Deckenlampe ohne Erdungskabel
Diskutiere Deckenlampe ohne Erdungskabel im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich muß eine schwedische Deckenlampe hier in Deutschland anschließen - es fehlt aber das Erdungskabel ! Die Lampe hat also nur...
  1. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    Hallo Leute,
    ich muß eine schwedische Deckenlampe hier in Deutschland anschließen - es fehlt aber das Erdungskabel ! Die Lampe hat also nur zwei Kabel. Kann ich einfach das Erdungskabel das aus der Decke kommt mit dem Gehäuse der Lampe verbinden ?
    Vielen Dank für jede Hilfe.
  3. #2 wechselstromer, 16.02.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Ist die Lampe aus Metall? Vermutlich hat die Lampe die Schutzklasse II. Und damit wird kein Schutzleiter angeschlossen.
    Google einmal nach Schutzklasse 2.
  4. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    Genau, die Lampe ist aus Metall. Die Verkäuferin im Elektroladen, der ich davon erzählte, riet mir dringend ab, die Lampe zu installieren....
    Also, ich schließe die Lampe hier jetzt an.
    Vielen Dank !
  5. #4 wechselstromer, 16.02.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Doppelpost!
  6. #5 wechselstromer, 16.02.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
  7. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    Danke für die Fürsorge ! Also, ich habe keine Homepage, wie lädt man hier Bilder hoch ? Die Lampe ist aus Metall mit Glas außen herum. Ein Aufkleber verrät nur max 60 W 220 V - sonst keine Typklasse.
  8. #7 werner_1, 16.02.2016
    13.044
    1.250
    Unter dem Eingabefenster steht: Bild in Antwort einfügen!
    Die Mods schaffen es nicht, diesen Text mal als Button darzustellen/darstellen zu lassen. :wink:
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.863
    234
    "Bild in Antwort einfügen!" unter dem Texteingabefeld ... siehe auch http://www.elektrikforum.de/ftopic16292.html
  10. #9 wechselstromer, 16.02.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Ich vermute, dass die Lampe von Ik.a ist. Dann kannst Du uns doch einen Link hier hineinstellen, der zu dieser Lampe führt.
    Vielleicht ist dort etwas über die Schutzklasse geschrieben.
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.863
    234
    Dazu haben die Moderatoren gar nicht die Berechtigung, geschweige denn Befähigung - Mit solchen Wünschen musst Du Dich an den Administrator wenden.
  12. #11 werner_1, 16.02.2016
    13.044
    1.250
    Sorry - habe den falschen Begriff erwischt.
    Es ist auch nicht mein Wunsch; ich weiß, wie es geht. Aber ihr seht doch, dass jeder 2. Neue den "Link" nicht findet.
  13. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    habe doch gerade das Bild "gepostet" - noch einmal :
    [​IMG]
  14. #13 Franky666, 16.02.2016
    Franky666
    Franky666
    31.10.2008
    307
    Ist keine Schutzklasse 2.
  15. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    Kann sein daß die Lampe von Ikuckuck ist, aber die stammt aus einem verkauften Haus und die Käufer wollten die Lampen (3 ) nicht, deshalb haben wir sie mitgenommen.
  16. #15 Franky666, 16.02.2016
    Franky666
    Franky666
    31.10.2008
    307
    Sieht verbastelt aus.
    Wäre da keine Lüsterklemme, könnte es schon anders sein. Wie sieht das Ding von der anderen Seite aus?
  17. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    Ok. Bedeutet das, daß wir die Lampen verschrotten solten ?
    Im Himmel ist es schöner, aber unser Leben ist uns trotzdem lieb.
  18. #17 Franky666, 16.02.2016
    Franky666
    Franky666
    31.10.2008
    307
    Ich würde es im gegenwärtigen Zustand NICHT anschließen.
    Wirklich kein PE? Kann auch als Schraube direkt am Gehäuse sein. Ist dann mit dem PE-Symbol gekennzeichnet.
  19. #18 werner_1, 16.02.2016
    13.044
    1.250
    Ist das rechts im Bild ein Steckverbinder?
  20. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    [​IMG]
  21. KW
    KW
    16.02.2016
    14
    Ja, und den Erdungsstecker kann man sehen, der endet im Nichts.
Deckenlampe ohne Erdungskabel - Ähnliche Themen
  1. Deckenlampe montieren
    Deckenlampe montieren: Hallo, Ich bin gerade dabei eine neue Lampe zu montieren, aber leider waren meine bisherigen Versuche nicht erfolgreich. Könntet Ihr mir sagen,...
  2. Lampenmontage mit Sarel Erdungskabel
    Lampenmontage mit Sarel Erdungskabel: Ich grüße Euch! Ich habe eine Lampe zu montieren, bei welcher der Schutzleiter, welcher in der Lampe integriert ist einen Kupferring hat, welcher...
  3. Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe
    Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe: Hallo erstmal, ich versuche mein Problem genau darzustellen. Ich habe in meinem Zimmer eine Deckenleuchte und 2 Steckdosen. Ein Familienmitglied...
  4. Deckenlampe - LED und Dimmer summen
    Deckenlampe - LED und Dimmer summen: Hallo, ich habe mir heute im Schlafzimmer eine Deckenlampe von Ikea montiert und musste nach Montage leider bemerken, dass das Ding summt. Und...
