Deckenlampe anschließen - Frage zu Verkabelung
Diskutiere Deckenlampe anschließen - Frage zu Verkabelung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute! Bin jetzt in meine erste eigene Wohnung eingezogen & schließe zum ersten mal Lampen an der Decke an. In den ersten beiden Zimmern...
  1. #1 dukems2112, 26.01.2019
    dukems2112
    dukems2112
    26.01.2019
    4
    Hallo Leute!
    In den ersten beiden Zimmern hats wunderbar geklappt, habe mich entsprechend vorher mit den Basics vertraut gemacht usw.
    Das Haus hier ist kein Altbau, aber auch kein Neubau. Also zwischen 1930 und 1970 gebaut vermute ich mal.
    Im dritten Zimmer habe ich jetzt folgende Situation, die ich nicht verstehe - bitte schaut mal die Anschlüße im beigefügten Bild an. Von den Adern her gibt hier 2 Leitungen mit je 1xPE (grün-gelb), 1xN(blau) und 1xL(schwarz).
    edit: das metallene in der Mitte ist nur der Aufhängungshaken für die Lampe.
    - Ich habe EINEN Lichtschalter im Zimmer
    - Ich hatte die ganzen Steckklemmen da mal abgemacht um die Adern zu prüfen, Ergebnis: ich habe ausschließlich auf der einen schwarzen Ader (die auf dem Foto in der Klemme steckt) Saft, ansonsten garnichts - egal ob Lichtschalter an oder aus
    - Ich habe 3 Steckdosen im Zimmer, und seit ich da jetzt an den Adern/Klemmen irgendwas gemacht habe, habe ich auf einer Steckdose keinen Saft mehr (die vorher definitiv ging). (Die andern beiden Steckdosen funktionieren).
    Wie habe ich die Anschlüsse hier zu verstehen? Wieso finde ich hier keine Ader, die über den Lichtschalter steuerbar ist, bzw wie finde ich die?
    Und: Wie bekomme ich die Steckdose wieder angeschlossen?
    Vielen herzlichen Dank für hilfreiche Beiträge!
  3. #2 leerbua, 26.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.638
    698
  4. #3 werner_1, 26.01.2019
    12.881
    1.158
    Wahrscheinlich ist eine Leitung die Zuleitung und das andere die Schalterleitung. Wenn du nicht alles auseinandergerissen hättest, hätte ich dir gesagt, wie es anzuschließen ist.
    PS: Verbinde mal die beiden schwarzen Adern und die beiden ge/gn Adern. Die Leuchte schließt du dann an die beiden bl Adern und an ge/gn an.
    PPS: Eigentlich ist das leichtsinnig von mir, solche Vorschläge zu machen. Sowas prüft man mit geeigneten Messgeräten.
  5. #4 Strippe-HH, 26.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.617
    255
    Da wird der Schalter von der Deckendose abgehen, aber da muss gemessen werden.
    Auch mit der nicht funktionierenden Steckdose.
    Am besten ist einen fachkundigen Elektriker holen.
  6. #5 dukems2112, 26.01.2019
    dukems2112
    dukems2112
    26.01.2019
    4
    Danke soweit für die Hilfe!
    @leerbua: Nein, es ist nicht die Steckdose direkt unter dem Schalter - die funktioniert die ganze Zeit.
    Ich versuche jetzt mal das, was Werner empfohlen hat.
    Update:
    Hm... also das Ergebnis (siehe Foto) ist nun:
    - ich habe jetzt eine ge/gn Ader die Spannung hat (!?!; die obere, siehe Foto)
    - Spannung auf der Glühbirnenfassung über Lichtschalter an/aus funktioniert
    - wenn ich eine (intakte!) Glühbirne in die Fassung schraube geht diese trotzdem nicht an (es wird nur Spannung in der Fassung angezeigt, wenn Lichtschalter auf "an" & ich mit dem Spannungsmesser reingehe)
    - Strom auf Steckdose immernoch nicht.
    Kann es sein, dass ich die ge/gn Ader, die jetzt Spannung hat, auch noch in die Klemme mit den beiden schwarzen packen muss?!?
    Ohje...
    könnt ihr da per "Ferndiagnose" etwas verstehen?
    Oder soll ich lieber einen Elekriker holen?
    Ich bin super vorsichtig, mache immer Sicherungen raus, messe dass nirgendswo Spannung drauf ist usw - aber trotzdem, ich will hier echt nichts kaputtmachen.
    Hätte aber natürlich auch einfach gern meine Lampe an der Decke ;)
  7. #6 dukems2112, 26.01.2019
    dukems2112
    dukems2112
    26.01.2019
    4
    Sorry, nochmal update:
    Die Fassung hat doch dauernd Spannung, unabhängig vom Lichtschalter.
    Im Foto also nochmal die aktuelle Lage zusammengefasst.
  8. #7 Strippe-HH, 26.01.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.617
    255
    Wenn du das immer alles mit einem Phasenprüfer machst, dann kommst du nur auf falsche Ergebnisse.
    Um das genau feststellen zu können da wird zu mindestens ein Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsmessung für gebraucht.
    Und das haben nur Fachleute und keine Laien.
  9. #8 Octavian1977, 27.01.2019
    21.889
    738
    Bestell Dir lieber mal einen Elektriker.
    Wenn die Installation zwischen 1965 und 1973 erstellt wurde liegt hier vielleicht sogar eine klassische Nullung vor.
    Aus der Ferne kann hier keiner sehen ob da einfach nur durchgebrückt werden muß oder hier Schaltdrähte und PEN in der Dose liegen.
    Bei der Trennung des PEN (grüngelb wie in neueren Installationen auch der Schutzleiter) besteht lebensgefahr!
  10. #9 dukems2112, 27.01.2019
    dukems2112
    dukems2112
    26.01.2019
    4
    Ja, ich finde das jetzt auch vernünftig.
    Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe!
    Ich werde es aber einen Elektriker machen lassen.
Deckenlampe anschließen - Frage zu Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur einer Prüfung von Hauptverteilungen und Unterverteilungen
    Fragen zur einer Prüfung von Hauptverteilungen und Unterverteilungen: Guten Tag in die Runde, zuerst zu meiner Person. Ich bin der Jürgen, die 50 lange überschritten und habe die ehrenvolle Aufgabe, vorhandene...
  2. Strom in meiner Halle anschliessen.
    Strom in meiner Halle anschliessen.: Hallo zusammen, Ich habe eine Halle in der ich an Autos schraube, ursprünglich war es eine Betonfabrik meines Urgroßvaters. Ich kenne fast nichts...
  3. Frage: Lichtschaltung Garage
    Frage: Lichtschaltung Garage: Hallo, ich plane aktuell eine neue 3-fach Garage zu bauen: Jedes Garage bekommt ein eigenes Tor mir Antrieb. Jede Garage soll eine eigene...
  4. Frage: Wasser auf Ceranfeld
    Frage: Wasser auf Ceranfeld: Guten Tag, bei mir standen ca 200 ml Wasser von mir unbemerkt für ca. 2 Stunden auf dem Cerankochfeld. Kann ich den Herd normal weiter benutzen?...
