Deckenbeleuchtung, Anschlußleitung marode
Diskutiere Deckenbeleuchtung, Anschlußleitung marode im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend! Meine Nane ist SirAibon hier und bin in ein 1930er Wohnung zu Miete eingzogen. Wollte eine neue Küchenlampe mit LED montieren und...
  1. #1 SirAibon, 10.12.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Guten Abend!
    Wollte eine neue Küchenlampe mit LED montieren und nahm die alte Röhrenbel.ab. Darunter kam das zum Vorschein. So will uch das nicht nutzen und die funktoonieren Beleuchtung kommt da auch nicht mehr dran. Ist wohl zu gefährlich, oder? Vielen Dank für Ihre Meinung! LG 20181210_201058.jpg Was kann man hier noch tun???
  3. #2 Pumukel, 10.12.2018
    9.581
    1.398
    Vermieter verständigen und Anlage fachgerecht instand setzen lassen.
    Octavian1977 und SirAibon gefällt das.
  4. #3 SirAibon, 10.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Danke Pumukel. Kann man das so reparieren oder wird der Fachmann das Aufhauen müssen...
  5. #4 Odin67, 10.12.2018
    Odin67
    Odin67
    06.10.2017
    49
    So reparieren geht definitiv nicht.
    Wenn du (und der Vermieter) Glück hast liegt die alte Leitung in Rohren und man kann neue einziehen.
    Wenn nicht wird es für den Vermieter teuer und für euch mit viel Dreck verbunden sein.
    Sorry, aber die komplette elektrische Anlage in der Wohnung wird wohl auf dem selben katastrophalen Stand sein.
    So etwas zu vermieten ist schon kriminell.
    Wenn dir und deinen lieben das Leben wichtig ist sollte die komplette elektrische Anlage erneuert werden. (wenn der Rest der Anlage genau so aussieht).
    Habe selber ein Haus aus den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts gekauft. Ich weiß wie es unter dem Putz aussieht....
    Mach mal Fotos von anderen Teilen und speziell von der Unterverteilung (Sicherungskasten)...
  6. #5 SirAibon, 10.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Werde mich drum kümmern und Fotos zusammen stellen. Vielen Dank für deinen ausführlichen Rat. LG
  7. Www
    Www
    08.10.2018
    1.991
    150
    Also ich würde mir an deiner Stelle einen Sachverständigen zu Unterstützung einschalten, damit das alles auch fachgerecht erledigt wird und nicht nur solche Sparmaßnahme.
  8. #7 SirAibon, 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Werde sehen, wie der Vermieter darauf reagiert..
  9. #8 creativex, 11.12.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Bin ich blind ? Also ich sehe da nichts defektes da ist zwar Isolierband oder ähnliches um die Kabel aber ich sehe keine blanken stellen . Villeifht sehe ich auch zu schlecht am Handy
    patois und SirAibon gefällt das.
  10. #9 SirAibon, 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Ganz rechts, die nackte Litze geht hoch bis in die Decke. Das Band zerbröselt so langsam...
  11. #10 creativex, 11.12.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Sicher dass das blankes Kupfer ist sieht mir eher nach schwarzer Isolierung aus
    Ich muss mir das Mal am PC anschauen
  12. #11 SirAibon, 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Wenn das mal Kupfer wäre...
    patois gefällt das.
  13. #12 creativex, 11.12.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Alu?
    patois gefällt das.
  14. #13 SirAibon, 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Rechts der ausgepackte, ist ein normaler Draht, lässt sich auch biegen. Kein Kupfer! Was unter dem Isoband ist, habe ich nicht aufgemacht, weil ich nicht weiß, ob ich das öffnen sollte.
  15. #14 creativex, 11.12.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Ja schau Mal unter das Isolierband mach vorher aber den Schlalter aus bzw die Sicherung raus und schau Mal ob es blank ist
  16. #15 SirAibon, 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    Werde heute Abend, nach Dienst das Ding mal aufmachen und ein vernünftiges Foto machen.
  17. #16 eFuchsi, 11.12.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.850
    985
    Interessanter wäre die Verteilerdose, wo diese Deckenleitung angeschlossen ist.
    Diese Deckenleitung gehört sowieso getauscht, egal wie es unter dem Isolierband aussieht.
  18. #17 patois, 11.12.2018
    12.916
    579
    Also einfach ein längeres Stück Silikon-Schlauch drüber schieben
    und dann funktioniert das viele Jahre länger als jedes KNX- Gedöns :D
    Man muss nur Mut zur Improvisation haben ...
    PS.: muss natürlich "hitzebeständiger" Silikonschlauch heißen
  19. #18 SirAibon, 11.12.2018
    SirAibon
    SirAibon
    10.12.2018
    28
    4
    In der Küche habe ich keine gesehen. Habe nur über einer Steckdose einen doppelten An- und Ausschalter. Muss da mal nachfühlen unter der Tapete an der Wand...
  20. #19 Pumukel, 11.12.2018
    9.581
    1.398
    Diese Leitungen sind meist Bitumenisoliert und haben noch eine Gewebeisolation. Nach mehr als 70 Jahren sind die Leitungen einfach reif für den Schrott. Ob die sich mit Isolierschlauch reparieren lassen kann ohne höheren Aufwand nicht festgestellt werden. Oft sind die im Mauerwerk trotz des Alters noch teilweise gut erhalten.
  21. #20 Octavian1977, 11.12.2018
    23.286
    951
    Deutlich mehr als 70 Jahre, denn ab 1930 gab es bereits die vorgeschriebenen Farben grau (PEN) und schwarz (Phase)
    Aber selbst mit 1930 ist das schon 88Jahre her.
    Vom Material her ist das weder Kupfer noch Alu sondern irgendeine Legierung verschiedener Metalle.
Deckenbeleuchtung, Anschlußleitung marode - Ähnliche Themen
  1. neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?
    neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?: Hallo zusammen, ich möchte neue 3 Adrige Stegleitung für die Deckenbeleuchtung verlegen. (Decke aus Holsteinen, Schlitzen nicht möglich). Der...
  2. Jalousietaster schalten Funk-Dimmer für Deckenbeleuchtung
    Jalousietaster schalten Funk-Dimmer für Deckenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich habe im Zuge der letzten drei Wochen bei mir zu Hause renoviert und habe nun ein Phänomen beobachtet, an dem aktuell sowohl...
  3. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?
    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  4. Deckenbeleuchtung funktioniert nur bei Verbraucher in Steckdose
    Deckenbeleuchtung funktioniert nur bei Verbraucher in Steckdose: Hallo zuazusam, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik. Ich habe mich angemeldet, da ich an einem...
  5. Osram Endura Flood 50W Anschlussleitung
    Osram Endura Flood 50W Anschlussleitung: Hallo, auf der Suche nach Scheinwerfern 50 W IP 65 habe ich u.a. den Osram Endura Flood 50W gefunden. Dieser und auch andere Scheinwerfer haben...
