G
gimpler
- 3
wir beobachten ein merkwürdiges Phänomen einer unserer Deckenleuchten: Sie geht sporadisch aus und wieder an, das ganze scheint mit Bewegung zusammen zu hängen (z.B. aufstehen vom Stuhl). Es gibt aber keinen Bewegungsmelder.
Wir sind vor rund 6 Monaten hier eingezogen. Im Flur hängen an einem Kreislauf mit 2 Tastern (die Schalter, die wieder in die Ausgangsposition springen?) 3 Deckenleuchten: 2 LED Lampen (ich nenne sie mal A und B) und 1 5er Halogenlampe. LED B spielt im weiteren Verlauf keine Rolle, die funktioniert tadellos. Bei der Halogenlampe war von Anfang an eine der fünf Leuchten kaputt, haben wir aber nie getauscht.
Von Anfang an haben wir folgendes bemerkt:
Schaltet man das Licht ein, gehen zunächst alle 3 Deckenleuchten an. Nach einigen Sekunden geht LED A jedoch wieder aus. Die Halogenlampe und LED B leuchtet kontinuierlich weiter. Schaltet man das Licht wieder aus und direkt wieder an, gehen wieder alle 3 Deckenleuchten an - nur dieses mal bleibt auch LED A an?
Da sich das Problem mit 2x schalten umgehen ließ, haben wir nichts weiter unternommen und damit gelebt.
Vor kurzem hat es jetzt 3 weitere der Halogenleuchten erwischt, anscheinend fast gleichzeitig. Bei allen ist der Draht durch. Wann es passiert ist haben wir leider nicht mitbekommen. Eine funktioniert noch. Jetzt spielt sich folgendes ab: LED A schaltet sich nach wie vor nach dem Anschalten nach einigen Sekunden wieder ab - aber nicht immer. Lässt man es dabei, passiert erst einmal gar nichts. Wenn man sich jedoch bewegt - und da reicht zum Teil aufstehen vom 4 m entfernten Sofa - dann springt LED A manchmal wieder an. Sie leuchtet dann einige Minuten, um dann irgendwann wieder auszugehen. Sie reagiert jedoch nicht immer auf Bewegung, zuverlässig replizieren kann man das Anschalten zumindest nicht, aber es gibt ziemlich sicher einen Zusammenhang zwischen Bewegung (Erschütterung?) und der Aktivierung. Ich kann unter der Lampe herumhüpfen wie ein wild gewordenes Rhinozeros und es tut sich nichts - dann steht man mal wieder Katzengleich vom Sofa auf und *bling* das Licht geht an. Sehr, sehr merkwürdig.
Bevor wir die Ghostbuster rufen, hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
Einer von uns ist Elektroingenieur und hätte auch diverse Messgerät hier - dank Schwerpunkt Mikroelektronik ist aber wenig Kenntnis im Bereich Elektroinstallation im Haus vorhanden... ;-)
