Deckenleuchte- Kabel zu kurz!
Diskutiere Deckenleuchte- Kabel zu kurz! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einer Deckenleuchte. An der Decke hing vorher eine Hängelampe, deren Kabel direkt mit einer Lüsteklemme an...
  1. #1 Hondo08, 03.08.2017
    Hondo08
    Hondo08
    29.03.2016
    18
    Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einer Deckenleuchte. An der Decke hing vorher eine Hängelampe, deren Kabel direkt mit einer Lüsteklemme an dem Kabel an der Decke verbunden war. Nun wollten wir eine andere Deckenleuchte dort anbringen, nur ist das Kabel,welches aus der Decke Kommt zu kurz um es an der Fassung in der Lampe anzuklemmen. Kann man das Kabel verlängern? Dachte mir, wenn ich in der Lampe eine Lüsterklemme befestige und von dort zwei Kabel zur Fassung führe, müßte es doch eigentlich gehn oder? Habe mel eine Zeichnung angefertigt wie ich das meine.
    [​IMG]
  2. #2 Strippe-HH, 03.08.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Deiner Zeichnung nach handelt es sich um eine Leuchte mit direkter Leitungseinführung.
    Natürlich kann man in Bereich des Leuchtenkörpers die Leitung verlängern.
    Dafür gibt es im Fachhandel isolierte Leuchtenklemmen von Wago.
    Zu beachten ist auch dass bei einer Leuchte aus Metall der Schutzleiter an das Gehäuse angeschlossen werden muss, also werden 3 Klemmen benötigt.
    Sollten aber deiner Zeichnung nach nur zwei Leiter aus der Decke kommen, dann muss die Leuchte schutzisoliert sein
  3. #3 Hondo08, 04.08.2017
    Hondo08
    Hondo08
    29.03.2016
    18
    Ah,ok!Danke für den Tip.
    Es kommen nur 2 Kabel aus der Decke. Schwarz und Blau. Werde mir eine andere Lampe besorgen,die schutzisoliert ist.Habe mal mit nem Kollegen gesprochen und der meinte, wenn ich die Metalllampe ohne Erdung anschließe und es kommt zum Brand,könnte es sein das die Versicherung durch den Falschanschluß nicht zahlt. Dann lieber ne andere Lampe die für 2 kabel gedacht ist.
  4. #4 Strippe-HH, 04.08.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    -- und wo ist die Gelbgrüne Leitungsader?
    Deckenanschlüsse müssen 3-Polig sein.
    Sind andere Deckenanschlüsse in der Wohnung auch so?
    Wie alt ist denn das Haus überhaupt?
  5. #5 leerbua, 04.08.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.506
    1.068
    :roll: liest du nicht mal deine eigenen Beiträge?
Deckenleuchte- Kabel zu kurz! - Ähnliche Themen
  1. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  2. 4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?
    4x Sat-Kabel durch Klinker, wie viele Bohrungen?: Endlich mal wieder ab durch Wand, ich hab einen Spaß der bei Installation, das glaubt ihr nicht, endlich mal nicht am Schreibtisch sitzen, sondern...
  3. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung
    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  4. Batterie Kabel als Eurostecker verwenden
    Batterie Kabel als Eurostecker verwenden: [Das ist mein erster Kommentar in diesem Forum. Falls ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben.] Hi, ist es möglich aus zwei...
  5. Temperaturbelastbarkeit NYY Kabel bei Sonneneinstrahlung
    Temperaturbelastbarkeit NYY Kabel bei Sonneneinstrahlung: Hallo, welche Temperaturbelastung ist für ein NYY 3 x 2,5 mm², Belastung 9 A Nennstrom durch Pumpe, 5 m Länge, Befestigung an der Hauswand...
