Deckenlampe leuchtet einfach nicht
Diskutiere Deckenlampe leuchtet einfach nicht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir haben uns vor kurzem eine neue Deckenlampe zugelegt und wollten sie dann auch gleich anschliessen. Aus der Decke kommen zwei...
  1. #1 Dr. C. Soldan, 09.09.2009
    Dr. C. Soldan
    Dr. C. Soldan
    08.09.2009
    4
    wir haben uns vor kurzem eine neue Deckenlampe zugelegt und wollten sie dann auch gleich anschliessen. Aus der Decke kommen zwei stromführende Kabel (sorry, kenne die richtigen Begriffe dafür nicht...), ein Rückleiterkabel und ein Erdungskabel. Gesteuert werden sie von zwei Schaltern (theoretisch wohl für zwei Lampen gedacht). Test mit Phasenprüfer hat ergeben: auf beiden Kabeln ist Strom, lassen sich auch mit den Schalten an- und ausschalten. Problem: Die Lampe leuchtet nicht. Auch eine Wechsel der Glühbirne hat keinen Erfolg gebracht, als wir die Lampe in einem anderen Zimmer anschlossen, funktionierte alles bestens, kaputt ist also an der Lampe auch nichts.
    Wir haben alle möglichen Kabelkombinationen durchprobiert, nichts passiert.
    Kann mir jemand das erklären oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?
    Besten Dank schonmal im Voraus!
  2. #2 79616363, 09.09.2009
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Äh, ohne N oder zumindest PEN wird das wohl nix! Was für Farben haben denn die Adern?
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Im eigenen Interesse lass das einen Fachmann machen.
  4. #4 Dr. C. Soldan, 12.09.2009
    Dr. C. Soldan
    Dr. C. Soldan
    08.09.2009
    4
    hi,
    also: 2 mal grau (strom), einmal blau und einmal braun-grün gestreift.
    das mit dem fachmann is ne tolle idee, hab nur kein geld für sowas, ansonsten wäre ich da auch selber drauf gekommen und würde hier nicht fragen. mit "alle kombinationen" meinte ich beide stromführenden kabel abwechselnd in kombination mit dem blauen. wie gesagt, habe ich die lampe in einem anderen zimmer ja auch zum laufen gebracht, also werde ich wohl kaum einfach mal alle kabel zusammen anschließen...;)
  5. #5 Anonymous, 12.09.2009
    Anonymous
    Anonymous Guest
    mal ne Frage nebenbei.. Wohnst Du in einem Haus oder in einer Mietwohnung? Evt. dann neu eingezogen?
    War da vorher keine Leuchte angeschlossen?
    Wenn Du zur Miete wohnst, dann wird dort wohl auch mal ein E-Check gemacht worden sein. Zumindest wirds meist vor einem Neueinzug gemacht. Falls es ein Fehler der Anlage istt, dann übernimmt die Kosten auch der Vermieter, da er Anlagenverantwortlicher ist. Erkundige Dich da mal.
    MfG
    Shadow
  6. #6 Dr. C. Soldan, 13.09.2009
    Dr. C. Soldan
    Dr. C. Soldan
    08.09.2009
    4
    Moin,
    ist eine Mietwohnung und an der Stelle hingen auf jeden Fall schon mehrere Deckenlampen (sieht man an den Bohrlöchern) aber ob die liefen weiß ich natürlich nicht.
    Das hier so eine Überprüfung durchgeführt wurde, kann ich mir bei unserem geizigen Vermieter nicht vorstellen...
  7. #7 79616363, 13.09.2009
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Hmpf, die Farbgebung der Adern ist äusserst sonderbar. Du hast anfangs auch von nur zwei Adern geredet.
    Es gab mal schwarz, grau, rot und jetzt gibt es braun, schwarz, grau, blau und grün/gelb. Es gab auch ne Zwischenphase, wo kein Grau dabei war, sondern noch ein Schwarzes. Irgendwann in den 70ern gab es auch ne kurze Phase, wo gn/ge als PEN genutzt wurde und da konnte durchaus auch auf dem Blauen Saft sein (heute verboten!).
