J
jmo
ich habe ein kleines Projekt und stehe zurzeit vor folgender Frage:
2 Baugleiche Achsen die die ca 10kg Eigengewicht haben.
Jede Achse wird von einem Motor angetrieben.
Geplanter Motor:
Bauform B3 - Motor mit Fuß
Leistung bei 50 / 60 Hz 0,25 / 0,30 kW
Nenndrehzahl bei 50 / 60 Hz 1380 / 1656 U/min
Welle 14 x 30 mm
Spannung der Wicklung 230/400 V
Wirkungsgrad 67,3 %
Leistungsfaktor 0,74 cos ?
Nennstrom bei 400V / 50 Hz 0,80 A
Nennmoment 1,73 Nm
Schutzklasse IP 55
Isolationsklasse F
Lackierung RAL 7030
Gewicht 6,0 kg
Die Kraft die durch die Bearbeitung aufgebracht werden muss ist geringfügig höher. Es muss lediglich genug Drehmoment vorhanden sein nach dem die Drehzahl auf 300-600 u/min reduziert wurde via Fu.
Bekomme ich mit diesem Model Probleme oder ist er geeignet für mein vorhaben?
Mit freundlichen Grüssen
Geplanter Motor:
Welle 14 x 30 mm
Wirkungsgrad 67,3 %
Nennmoment 1,73 Nm
Schutzklasse IP 55
Isolationsklasse F
Lackierung RAL 7030
Gewicht 6,0 kg
