Deckenlampe - LED und Dimmer summen
Diskutiere Deckenlampe - LED und Dimmer summen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe mir heute im Schlafzimmer eine Deckenlampe von Ikea montiert und musste nach Montage leider bemerken, dass das Ding summt. Und...
  1. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    ich habe mir heute im Schlafzimmer eine Deckenlampe von Ikea montiert und musste nach Montage leider bemerken, dass das Ding summt. Und zwar brummen sowohl der Dimmer als auch die Lampe.
    Woran kann das liegen? Kompatibel sollten die zwei Teile eigentlich sein, im Wohnzimmer funktioniert dieselbe Kombination einwandfrei.
    Einziger Unterschied ist, dass es im Wohnzimmer nur einen Dimmer gibt, im Schlafzimmer gibt es einen An+Aus Schalter und zusätzlich noch den Dimmer für die Lampe.
    Vielen Dank für alle Antworten!
  2. patois
    13.353
    663
    Mit etwas Nachdenken solltest du selbst den Unterschied zwischen Wohnzimmer- und Schlafzimmer-Installation erkennen können. :D
  3. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Ja, muss dann wohl an dem zusätzlichen Schalter liegen., richtig?
    Vorhin war dort eine andere Lampe montiert (auch LED, aber mit normaler Fassung) - die hat problemlos mt beiden Schaltern funktioniert. Ist das nachvollziehbar?
    Vielen Dank für deine Hilfe!
  4. #4 werner_1, 15.11.2019
    14.205
    1.720
    An dem zusätzlichen Schalter liegt das garantiert nicht. Höchstens an dem Dimmer, der - auch wenn er äußerlich gleich aussieht - evtl. ein anderer Typ ist.
  5. #5 Pumukel, 15.11.2019
    10.482
    1.548
    99,9 % falscher Dimmer oder falsche Leuchte.
  6. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Es sind in der Tat verschiedene Dimmer, auf dem im Schlafzimmer steht noch Busch, S, N, FI drauf.
    Ich habe die Lampen mittlerweile getauscht, die Wohnzimmerlampe macht im Schlafzimmer ebenfalls Geräusche und andersrum funktioniert alles. Kann also nicht an den Lampen liegen.
    Was noch interessant ist: Das Summen wird höher, je mehr ich am Dimmer drehe. Dazu kommt auch, dass die Lampe flackert.
    Passt das zur Theorie des falschen Dimmers?
    Nochmals danke für alle Antworten, ihr seid spitze!
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.259
    206
    ist die LED Leuchte mit Trafo / Netzteil auf 12 V?
  8. #8 Pumukel, 15.11.2019
    10.482
    1.548
    Um da mehr sagen zu können wirst du wohl mal die Rahmen und Abdeckungen abnehmen müssen , so das die Bezeichnung und der Typ der Dimmer erkennbar wird.
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.259
    206
    Bei dem rechten Dimmer ist schon mal nur das Symbol für ohmsche Verbraucher zu erkennen.
    Der ist nur für Glühlampen
  10. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Das weiß ich leider nicht, es ist das Modell T1605-1 NYMÅNE von Ikea.
    Aha! Könnte das auch der Grund sein, auch warum das vorher mit der LED Birn funktioniert hat?
  11. #11 Pumukel, 15.11.2019
    10.482
    1.548
    an den Leuchten liegt es nicht . Das hast du durch den Tausch selbst herausgefunden also wird es wohl am Dimmer im Schlafzimmer liegen. Deshalb auch die Frage nach den Typen der Dimmer.
  12. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Dann wäre die Frage, welcher Dimmer am besten als Ersatz in Frage kommt. Habt ihr Empfehlungen? Leise sollte er halt sein :)
    Und rein aus Interesse - warum brummt denn die Lampe? Was ist die Ursache?
  13. #13 Strippe-HH, 15.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Mal den Dimmer gegen einem Schalter tauschen, dann weist du woran das liegt.
    Oder Dimmer auf die hellste Stufe drehen, um zu sehen ob das weg ist.
  14. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Leider nein, dann summen Dimmer und Lampe einfach in einem höheren Ton. Zwischen niedrigster und höchster Stufe flackert die Lampe auch immer wieder regelmäßig.
  15. #15 Strippe-HH, 15.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Dann Dimmer raus und Schalter rein
  16. #16 leerbua, 15.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.591
    1.094
    Ist wohl tatsächlich zu viel verlangt mal Ross und Reiter zu nennen!:rolleyes:
    Also Bild von beiden Dimmern, mit Benennung wo, bzw. mit welcher Leuchte ebenfalls Typ, Name etc. :)
    Zum Dimmer: wenn du die schwarze Rändelmutter am Dimmer durch links drehen entfernst kannst du die Abdeckung abnehmen und es kommt der Dimmereinsatz in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit zur Geltung.
    Und wenn als Zuckerl noch das Bild in der Art eingestellt wird daß man beim betrachten nicht immer den Kopf (oder Monitor) drehen muß dann sind wir schon einen wesentlichen Schritt weiter.
    patois gefällt das.
  17. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Da hast du Recht, ich versuche mein Bestes :)
    Anbei nun ein Foto des geöffneten Dimmers, ich hoffe der ist aufschlussreich!
    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
  18. #18 leerbua, 16.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.591
    1.094
    welcher Dimmer ist das?
    wo Bild des zweiten?
    Zuordnung der jeweiligen Leuchte
    Der abgebildete ist zumindest für LED Leuchten nicht vorgesehen, was allerdings nicht bedeutet daß dies bei bestimmten Konstellationen trotzdem funktioniert.
  19. kdjfl
    kdjfl
    15.11.2019
    9
    Das ist der im Schlafzimmer. Anbei noch der aus dem Wohnzimmer und ein Bild von dem Innenleben der Lampe.
  20. #20 Strippe-HH, 16.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.057
    362
    Ich hatte mir schon 2x die Brille geputzt.
    Aber ich kann trotzdem keine Belegung der N-Klemme sehen.o_O
Deckenlampe - LED und Dimmer summen - Ähnliche Themen
  1. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  3. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  4. Welcher Dimmer für diese schaltung?
    Welcher Dimmer für diese schaltung?: Hallo, ich möchte folgende Schaltung realisieren und weiß nicht welches "Dimmgerät" ich dafür brauche, bitte um empfehlungen Im Flur möchte ich 3...
  5. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