    Im Ausgangspost hast Du von zwei Adern geredet, auf denen Dampf liegt. Sind das die Grauen? Auf dem grün/gelben (von Dir grün/braun genannten) darf jedenfalls der Lügenstift nie anspringen! Am Blauen sollte er es auch nicht. Die Grauen führen je nach Schalterstellung Strom?
    Wenn das stimmt und ich so in meine Kristallkugel gucke, dann könnten Blau der N, ge/gn der PE und Grau die Aussenleiter sein.
    Das Ganze von Dir hört sich aber doch sehr nach experimenteller Elektrik an und das war noch nie gut!
    Auch wenn Du es nicht hören willst, aber hier wären die paar Euro fuffzig für nen Fachmann gut angelegtes Geld! Der kann das messen, schliesst das in ein paar Minuten an und gut ist's!
    Du magst Deine Fähigkeiten in anderen Bereichen bis zum Abwinken haben, aber im Elektrobereich sieht's wohl nicht so gut aus. Hol Dir Jemand der Ahnung hat und sich das vorort mal anschaut!
    Wir versuchen ja wirklich auch auf Distanz zu helfen, oft genug funktioniert das ja auch, aber bei den schleierhaften Beschreibungen stossen wir auch an unsere Grenzen.
  8. #8 Dr. C. Soldan, 13.09.2009
    Dr. C. Soldan
    Dr. C. Soldan
    08.09.2009
    4
    Jepp, die beiden grauen führen Strom, das blaue und das gestreifte nicht.
    Was ich an der ganzen Sache ja vor allem nicht verstehe, ist daß die Lampe in einem anderen Zimmer funktioniert (da sind die gleichen Kabel vorhanden) und da wo sie hängen soll nicht.
    Achso und im ersten Eintrag meinte ich: zwei stromführende Kabel (grau) UND ein Rückleiter (blau) UND dann noch eins (gestreift / Erdungskabel). Sorry, blöd formuliert...
  9. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo wen am Deckenauslass die Lampe nicht funktioniert dann musst du dort suchen wo der "Strom" herkommt, also die bei einer /der Abzweigdose von welcher die Leitung zum Deckenauslass führt und dort eine Probier- Lampe anschließen .Wen das ganz dumm läuft dann kann es sein dass der Neutraleiter geschaltet wird,dann weißt du nicht einmal ob der Schalter überhaupt funktioniert . Diese Suche muss unter Umständen bis zu den Sicherungen durchgeführt werden.Dazu ist aber unbedingt ein zweipoliger Spannungprüfer 10 € notwendig mit einem Prüfschraubenzieher wirst du kaum erfolgreich sein . mfg sepp
  10. #10 elektroblitzer, 13.09.2009
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Wahrscheinlich eine Ader durch bohren unterbrochen. Das kann der Elektriker feststellen.
    Ob der Vermieter geizig ist oder nicht, er hat dafür zu sorgen das die vermietete Sache in einwandfreiem Zustand ist. Ist sie scheinst nicht.
Deckenlampe leuchtet einfach nicht - Ähnliche Themen
  1. Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel
    Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel: Hallo zusammen, für unsere Ferienwohnung habe ich mir den Nuki Opener im Zusammenspiel mit der Nuki Bridge zugelegt. Wir haben in der Wohnung...
  2. leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose
    leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose: Hallo mitnand, ich habe im Schlafzimmer indirekte 2 Wandbeleuchtungen welche ich zu gezielten Zeiten ein und aus haben will. Nun hab ich zuerst...
  3. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  4. An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht
    An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht: Hallo Liebe Forumsgemeinde, ich habe folgendes Problem: An einer bereits installierten Wechselschaltung liegt am Lampenanschluss, sobald man...
  5. Kontrollleuchte bei Schalter leuchtet immer
    Kontrollleuchte bei Schalter leuchtet immer: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem. Ich habe den Schalter Kopp Nautic Aufputz Ausschalter, 2-polig mit Kontrollleuchte verbaut. Aber...
