweiz": Guten Abend, ich möchte eine Lampe installieren und habe nun festgestellt, dass sich unter der Kabelabdeckung deutlich mehr Kabel befinden, als...
  5. 12V LED mit Bewegungsmelder verbinden
    12V LED mit Bewegungsmelder verbinden: Hallo zusammen :) Ich baue für die Freundin zu Weihnachten ein kleines Diorama, mit unter anderem einem "leuchtenden Leuchtturm" :D Mein Plan...
