Deckenlampe mit Trafo geht nicht, klickt nur
Diskutiere Deckenlampe mit Trafo geht nicht, klickt nur im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, anbei die kurze Vorgeschichte: Ich habe ein Haus gekauft. Die Deckenlampen waren alle sehr alt, massiv mit fetten Trafo, quasi...
  1. #1 GPSPretender, 22.02.2017
    GPSPretender
    GPSPretender
    22.02.2017
    Guten Tag,
    Ich habe ein Haus gekauft. Die Deckenlampen waren alle sehr alt, massiv mit fetten Trafo, quasi Stromfresser.
    Habe alle Deckenlampen entfernt, nun hängen erstmal überall diese Bau-Glühbirnen, ganz einfache quasi.
    Dann habe ich einen Elektriker bestellt, der hat mir den Sicherungskasten neu gemacht. (Siehe Foto)
    [​IMG]
    Nun habe ich bei Möbel-XXL eine schöne teure Decken-Hängelampe gekauft. Diese hat auch einen Trafo drinnen.
    Habe diese im Wohnzimmer aufgehängt, dort war früher auch eine alte Lampe mit Trafo, mache den Schalter an, und höre nur ein klicken am Trafo. Erst dachte ich, die Lampe wäre defekt, ging in den Flur, da hing auch früher eine alte Trafo Lampe. Aber dort das gleiche klicken.
    Ich tauschte die teure Decken-Hängelampe aus. Nach 1-Woche bekam ich eine neue, aber es trat das gleiche Phänomen auf.
    Die Frage ob ich die Lampe richtig angeschlossen habe erübrigt sich. Soviel "Ahnung" hab ich schon. Doch ich muss irgendwie "Ursachenforschung" betreiben und weiss nicht wo ich da ansetzen kann.
    Hat der Elektriker was falsch gemacht? Ist irgendwas mit den Kabeln falsch? Zu wenig Strom? Aber vorher ging es doch?
    Daher poste ich diesen Beitrag in diesem Forum, in der Hoffnung das ihr mir weiter helfen könnt.
    Mfg
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Na vieleicht solltest du besser mal die Anleitung zur leuchte verlinken oder zumindest den Typ hier reinschreiben
  4. #3 GPSPretender, 22.02.2017
    GPSPretender
    GPSPretender
    22.02.2017
    Hallöschen,
    sehr gerne. Der Lampe anbei war folgender Zettel:
    [​IMG]
    Und auf der Verpackung steht folgendes:
    [​IMG]
    Und aus der Decke kommen drei Kabel:
    [​IMG]
    (Blau) (Schwarz) (grün/gelbes)
  5. #4 Leprechaun, 22.02.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    871
    148
    Da steht doch: 12 V DC
    auf der Verpackung.
    Und aus Deinen drei Drähten aus der Decke kommen vermutlich 230 Volt. Das kann dann ja nicht gehen!
    Gruß Leprechaun
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.567
    186
    "Nun habe ich bei Möbel-XXL eine schöne teure Decken-Hängelampe gekauft. Diese hat auch einen Trafo drinnen."
  7. #6 GPSPretender, 23.02.2017
    GPSPretender
    GPSPretender
    22.02.2017
    @Leprechaun: Das Traffo regelt dies.
  8. #7 werner_1, 23.02.2017
    13.684
    1.498
    Welche Spannung liegt zwischen welchen Adern (nicht Kabel) an?
    Wie gemessen?
    Ist der PE vorhanden?
  9. #8 Octavian1977, 23.02.2017
    23.293
    954
    Mal so nebenbei der Sicherungskasten ist eigentlich viel zu voll und hat mindestens einen FI zu wenig.
    Die Phasen auf 3 Ebenen Aufteilen ist auch eine nervige Unart.
  10. #9 Strippe-HH, 23.02.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    Das war vor 30 Jahren noch gang und gebe gewesen aber nicht mehr heute nachdem Absicherungen für Drehstromanschlüsse nebeneinander angeordnet werden müssen.
    Aber wieder alte UV. umgerüstet und ging wohl wegen der Platzverhältnisse nicht anderes zumal die untere Phasenschiene schon unten auf dem Rand des Verteilerfeldes sitzt und zwischen den anderen Reihen auch kaum Platz ist.
    Die Frage stellt sich eher nach der Ausnahmeregelung.
  11. #10 Octavian1977, 23.02.2017
    23.293
    954
    Diese Aufteilung war zu Zeiten von Diazed üblich, leider haben das manche Elekto Spezies auch für die Automatenreihen übernommen.
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.133
    314
    Steckt der(/die) Stecker? Ich hatte mal eine ähnliche Leuchte, an der jedes Pendel mit einem Stecker am Netzteil angeschlossen werden musste ...
Deckenlampe mit Trafo geht nicht, klickt nur - Ähnliche Themen
  1. Spülmaschine bosch geht nicht mehr.
    Spülmaschine bosch geht nicht mehr.: Hallo, ich habe eine bosch spülmaschine nachdem der Fehler e24 aufgetaucht ist, sieb und Schläuche frei waren, haben Wir die Maschine ausgebaut,...
  2. LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe
    LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe: Hallo Forum, ich bin im Rahmen einer Hausinstallation etwas überfordert. Ich habe 12V-LED-Deckenlampen verbaut, die gemäß dem beigefügten...
  3. Alte Lampe und ihr Trafo
    Alte Lampe und ihr Trafo: Hallo zusammen, vorweg kurz: ich bin ein Mädel und habe nur ganz rudimentäre Kenntnisse von Elektronik, also habt Nachsicht, falls diese Frage...
  4. SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht
    SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht: Liebe Forenmitglieder, Ich habe eine Wohnung in der sich zwei HT611-01 an der Klingelanlage befinden im EG/OG. Beim renovieren haben wir nur die...
  5. Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat
    Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat: Grüße Euch und würde mich über Hilfe freuen. Ich möchte eine simple Deckenlampe anschließen. Für den Anschluss benötige ich lediglich drei Kabel...
