H
HumptyH
In der von mir bezogenen Wohnung wurden Deckenauslassdosen mit einem Durchmesser von ca. 7 cm verbaut (vermutlich 68er Norm). Die Dose ist mit einem aufgeschraubten Kunststoffdeckel verdeckt, durch den Leitungen nach außen geführt werden.
Die Größe der Dose macht es nun relativ schwierig, Leuchten zu finden, deren Baldachin das Loch verdeckt bzw. deren Befestigung so gestaltet ist, dass die Bohrlöcher weit genug vom Dosenrand entfernt sind.
Da die Dosen eine Leuchtenhakenbefestigung zulassen (Haken ist eingeschraubt), scheint das Modell prinzipiell für die Decke gedacht zu sein.
Trotzdem meine Frage: Ist das üblich, dass solche Dosen verbaut werden? Oder hat da jemand Mist gebaut?
Danke und Gruß
Humpty
Danke und Gruß
Humpty
